Multitronics на NMPS?
Киже
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение Киже »
Serel писал(а):Залил полный бак. Сброс средние параметры один. Спалил 30 литров. Заливаешь опять до полного. Вводишь поправку.
Без этого у меня тоже показывало примерно в два раза завышенный расход.
Ещё есть такая фишка что на заправке тебе заливают меньше чем ты покупаешь, поэтому расход типа больше.
Хотя если бак тарированный ты видишь что залили меньше.
Спасибо.
Все делал по инструкции.
А вот есть сомнения по начальным настройкам настройкам.
Расчет расхода - установлен - 5D
Тип дросселя - установлен - 1
Правильно ли это?
Еще один вопрос - какова величина поправки на расход топлива?
Хотя бы ориентировочно.
Бак тарировал сам, заливая по 5 литров из канистры ч\з тарировнную емкость. Здесь ошибки нет.
Замеры проводил подключившись к ДУТ мультиметром.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: PaSport III 2.4
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon »
Бак можно тарировать, можно не тарировать. Можно ДУТ вообще не подключать. Показания расхода от этого не зависят. Средний расход = интеграл моментального расхода по времени. Моментальный расход рассчитывается по каким-то тайным алгоритмам, которые производитель не говорит. Думаю, что в идеале, время впрыска, обороты двигателя и давление топлива должны участвовать в формуле расчета. На практике "сброс 1",бак под горло выкатал бак, опять под горло эталонный расход в поправках.
PaSportIII 2.4
Киже
Сообщение Киже »
Ну так и что в итоге?
" Средний расход = интеграл моментального расхода по времени. Моментальный расход рассчитывается по каким-то тайным алгоритмам, которые производитель не говорит. Думаю, что в идеале, время впрыска, обороты двигателя и давление топлива должны участвовать в формуле расчета. На практике "сброс 1",бак под горло выкатал бак, опять под горло эталонный расход в поправках."
- Что нам "грешным" это дает?
Вопросы были конкретными:
"Расчет расхода - установлен - 5D
Правильно ли это?"
Ответа - НЕТ.
Неужели все владельцы Паджеро Спорт с Двигателем 4D56 и мультиком RC 700 не знают своих настроек?
И не сохранили их в файл?
Не верю!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
У меня ТС750, но это не значит почти ни чего. Тип дросселя не влияет ни на что (если не выбирать круиз). В идеале он показывает открытие ЕГР, не помню что, но вроде как, =1.
У меня самым точным оказался расчет = 1. Немного завышает в пробках, и немного занижает на трассе. Все остальное, что пробовал - вообще не подогнать под истину.
PaSportIII 2.4
Киже
Сообщение Киже »
Привет, всем.
Может кто-нибудь поделиться файлом своих настроек RC 700 для Паджеро Спорт дизель, 2,5 л. ?
Киже
Сообщение Киже »
...А в ответ........... тишина!
Спасибо за помощь....... :=-O:
Serel
Двигатель:: 6G72 Бензин
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Serel »
Могу поделиться на МПС 3.0
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Киже
Сообщение Киже »
Serel писал(а):Могу поделиться на МПС 3.0
Спасибо, увы у нас разные двигатели.
Да и пожалуй уже и не надо. Почти настроил БК.
Остались кое какие непонятки с расчетом расхода. Несколько занижает данные.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Всем доброго вечера. Начал как то глючить мультитроникс 750. Вчера заправил полный бак и при полном баке мультитроникс показывает 66 литров. Почитал инструкцию и в меню поправки провел функцию линия калибровки бака. Напряжение показало 1,46 записал 70 л. После этого мультитроникс показывает остаток бака 70 литров и примерный пробег 551 км. Ну думаю все нормально. Начинаю ехать и смотрю значения остаток бака и примерный пробегом меняются в меньшую сторону и через метров 500 равны нулю... Опять останавливаюсь и провожу корректировку... Все выставилось, еду и опять значения меняются..... Думал проблема в подключении..
Взял другой шлейф подключил мультик, и заново подключил к датчику уровня топлива опять все выставил... Поехал. Ну все в том же духе. В источках выбран параметр бак Дут и калиброванный по двум точкам... Если ставлю Дут ЭБУ то параметры остаток бака не показывает а примерный пробег 551 км. В чем проблема понять не могу..... Подскажите пожалуйста куда лезть.... Или сразу его везти к производителю....
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Panzer38 »
Alex5024 писал(а):Всем доброго вечера. Начал как то глючить мультитроникс 750. ........
Я тоже бился с 750-м, пытаясь откалибровать по ДУТ.
В результате, плюнул. Поставил бак рассчетный, ввел путем экспериментов поправку и уже больше года езжу нормально. Мультитроникс показывает примерно правильный остаток плюс\минус 5 литров...
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
RC700 вместо штатного влезает 1:1 или остаётся щель?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
Alex5024
А при каждой заправке надо вводить количество залитого топлива?
Serel
Сообщение Serel »
Alex5024 писал(а):Всем доброго вечера. Начал как то глючить мультитроникс 750. Вчера заправил полный бак и при полном баке мультитроникс показывает 66 литров. Почитал инструкцию и в меню поправки провел функцию линия калибровки бака. Напряжение показало 1,46 записал 70 л. После этого мультитроникс показывает остаток бака 70 литров и примерный пробег 551 км. Ну думаю все нормально. Начинаю ехать и смотрю значения остаток бака и примерный пробегом меняются в меньшую сторону и через метров 500 равны нулю... Опять останавливаюсь и провожу корректировку... Все выставилось, еду и опять значения меняются..... Думал проблема в подключении..
Может ДУТу пришел конец?
Serel
Сообщение Serel »
Киже писал(а):Ну так и что в итоге?
Правильно ли это?"
Ответа - НЕТ.
Не верю!
По идее выбрав правильно протокол для своего авто должно все рассчитываться на отлично.
И глубже в настройки лезть не приходится.
У меня на рс700 протокол митсу3, откалиброван бак по семи точкам, поправка расхода 79.9 и показывает правильно по прикидкам. Единственное часы отстают прилично так. Вот и все.
Кстати при калибровки бака по семи точкам бк врёт примерно на один литр.
Alex5024
Дут показывает как и было. Я даже его на втором баке проверял одно и тоже... Может что в самом мультитрониксе навернулось.... хотя поставил тип бака расчетный показывает нормально...
Panzer38
Да.
Но, т.к. я практически всегда заправляюсь до полного бака, то пользуюсь горячей функцией "заправка до полного".
Киже
Сообщение Киже »
Кстати при калибровки бака по семи точкам бк врёт примерно на один литр.[/quote]
Вот с методом расчета расхода и проблема...
"Врет" более чем в 2 раза...
А во всем остальном - ОК.
Но у тебя бензиновый движок, а у меня - дизель.
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Киже писал(а):///Но у тебя бензиновый движок, а у меня - дизель.
Так и выбери TD в настройках.
Киже
Сообщение Киже »
А, нет такого в настройках!
Есть 5D - пробовал, не то...
Alex5024
Panzer38 писал(а): Да.
Понял. Попробую его прошить может что получиться.
