Multitronics на NMPS?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 137 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение Alex5024 » 10 сен 2018, 09:27
Все таки проблема с самим мультитрониксом.... Вчера провел калибровку бака по двум точкам тип подключения ДУТ.... В итоге сделал линию калибровки бака ввел 70 литров и при движении остаток бака с 70 литров поднялся до 999 литров.... Поеду к производителю мультитрониксов может починят )))
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5, лето Goodyear Wrangler Duratrac 285/75R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75/16, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 » 10 сен 2018, 11:58
Товарищи, тут разные люди пугают, что при выдёргивании (и выкидывании) штатного бортовика загорается новогодняя ёлка на панели приборов. Это действительно так?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Пока не понял где может проехать :)
Киже
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Сообщение Киже » 10 сен 2018, 14:05
А штатный-то зачем выкидывать?
dmn42
Сообщение dmn42 » 10 сен 2018, 15:46
Киже писал(а):А штатный-то зачем выкидывать?
Ну во-первых - а нафига он мне?
Во-вторых, я хочу поставить двухэтажную панель, наверх мультик, в 2din китайголову, а в пустое место от штатной магнитолы прям просится заглушка, в которую отлично встанут выключатели для доп. оборудования.
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 29 окт 2018, 10:18
Доброго дня. Неделю назад был у ребят из мультитроникса с глюком в расчете топлива при выбранном параметре "ДУТ". Проще говоря, что на стоячем авто с работающим мотором что при движении сам БК начинал увеличивать показания топлива с заданных 70 до бесконечности ::-D: В итоге отдал компьютер, ребята протестировали его обновили прошивку, поставили расширенную и отдали мне я его поставил и о чудо он стал считывать показания как и было раньше. Денег предлагал не взяли :) Огромное человеческое спасибо. :*THANK*:
Киже
Сообщение Киже » 30 окт 2018, 06:44
Добрый день. Интересно, что они у него (БК) поменяли?
У меня та же проблема. Врет БК RC 700, прошивка е32, май 2018 г.
Завышает показания расхода в 2 раза, соответственно прогноз пробега в 2 раза ниже реального.
А бак ДУТ при полной заправке порядка 100 литров кажет, затем, по мере расхода резко падает...
Бъюсь с ним с мая месяца и безрезультатно.
Метод расчета расхода менял по всем позициям, предложенным меню в БК. Сейчас установил режим расчета - 5D.
Результат тот же.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom » 30 окт 2018, 23:59
У меня 750 показывает +-1л.
На заправке всегда знаю сколько заливать.
Сейчас хочу заново сделать тарировку так как другой диаметр колес поставил.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 31 окт 2018, 11:33
Киже писал(а):Добрый день. Интересно, что они у него (БК) поменяли?
Результат тот же.
Как они мне сказали обновили прошивку и все... Лучше конечно подъехать и сними на прямую поговорить. Но это если есть возможность.
multitronics
Сообщение multitronics » 06 ноя 2018, 09:28
Результат тот же.
А расход калибровали? Для начала установите поправку расхода в дисплее "Поправка" - "- 50".
Киже
Сообщение Киже » 07 ноя 2018, 08:24
Расход калибровал и не единожды! Бак тарировал, в общем все, как по инструкции.
До этого у меня была прошивка от 2011 г. Все было - ОК.
Обновился до мая 2018 и начались проблемы...
Поправка (-62,2)
Все равно мультик врет. (прогноз пробега)
Если интересно, могу скрины настроек и поправок выложить здесь.
Может что и присоветуете?
Так как? Выложить?
multitronics
Сообщение multitronics » 07 ноя 2018, 09:44
Киже писал(а):Расход калибровал и не единожды! Бак тарировал, в общем все, как по инструкции.
Поправка (-62,2)
Так как? Выложить?
У вас "врет" только прогноз пробега?
У вас прогноз строиться исходя из расхода за последние 10 км пути или исходя из тотального расхода (расход - Средние/Накопительный) или ручной ( установленный в источниках вручную)? См. Дисплей установок / Источники / Прогноз.
Вы когда перепрошивались старые настройки накатывали?
Киже
Сообщение Киже » 07 ноя 2018, 14:29
"Врет" прогноз пробега на остатке топлива, более чем в 2 раза (занижает, реальный пробег больше). Остальные параметры боле-мене точно.
Старые настройки "накатить" невозможно, т.к. изменились программы Boot32 и Param32, а старые версии этих программ я, к сожалению, удалил.
Новую прошивку ставил только потому, что в ней есть Температура АКПП!!!
мульт старые настройки, а они у меня сохранились, их не воспринимает. Мультик мой 2010-2011 года рождения. Прошивка е32.
Скрины настроек выложу вечером.
А вот эта часть: "...У вас прогноз строиться исходя из расхода за последние 10 км пути или исходя из тотального расхода (расход - Средние/Накопительный) или ручной ( установленный в источниках вручную)? См. Дисплей установок / Источники / Прогноз...." - мне не очень понятна.
В настройках мульта, я этого не вижу.
Вижу только "метод расчета пробега" на остатке топлива.
Ок, вечером будут скриншоты.
Киже
Сообщение Киже » 07 ноя 2018, 17:22
Скриншоты настроек.
multitronics
Сообщение multitronics » 08 ноя 2018, 10:02
Киже писал(а): А вот эта часть: "...У вас прогноз строиться исходя из расхода за последние 10 км пути или исходя из тотального расхода (расход - Средние/Накопительный) или ручной ( установленный в источниках вручную)? См. Дисплей установок / Источники / Прогноз...." - мне не очень понятна.
Смотрите последний скрин, верхний угол. У вас прогноз рассчитывается исходя из расхода за все время пользования МК, чтобы понять исходя из какого среднего расхода на 100км, посмотрите что у вас стоит в Дисплее Средние Накопительном в строке "Расход на 100", исходя из этого расхода и вычисляется пробег на остатке топлива. Поставьте в Парамс 32 не " Средн", а "10 км". Удачи.
Киже
Сообщение Киже » 08 ноя 2018, 10:53
Спасибо, попробую.
По результату отпишусь.
Киже
Сообщение Киже » 08 ноя 2018, 19:36
Попробовал, стало лучше.
Показания близки к реальным.
Далее буду корректировать и устранять некоторые шероховатости и неточности...
Спасибо за помощь.
Киже
Сообщение Киже » 18 дек 2018, 16:50
Добрый день, уважаемые коллеги.
С наступающим Вас Новым 2019 годом!
На днях, столкнулся с такой проблемой подключения БК RC 700, прошивка е32,
а именно, установкой драйвера БК скаченного с официального сайта multitronics.
Немного пред истории: (до сего момента - все было и работало ОК)
В силу сложившихся причин, вынужден был переустановить систему на ноуте и стационарном компах.
После чего установил необходимые драйвера, обновления и приложения.
Системы: windows 7 разрядностью х32 и х64 бит.
Попытался подключить БК к компам:
1. системы его не видят.
Пишет:
- не могу подключиться к устройству
или
- нет свободного СОМ порта
хотя в Диспетчере устройств, порты СОМ и LPT - установлены и неизвестных устройств - НЕТ!
2. попытка установки\обновления официального драйвера, предлагаемого multitronics, методами предлагаемыми И-нетом, невозможны, в силу того, что система не предлагает установки из указанной папки или система "говорит, что необходимый драйвер уже имеется в системе и не требует обновления, а файлы официального драйвера не имеют расширения - (....exe), что бы установить принудительно.
3. на (х64 битной) системе удалось создать подключение к БК установив драйвера VirtualPort -скачанные с И-нета. Ноут видит БК и позволяет с ним работать.
4. та же операция на системе в х32 бит (стационарный комп)- к успеху не привела. В чем дело - не понимаю? Может подскажете?
Может стоит производителям БК задуматься о создании установочного файла драйвера\ов БК с расширением - (....ехе) для различных производителей компов и ноутбуков, разной разрядности и версий операционных систем? Во избежании "танцев с бубном" при установке драйверов и уверенного подключения БК а компам.
Что скажете?
multitronics
Сообщение multitronics » 25 дек 2018, 10:45
Киже писал(а):В силу сложившихся причин, вынужден был переустановить систему на ноуте и стационарном компах.
Пишет:
или
Что скажете?
Начиная с Windows Vista необходимости в отдельной установке драйверов нет, при наличии интернета при первом подключении прибора к компьютеру драйвера устанавливаются автоматически. Самостоятельно создать установщик (exe файл) не представляется возможным, т.к. для установки в систему он должен быть подписан, что может сделать только разработчик этих драйверов (в частности - компания Microchip), в настоящее время такого комплекта драйверов они не предоставляют.
В вашем случае необходимо удалить уже установленные драйвера из системы, перезагрузить ее и позволить произвести установку драйверов в автоматическом режиме.
Еще можно попробовать сменить кабель и подключить в другие порты USB/
Киже
Сообщение Киже » 26 дек 2018, 14:18
"...при наличии интернета при первом подключении прибора к компьютеру драйвера устанавливаются автоматически...."
Увы, это не так! А хотелось бы и я именно на это и рассчитывал, но...
Драйверы я все таки установил.
Можно сказать - "путем через не посредство".
А именно; может кому-то и пригодится.
В поиске искал:
установка драйвера вручную windows 7
Воспользовался рекомендациями здесь - http://comp-profi.com/ustanovka-drajver ... vruchnuyu/
Все получилось.
Правда, прежде в системе д.быть установлены драйвера COM и LPT портов.
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение AlexK26 » 02 фев 2019, 00:26
Установлен в машине VC731 с 2016 года - настроил и не трогал больше. В-основном температуру движка и АКПП мониторю. Сейчас посмотрел - уже куча новых прошивок вышла.
Возможность учёта моточасов появилась?
Вижу, что в прошивке от 22.03.2016 появилась куча параметров для АКПП. Подскажите, практическое значение из этой кучи что-то, кроме температуры АКПП и текущей передачи имеет? По этим параметрам обычный человек что-то про состояние АКПП понять сможет или это только для специалистов?
