Как перестал? Прочерки?дед61 писал(а):multitronics
Подскажите.Почему то перестал показывать прогноз пробега. Сдернул все разьемы, подержал в руках, поставил на место, показания появились.Что можно сделать не снимая фишек, если явление повторится?.
Multitronics на NMPS?
Re: Multitronics на NMPS?
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Извините, это у меня штатный БК так повел себя.multitronics писал(а):Как перестал? Прочерки?дед61 писал(а):multitronics
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
multitronics писал(а):https://www.neva-pl.ru/catalog/bortovye ... 3258800006Panzer38 писал(а):Хмммм. С-900 появились в продаже ... почти 10 тыр...
http://autoleon.ru/catalog/multitronics ... 3258800005
Подождем, пока цена тысяч до семи упадет...
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Алехандро86
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Как ведёт себя напряжение не знаю, экран то тускнеет, то опять загорается, потом вообще вырубается.multitronics писал(а):Скорее всего стабилизатор. Показ напряжения как себя ведет?Алехандро86 писал(а):Всем привет! Прочитал все страницы, ни одного похожего случая... Два года проработал без нареканий Мульт730, но в последнее время взбесился, экран сам по себе начинает менять яркость, датчик температуры начинает резко менять показания в сторону минуса и экран тухнет. После переподключения разъёма всё повторяется. Колодку разъёма сточил на 4мм, шлейф припаял к разъёму OBD напрямую...ничего не помогло. Куда капать дальше? Стабилитрон? Или проще выбросить и купить новый Мульт?
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Вот ещё фото с другого ракурсаAlexK26 писал(а):Дошли руки штатно закрепить VC731 в салоне. Сделал вот такТонкая (но прочная) пластина оцинковки просунута под магнитолу. Мультик к ней закреплён болтиками - пришлось просверилть в нём пару "лишних" отверстий.
Провод к разъёму ODB просунут через заглушку, которая над блоком прикуривателя. Тоже пришлось её немного подпилить.
Дополнительные провода к мультику пока не подключал.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Мне кажется не совсем удобно читать информацию. У самого раньше стоял VC731 в левом углу на лобовом стекле. Смотрелся конечно немного инородно, но зато очень удобно было считывать информацию, всегда перед глазами.
Сейчас стоит ТС750 на месте штатной магнитолы. Поставил после установки 2ДИН ГУ. Все вместе смотрится очень хорошо, как единое целое. Тем более, что можно настроить цвета экрана в цвет ГУ. Но вот информативность пострадала. Если экран с 4-мя показаниями ещё как-то можно быстро считать, то 9-ть не реально, надо присматриваться, а это отвлекает. Понятно, что постоянно смотреть нет необходимости, большинство параметров дублируются голосом, но все же.
Думал даже перенести его вверх, например в козырек от версий с БК вверзу, но платить почти 9 рублей за кусок пластика очень не хочется, может быть потом попрлбую сделать такой козырек из штатного.
- Мой автомобиль(и):: PajeroSportNew
А меня тоже интересует можно ли температуру топлива узнать через Мультитроникс?
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
ну если прошивку выпустят, то будет показывать. Напишите им)
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: MPS 2. - 2015
Купил С900, буду осваивать. Подготовил место куда ставить. Патриковский адаптер как нельзя к стати. 10 минут подгонки и всё встаёт идеально. Просверлил торпеду. Укоротил провода... .
На неделе буду подключать и разбираться. Хотелось бы понять, как всё таки лучше подключать, и что, к примеру даёт соединение доп. прОвода на замок зажигания. Вроде всё и так, включается и отключается.
И всё таки, есть какой либо однозначный ответ на вопрос о протоколе для наших машин. Или от года к году выпуска он может быть разным? Мой МПС-2 из последних, 15-ого года.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Протокол один CAN. Другие у нас не работают. Вообще при первом включении Мультитроникс как правило сам определяет в режиме авто. Если не получится, настрой потом вручную.
Физическое подключение к замку зажигания нужно для управления включением Мультитроникс, там есть два режима включения прибора Физический и Виртуальный замок зажигания. На общую работу, как мне кажется не влияет, но у меня подключено. Подключение к ДУТ необходимо для точного отображения остатка топлива и его расхода. Без этого оттарировать и откалибровать точно не получится. Сделать рекомендую. Вот по использованию режима расчета расхода топлива до сих пор внятного ответа от представителя нет. У меня стоит режим 5D. Если будешь калибровать расход учти, что если калибровал на одном режиме расчета, а потом переключился в настройках на другрй, показывать будет неправильно.
Подключать или нет к габаритам для притушения яркости по желанию. А поскольку у нас головной свет всегда включен, то я не стал это делать, а притухание яркости дисплея настроена по времени.
- sem_tom
Зачем палить дампы) меня жутко напрягает постоянно крутить яркость днем ночью. По этому дальний в пол накала сделал. Считаю идеальным решением. И мультик тогда можно подключать к габаритам.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да фиг его знает. Был бы автосвет с датчиком, наверное также сделал бы. А так шесть лет уже почти работает, нехай так и работает дальше. А лампы раньше или позже все равно менять.sem_tom писал(а):Зачем палить дампы) меня жутко напрягает постоянно крутить яркость днем ночью. По этому дальний в пол накала сделал. Считаю идеальным решением. И мультик тогда можно подключать к габаритам.
И яркость я не кручу. Поскольку всегда включен головной свет, все настроено один раз под него. На Мультитрониксе есть возможность выставлять время суток для притухания. Я его настроил один раз и все. Правда кончено не совсем совпадает зимой-летом, но на моем RC-700 можно легко поднастроить кнопкой если что. Но меня и так устраивает.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Если честно, просто некрасиво (уё-но, как минимум)AlexK26 писал(а):Вот ещё фото с другого ракурсаAlexK26 писал(а):Дошли руки штатно закрепить VC731 в салоне. Сделал вот такТонкая (но прочная) пластина оцинковки просунута под магнитолу. Мультик к ней закреплён болтиками - пришлось просверилть в нём пару "лишних" отверстий.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Длина светового дня то растет, то падает, так что склоняюсь к тому, чтобы повесить яркость на отдельную кнопку.
- sem_tom
ни у кого случаем не завалялся фаил с прошивкой для VC731_TC750
любой версии но не последней.
Возникла проблема с мультиком, хочу исключить прошивку.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Буквально на днях чистил комп и поудалял старые файлы прошивок именно от этой версии.sem_tom писал(а):ни у кого случаем не завалялся фаил с прошивкой для VC731_TC750
У самого-то сейчас стоит RC-700...
З.Ы. А на сайте разве нет прошлых версий?
- sem_tom
на сайте только последняя...
- sem_tom
после обновления и запуска двигателя ловит висяк.
Сбрасывал все в 0, выбор протокола и висяк опять.
- sem_tom
Все норм. Проблема решена. Не шейте последнюю прошивку от 01.06.17 на vc731.
Основная и расшир. Глючные. Проблема в протоколе. Зависает на этапе выбора.
Причес на прадике работает ок. Именно почему то с нашим протоколом.
Пришлось откатиться на старую прошивку.
