Multitronics на NMPS?
- Армеец
Re: Multitronics на NMPS?
Вобщем вывод один. С потеплением у всех кто прошился 100500 - мульт по расходу глючит.
От модели мультика не зависит.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Я бы не стал обобщать про прошивку автомобиля. Скорее, дело в прошивке мультика. Не зависит от модели потому, что обновы прилетают на все одновременно (мозги одни и те же почти), исключая топовую MPC-800. Надо бы поинтересоваться у владельцев 800-ки про этот глюк.
Я перешел на "круиз". Условия глюка соблюдались, ноль не появился пока. Пытаюсь откалибровать расход.
Опять же возник глюк с баком после тарировки. Тарировал с 69л. Теперь, заливаешь до полного, стрелка лезет в потолок, а этот прибор говорит, что в баке 61л. Проезжаешь 50-80км, говорит, что уже 62л. Хрень какая-то!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Армеец
До прошивки в моем случае было все нормально и адекватно.Hidemon писал(а):Я бы не стал обобщать про прошивку автомобиля. Скорее, дело в прошивке мультика. .... Хрень какая-то!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А мульт не прошивал, что-ли?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Армеец
Как в 2011 г. поставил - так и не трогал...А зачем???Hidemon писал(а):А мульт не прошивал, что-ли?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Так там разные плюшки появились. Н/п доп параметры АКПП.
И при всем при этом - автомобиль едет, а мульт врет. Думаю, что претензии должны быть к нему. Производитель не хочет, даже рассказать про отличия способов расчета. Не думаю, что это тайна. Скорее всего п/о пишется "на стороне", нет своих программистов. Иначе были бы четкие инструкции, а не "..попробуйте откалибровать расход каким-нибудь способом".
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Армеец
Ну Риф-500 древний мульт, темп. АКПП нет возможности видеть даже после обновления.Hidemon писал(а):Так там разные плюшки появились. Н/п доп параметры АКПП.
И при всем при этом - автомобиль едет, а мульт врет. Думаю, что претензии должны быть к нему. ...".
Кроме расхода - все показания правильные.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
800 "мультик", расчет 5Д, на круизе "красивый ноль л/100км" вот она, экономия!
ЗЫ км через 30 пути на панели чек, мультик его в упор не видел. после перезапуска движки (1кратного) чек потух. может и не связано, но...
ЗЫ 2 мультик стоит давно, но круизом не пользуюсь, вот сегодня из спортивного интереса ткнул...
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Сегодня специально проехал на круизе километров десять, вариант расчета 5D. Нулей нет. Мультитроникс RC-750, прошивка последняя, мартовская.
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Поезди еще, посмотри внимательнее. Я нули видел в этом режиме без круиза при определенном положении педали газа и нагрузке. Легкий подъем в гору, с блокировкой ГТSKS писал(а):Сегодня специально проехал на круизе километров десять, вариант расчета 5D. Нулей нет. Мультитроникс RC-750, прошивка последняя, мартовская.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Камрады нужен таки совет!
Неделю назад соскочил патрубок с турбины на интеркуллер!
Соответственно выскочил "Check engine", Мультитроникс закричал, что у меня проблемы с давлением в впускном коллекторе и так далее.
После того как поставил патрубок на место, спустя какое то время "Check engine" погас.
Но спустя какое то время, уже дня три - четыре, Мультитроникс настойчиво мне рассказывает что у меня - "Ошибка системы, код ошибки 106, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, неверный уровень сигнала!"
Но ведь показания давления работаю адекватно!!!
А сегодня еще и начал кричать - "Ошибка системы, код 299!"
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Что посоветовать?
как сбросить ошибки мультиком,
как бороться с неисправностями
или
как успокоить хозяина ошибок?
или
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Керчанин
Все сразу - с учетом, что я "чайник"!!!Hidemon писал(а):Что посоветовать?
или
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Первоначально попробуй сбросить ошибки, т.к. изначально знаешь, что патрубок "на месте", стало быть нештатной ситуации быть не должно!
Если ошибки начнут вылезать повторно, надо смотреть MAP, т.к. ошибки ведут к нему.Mitsubishi Pajero Sport 2005г.в. 6G72, V4A51-5-DB, ABS уехал в Сибирь
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- PEVLAD
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS 3.2 DI-D, 4AT
Подскажите, где искать эту уникальное крепление корзины мультитроникса? А то половину сломал, половину потерял...
NEW MPS 2008, 3.2, серебро, автомат, 17"
- Mark69
У тебя риф500 или рс700, правильно?PEVLAD писал(а):Подскажите, где искать эту уникальное крепление корзины мультитроникса? А то половину сломал, половину потерял...
В комплекте есть большие пласмастки для установки в 2дин, прикручиваешь их к мульту
В посадочное место 1дин установить салазки от любой магнитолы, мульт с щеками ( пластмасками ) плотно встаёт без каких либо крепежей.
Надеюсь понятно, если нет, сделаю фото
зима бридж 7000 285х65х17
- Керчанин
Только сейчас добрался до темы!Hidemon писал(а):Первоначально попробуй сбросить ошибки, т.к. изначально знаешь, что патрубок "на месте", стало быть нештатной ситуации быть не должно!Если ошибки начнут вылезать повторно, надо смотреть MAP, т.к. ошибки ведут к нему.
Спасибо камрад Hidemon
Все получилось!!!
- PEVLAD
Mark69, спасибо за совет.Mark69 писал(а):У тебя риф500 или рс700, правильно?PEVLAD писал(а):Подскажите, где искать эту уникальное крепление корзины мультитроникса? А то половину сломал, половину потерял...
Мульт со щеками стоит уже года полтора без крепления в 1 din посадочном месте под БК. Люфта там не наблюдается. Но вот беда, голова мультитроникса рс700 регулярно отстегивается при езде по кочкам. Как лечить данный феномен не знаю. Думал, установка платмассовых застежек хоть как-то поможет.
- Mark69
Здесь представитель мультитроникса тему мониторит, может что скажет по механической проблеме ( отстёгивание панельки )PEVLAD писал(а):
Посмотри корпус, не деформирован?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
У меня какая-то фигня началась с мультиком. Через пару часов после выключения зажигания, забывает время и дату. Последние остаются как во время выключения зажигания...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
