Multitronics на NMPS?
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение sem_tom »
OREH25 писал(а):Ребят ну подскажите к каким провадам в бк подключаться? Никак не могу найти
Зеленый провод от мультика к зеленому с черной полосой на бк
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1399156
Руслан
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение vg13 »
Уважаемые, подскажите, у кого какой параметр расчета расхода сейчас установлен?
сегодня обновил прошивку на свежую (янв 2018), до этого была весна 2016.
слетел параметр по которому считается расход, так и не смог вспомнить что было установлено.
Но считал точно. И зимой и летом +-1литр на бак.
круиз установлен.
помню что многие заморачивались подсчетом расхода.
хочу сразу поставить, чтобы не перебирать их все.
напомню, что в прошивке доступно: "1", "2", "круиз", "4", "5D", "DstF1"
последнего вообще не помню ранее :)
Всех с праздником! :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 698 раз
Сообщение SKS »
Я в свое время пробовал Круиз и 5D. Но и калибровал соответственно под каждый режим отдельно. А настройки не сохранял в отдельный файл перед прошивкой?
vg13
Сообщение vg13 »
SKS писал(а):Я в свое время пробовал Круиз и 5D. Но и калибровал соответственно под каждый режим отдельно. А настройки не сохранял в отдельный файл перед прошивкой?
Сохранял. Но после восстановления слетел протокол (установился протокол iveco взамен can) и само собой метод измерения расхода. Но у меня точно был протокол can иначе я бы никаких параметров не мог считать до обновления. Остальные все настройки сохранились. Я списал на кривую программу производителя и то что я обновлял сразу через много версий одним обновлением.
Спасибо! Похоже опять придется пробовать
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
По идее не должны слетать. Можно попробовать ещё раз установить. Правда если в прошивке что-то кардинально меняют, бывает что старые настройки вообще никак не восстанавливаются.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Всем привет. Может кто подскажет. Мультик VC731 что то перестал писать и говорить сколько заправлено. Журнал заправок ведет. А вот на азс молчит. Что то не могу понять почему.
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
Всем привет! Подскажите, в экране 2Х2 можно вывести номер включенной передачи в акпп?
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Привет знатокам. Что происходит с мультиком? ТС 750. Уже второй раз с промежутком примерно в 1500 км. пробега.Отказывается показывать температуру коробки и температуру двиг. Захожу в настройки, там виртуальный замок, ставлю полож. ВКЛ, начинает опять показывать температуру. Почему слетает этот замок. Ране такого не было.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение Panzer38 »
дед61 писал(а):Привет знатокам. Что происходит с мультиком? ТС 750. Уже второй раз с промежутком примерно в 1500 км. пробега.Отказывается показывать температуру коробки и температуру двиг. Захожу в настройки, там виртуальный замок, ставлю полож. ВКЛ, начинает опять показывать температуру. Почему слетает этот замок. Ране такого не было.
Проверь бортовое напряжение.
У меня была подобная фигня в прошлом году - через раз приходилось после заводки движка "оживлять" мультитроникс вручную. Оказалось - генератор выдавал всего лишь 12.7 вольт :%):
Поставил нормально работающий генератор - все нормализовалось.
Видимо, у Мультитроникса есть какой-то порог срабатывания по напряжению, когда двигатель заводится и генератор начинает "генерить" свои 14 вольт.
P.S. У меня, кстати, тоже TC750
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
multitronics
Сообщение multitronics »
sem_tom писал(а):Всем привет. Может кто подскажет. Мультик VC731 что то перестал писать и говорить сколько заправлено. Журнал заправок ведет. А вот на азс молчит. Что то не могу понять почему.
МК "не видит" заправки до полного бака. Попробуйте установить значение полного бака меньше чем на 1 литр или перекалибруйте бак, при этом количество заправленного топлива начнет проговариваться только после второй заправки.
multitronics
Beerserg писал(а):Всем привет! Подскажите, в экране 2Х2 можно вывести номер включенной передачи в акпп?
В последних версиях - да.
multitronics
Только температуру перестает показывать или все мгновенные параметры за исключением напряжения и забортной температуры?
дед61
Сообщение дед61 »
Только температуру двиг. и коробки, остальное кажет
multitronics
- Какой протокол?
- Какая выбрана коробка?
- Какой замок?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
@multitronics
Еще раз задам вопрос: Мультитроникс поддерживает МПС-3 (дизель 4N15 и АКПП Aisin)? Если да, то какие функции будут отображаться?
дед61
Сообщение дед61 »
Только температуру двиг. и коробки, остальное кажет[/quote]
- Какой протокол?
- Какой замок?[/quote]
Все работало после первоначальной установки.Протокол по моему ОВД-2(или я не про то?) Коробка 4-х ступка АКПП, про замок не понял. Виртуальный слетает. Ставлю ВКл. все кажет. Сегодня опять такая же фигня. Было так. Дисплей почернел,вообще ни чего не кажет, давлю кнопку S, открываются настройки, вирт.замок отключен. Включаю- все кажет.
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Satori »
Подскажите по Multitronics VC731, после переподключения шлейфа начал выдавать чек сразу при заводке. Заказал новый шлейф, сегодня установили в сервисе, результат тот же. Коды ошибок смотрели, много разных разных по всему подряд, горит также значок ABS.
Ранее мультик ни разу не вызывал чек.
Что может быть, если не шлейф? Повредился внутренний разъем?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Благодарил (а): 967 раз
Satori писал(а):Подскажите по Multitronics VC731, после переподключения шлейфа начал выдавать чек сразу при заводке. Заказал новый шлейф, сегодня установили в сервисе, результат тот же. Коды ошибок смотрели, много разных разных по всему подряд, горит также значок ABS.
Скорее всего повесили кан линию в самом приборе.
Нужно на другую машину подкинуть, но колодку диагностики убить сложно.
Так что скорее всего нужно смотреть сам.
Киже
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Сообщение Киже »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Давненько я сюда не заходил...
Коллеги, нужна ваша помощь.
А дело вот в чем:
Мультитроник RC 700 прошивка е32 на Паджеро Спорт 2,5 с двигателем 4D56. 2010 г.в.
Обновил ПО на последнюю версию и сейчас он кажет мне какую-то хрень.
В последней прошивке сильно изменилось меню и выбор настроек...
К сожалению, настройки, ранее сделанные - не сохранил, а версия ПО была аж от 2011 года.
Для начала работы RC 700
нужны поправки, настройки бака или файл настроек, который я бы смог посмотреть программой Params32 или залить настройки прогой Boot32
Спасибо.
Прочитал всю тему. Кое что понял...ковыряю настройки.
Прошу поделиться файлом настроек бака и поправки к нему, хотя бы предварительно. Потом откалибрую.
