Multitronics на NMPS?
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new
Re: Multitronics на NMPS?
Ребят? А где находится разьем ДУТ на НМПС, у меня изачально не стоял БК, очень хочется поставить мульт!!!
- _SiMBA_
- Двигатель:: 4m41; 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
датчик уровня топлива хз где
мульт просто подключается к колодке справа от рулевой колонки в НМПС
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- _SiMBA_
обнаружил косяк производственный в парктрониках от мультитроникса
официал мне установил оба парктроника но к бк подключил только задний так как опционального
разветвляющего кабеля в комплекте не было
а в паралель они не стали перепаивать
я полез сам его прописать/настроить
но в итоге перестали работать оба парктроника
сбрасывал, тыкал, мучал
писла в поддержку
но толку никакого, поддержка писала мол сделайте полный сброс
сброс ессно не помог
оказалось следующее
фишки на шлейфе, что идут от блока парктроника к БК имеют ну очень нежный контакт
и по паре проводов под кембриками оторвались от фишки
сами же фишки болтаются на штырьках
взял аудио кабелек от cd-rom-ов и перепаял фишки
все заработало
прописла предний парктроник
настроил оба
теперь работает как надо
писла в поддержку
оказалось следующее
все заработало
настроил оба
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- DEF29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
А я покупал и ставил не у официалов и продавец приложил к парктроникам кабель, для согласовки переднего и заднего.
_SiMBA_ большая просьба: можешь сфоткать как выглядит передний парктронике на автомобиле?
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
- _SiMBA_
кабель я сам сделал, там он просто в паралель цепляет их
а так как инфа от парктроника к БК идет в виде цифрового потока, то после прописки одного из парктроников как переднего, БК сам распознает сигналы между ними
фотки выложил в теме про передний парктроник
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- DEF29
_SiMBA_
Какой протокол выбрал? Или авт. и тогда определился CAN?
- DEF29
НМПС 2010, дизель. Протоколы OBDQ2 и Mitsu2 не работают, достоверно показываются сведения только по протоколу CAN, но я никак не могу настроить мульт, чтобы показывался уровень имеющегося топлива в баке. Уважаемые коллеги, отписавшиеся в это ветке, подскажите КАК? Использую RIF-500.
- _SiMBA_
протокол CAN
все остальное не работает : )
на досуге проверял все митцу и одб
по поводу уровня топлива, похоже мульт эти данные не видит
в шине они должны быть, так как штатный бк об этом знает а он тоже по CAN общается
я решил расчетный бак сделать, вот какраз завтра заправлюсь
надо бы еще прошивку поменять, вышла вроде недавно
у меня апрельская
у меня апрельская
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Чтобы показывал уровень топлива в баке, надо отдельно подключать провод с разъема на мульте, к датчику уровня топлива, потом выставлять "бак расчетный", далее по инструкции!
- DEF29
Алекс69, а где находится датчик, знаете? И кстати надо будет выставлять не "Бак расчетный", а "Бак ДУТ".
Это точно, не видит. Режим "Бак ДУТ ЭБУ" у нас да и у пикаповодов не работает. А к штатному БК проводочек с ДУТ подходит_SiMBA_ писал(а): по поводу уровня топлива, похоже мульт эти данные не видит
Бак расчетный тоже НЕ РАБОТАЕТ
Выставлял поправку в городе, ездил вроде нормально, а пошел по трассе - лампочка уже загорелась, а мульт чуть не пол бака остатка показывает.
Похолодает-потеплеет тоже другая поправка нужна
Так что хотите точных показаний - тарировать надо, на первой странице темы сей процесс изложил, еще то удовольствие
Но конечным результатом доволен
2DEF29
Как найти датчик см. здесь http://pickupclub.ru/forum/showthread.p ... E%E2%EE%E4 пост 88
Там вообще 46 страниц в теме
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
- DEF29
sergey_58, большое спасибо за ссылку! Правда я сегодня был в самой конторе Мультитроникса и инженер мне подсказал, какой провод на шлейфе мульта нужно удлинять, чтобы воткнуться в ДУТ. Теперь, благодаря Вашей ссылке я знаю куда втыкаться Завтра займусь и отпишусь как получится. А пока что вот фото, где видно, какой провод на мультовском шлейфе нужно коммутировать:
- DEF29
Еще возник вопрос, есть ли датчик внешней температуры в комплектации НМПС без штатного БК...
DEF29, а вы сами устанавливаете мульт? Если да, то подскажите пож., как снять кармашек, который вместо штатного магнитофона?
- DEF29
Монтировал мульт мой друг, я только наблюдал. Вся центральная панель с самого верха осторожно сдергивается с торпедо на себя так, что до самого низа она высвобождается и можно пролезть к ней изнутри.
Ящик-заглушка вместо штатного маганитофона - на саморезах, а не на защелках! Снимается с помощью отвертки, но не пытайтесь его сдернуть
Далее собираем адаптер 1DIN из комплекта мультитроникса (кстати сделано у них очень толково, мне понравилось) и ставим на те же саморезы что и ящик заглушку. Пробуйте.
- DEF29
ДУТ подключил. По данным мульта ДУТ на 2/3 бака выдает напряжение 3,4 вольта. Теперь буду тарированием бака заниматься...
- DEF29
На полном баке, как и ожидалось, ДУТ показывает около 1.4-1.5 вольт. Проехав, после заправки, сбавил 1 литр от 70. Значит работает. Буду ждать теперь пока лампочка не загорится, чтобы откалибровать по второй точке...
Update. Поправил вольтаж. Извините опечатался.
Последний раз редактировалось DEF29 10 дек 2010, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Уважаемые, подскажите какие параметры показывает штатный комп в НМПС без DVD и камеры? Я тестил машину с монитором там все по другому.
