Multitronics на NMPS?
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new
Re: Multitronics на NMPS?
Mavrik_64, если ты хочешь, чтобы остаток бака показывал корректно, от ДУТ, надо отдельно подключаться к ДУТ!
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
В инструкции на мульт написано, что без разницы, как подключать. Подключение напрямую к датчику это для тех машин на которых нет CAN шины. Надо учитывать, что эти датчики имеют большую погрешность. То, что БК показывает на дисплее количество бензина с точностью до 1 литра - это фикция! Показания сильно зависят от наклона авто, ускорения, температуры воздуха и еще много чего. В любом случае нужно периодически делать тарировку ДУТ, как написано в инструкции мульта. Тарировка позволяет скомпенсировать, в том числе, и погрешность оцифровки сигнала по шине CAN (хотя по сравнению с погрешностью самого ДУТ - это мизер). В этом случае показания прибора будут более - менее соответствовать действительности.
- _SiMBA_
- Двигатель:: 4m41; 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
для 08 года нужно бросать провод, по кан шине инфы нет по уровню топлива в баке
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Короче в двух словах уровень топлива ДУТ на Pajero Sport New 2.5DI работает если кинуть провод спасибо всем за подсказки!
- _SiMBA_
меня электрик заверил что ДУТ подключилDEF29 писал(а):На полном баке, как и ожидалось, ДУТ показывает около 5 вольт. Проехав, после заправки, сбавил 1 литр от 70. Значит работает. Буду ждать теперь пока лампочка не загорится, чтобы откалибровать по второй точке...
переключиль мульт, заправил полный бак
по инструкции вошел в линейное чего то там...
он палочки порисовал и выдал 1.47 вольта
странно
откатал гдето 50 км, -2 литра
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
У меня такая же хрень, я так понял, когда в баке где то литров 60,то более менее датчик начинает правильно показывать, а когда залит под завязку, то датчик не распознает расход первые литров 8....
- _SiMBA_
точно
сейчас стрелка поползла и мултик стал исправно литры отщелкивать в обратную сторону
ток из инструкции не понятно
просто дождаться когда загорится лампочка и провести теже действия с пункта 9.2 по 9.11 ? или мульт скажет что тарировка окончена...
пойду перечитаю первый пост : )
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- Семнадцатый
Ребят, а как снять ящечек который за место магнитолы в максимальной комплектации?
- Семнадцатый
Помогите пожалуйста, очень надо!
- DEF29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Семнадцатый, ну ты вообще лентяй! Трудно страницу ДО этой (т.е. #3) прочитать?!Семнадцатый писал(а):Ребят, а как снять ящечек который за место магнитолы в максимальной комплектации?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 76#p694276
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
- Семнадцатый
Блин, честно перерыл поиск, в этой теме искал картинку) Спасибо большое)
- Семнадцатый
Воткнул это приблуду, гемора дофига его ставить самому. Пока кинул тока основной кабель. Ни кто не в курсе производитель собираеться выпускать для наших авто прошивку?
- DEF29
Прошивка меняется не реже чем раз в год, по-моему. Процесс обновления достаточно гиморройный: нужно ехать в митино и покупать спецадаптер, ставить XP специально для программы-флэшера. В общем, если пороешь, даже на родном сайте вроде как есть описание процесса обновления. Или я об этом читал на форуме пикаповодов, точно не помню.
- DEF29
У меня прошивка апрельская по-моему. Такая была на момент покупки и я еще не менял.
Последний раз редактировалось DEF29 10 дек 2010, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
- DEF29
MAVR64MAVR64 писал(а):Не надо. Информация идет по шине CAN. Я отдельно кидал провод только на управление яркостью подсветки.
Бред. Надо Врезаться к ДУТ. Я делал это так, как написано на форуме пикаповодов, без пайки. Иначе не фига по твоей CAN-шине не покажет.
Update:
Уважаемый MAVR64, здесь мною сказано, что я был в самой конторе "Мультитроникс" (ст. эл. пл. "Северянин"), в машине у меня сидел мультитроникс-инженер (Саша) , который, собственно, все осмотрев, подтвердил мои домыслы, что надо врезаться в ДУТ. И только потом я, прочитал пикаповодов (спасибо sergey_58 за ссылку), сделал все самостоятельно. Читать мой следующий пост.
А еще, MAVR64, не извращай факты, с точностью до литра не показывает. У меня погрешность 1,5-2 литра. Один раз до того заигрался что чуть не обсох - на заправке было что-то вроде воздушной пробки и завелся с 10 раза. Хорошо что насос не спалил. ТТТ
И еще, инженер с мультитроникса, сказал что CAN-шина это не панацея: у некоторых выводятся показания ДУТ, а кого-то (в нашем случае), НЕТ, и тогда, пожалуйста, провод к ДУТ тянем.
P.S. Офигенная безапеляционность. Прошу прощения за эмоции.
P.P.S. MAVR64, у тебя в подписи стоит "Заказал НМПС 2,5л." - это так? Если да, то может сейчас у тебя на маверике снимаются показания ДУТ через CAN, но на НМПС это не катит.
Последний раз редактировалось DEF29 12 дек 2010, 17:21, всего редактировалось 4 раза.
- DEF29
Смотрите мой пост: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 26#p694126
А теперь для лентяев, которые не могут внимательно почитать хотя бы первые 2 страницы темы, цитирую пикаповодов:
worn писал(а):С мануалом не разобрался. Нашел эмперическим путем, за 10 минут. Пол бака - напряжение 5 вольт. Раскачиваешь машину миливольты прыгают. Полный бак 1.4 В. Подключил, задал - "Бак ДУТ", проверил на калибровке, вольты совпадают. Залил полный бак, включил тарировку.
Из фото все видно. Подключение см. мануал на мульт.
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Mark-II (98), NMPS (2010) V6-3.0 Ultimate
Всем доброго времени суток!
Хочу установить Multitronics RIF-500. Прочитал всю тему, но так и не понял - можно ли сию машинку воткнуть в нишу (на место полочки) перед селектором АКПП?
- _SiMBA_
без хирургических вмешательств - нельзя
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- Двигатель:: 6B31
То есть??? )) Раскрутить, снять, вынуть - это одно, а вот резать, пилить, высверливать - это совсем другое!
- _SiMBA_
Я заезжал специально для "померить"
тоже хотел rif 500
но эта полочка не стандартная по размерам
т.е. не совпадает с размерами 1din
если только резать пилить и т.д.
если конечно в версии 2010 года они ее не поменяли...
тоже хотел rif 500
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
