Multitronics на NMPS?
- Киже
- Двигатель:: 4D56, дизель
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Re: Multitronics на NMPS?
Добрый день. Интересно, что они у него (БК) поменяли?
У меня та же проблема. Врет БК RC 700, прошивка е32, май 2018 г.
Завышает показания расхода в 2 раза, соответственно прогноз пробега в 2 раза ниже реального.
А бак ДУТ при полной заправке порядка 100 литров кажет, затем, по мере расхода резко падает...
Бъюсь с ним с мая месяца и безрезультатно.
Метод расчета расхода менял по всем позициям, предложенным меню в БК. Сейчас установил режим расчета - 5D.
Результат тот же.
Результат тот же.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
У меня 750 показывает +-1л.
На заправке всегда знаю сколько заливать.
Сейчас хочу заново сделать тарировку так как другой диаметр колес поставил.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Как они мне сказали обновили прошивку и все... Лучше конечно подъехать и сними на прямую поговорить. Но это если есть возможность.Киже писал(а):Добрый день. Интересно, что они у него (БК) поменяли?
Результат тот же.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
А расход калибровали? Для начала установите поправку расхода в дисплее "Поправка" - "- 50".Киже писал(а):Добрый день. Интересно, что они у него (БК) поменяли?
Результат тот же.
- Киже
Расход калибровал и не единожды! Бак тарировал, в общем все, как по инструкции.
До этого у меня была прошивка от 2011 г. Все было - ОК.
Обновился до мая 2018 и начались проблемы...
Поправка (-62,2)
Все равно мультик врет. (прогноз пробега)
Если интересно, могу скрины настроек и поправок выложить здесь.
Может что и присоветуете?
Так как? Выложить?
Поправка (-62,2)
Так как? Выложить?
У вас "врет" только прогноз пробега?Киже писал(а):Расход калибровал и не единожды! Бак тарировал, в общем все, как по инструкции.
Поправка (-62,2)
Так как? Выложить?
У вас прогноз строиться исходя из расхода за последние 10 км пути или исходя из тотального расхода (расход - Средние/Накопительный) или ручной ( установленный в источниках вручную)? См. Дисплей установок / Источники / Прогноз.
Вы когда перепрошивались старые настройки накатывали?
- Киже
"Врет" прогноз пробега на остатке топлива, более чем в 2 раза (занижает, реальный пробег больше). Остальные параметры боле-мене точно.
Старые настройки "накатить" невозможно, т.к. изменились программы Boot32 и Param32, а старые версии этих программ я, к сожалению, удалил.
Новую прошивку ставил только потому, что в ней есть Температура АКПП!!!
мульт старые настройки, а они у меня сохранились, их не воспринимает. Мультик мой 2010-2011 года рождения. Прошивка е32.
Скрины настроек выложу вечером.
А вот эта часть: "...У вас прогноз строиться исходя из расхода за последние 10 км пути или исходя из тотального расхода (расход - Средние/Накопительный) или ручной ( установленный в источниках вручную)? См. Дисплей установок / Источники / Прогноз...." - мне не очень понятна.
В настройках мульта, я этого не вижу.
Вижу только "метод расчета пробега" на остатке топлива.
Ок, вечером будут скриншоты.
Смотрите последний скрин, верхний угол. У вас прогноз рассчитывается исходя из расхода за все время пользования МК, чтобы понять исходя из какого среднего расхода на 100км, посмотрите что у вас стоит в Дисплее Средние Накопительном в строке "Расход на 100", исходя из этого расхода и вычисляется пробег на остатке топлива. Поставьте в Парамс 32 не " Средн", а "10 км". Удачи.Киже писал(а): А вот эта часть: "...У вас прогноз строиться исходя из расхода за последние 10 км пути или исходя из тотального расхода (расход - Средние/Накопительный) или ручной ( установленный в источниках вручную)? См. Дисплей установок / Источники / Прогноз...." - мне не очень понятна.
- Киже
Попробовал, стало лучше.
Показания близки к реальным.
Далее буду корректировать и устранять некоторые шероховатости и неточности...
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
- Киже
Добрый день, уважаемые коллеги.
С наступающим Вас Новым 2019 годом!
На днях, столкнулся с такой проблемой подключения БК RC 700, прошивка е32,
а именно, установкой драйвера БК скаченного с официального сайта multitronics.
Немного пред истории: (до сего момента - все было и работало ОК)
В силу сложившихся причин, вынужден был переустановить систему на ноуте и стационарном компах.
После чего установил необходимые драйвера, обновления и приложения.
Системы: windows 7 разрядностью х32 и х64 бит.
Попытался подключить БК к компам:
1. системы его не видят.
Пишет:
- не могу подключиться к устройству
или
- нет свободного СОМ порта
хотя в Диспетчере устройств, порты СОМ и LPT - установлены и неизвестных устройств - НЕТ!
2. попытка установки\обновления официального драйвера, предлагаемого multitronics, методами предлагаемыми И-нетом, невозможны, в силу того, что система не предлагает установки из указанной папки или система "говорит, что необходимый драйвер уже имеется в системе и не требует обновления, а файлы официального драйвера не имеют расширения - (....exe), что бы установить принудительно.
3. на (х64 битной) системе удалось создать подключение к БК установив драйвера VirtualPort -скачанные с И-нета. Ноут видит БК и позволяет с ним работать.
4. та же операция на системе в х32 бит (стационарный комп)- к успеху не привела. В чем дело - не понимаю? Может подскажете?
Может стоит производителям БК задуматься о создании установочного файла драйвера\ов БК с расширением - (....ехе) для различных производителей компов и ноутбуков, разной разрядности и версий операционных систем? Во избежании "танцев с бубном" при установке драйверов и уверенного подключения БК а компам.
Что скажете?
Пишет:
или
Что скажете?
Начиная с Windows Vista необходимости в отдельной установке драйверов нет, при наличии интернета при первом подключении прибора к компьютеру драйвера устанавливаются автоматически. Самостоятельно создать установщик (exe файл) не представляется возможным, т.к. для установки в систему он должен быть подписан, что может сделать только разработчик этих драйверов (в частности - компания Microchip), в настоящее время такого комплекта драйверов они не предоставляют.Киже писал(а):В силу сложившихся причин, вынужден был переустановить систему на ноуте и стационарном компах.
Пишет:
или
Что скажете?
В вашем случае необходимо удалить уже установленные драйвера из системы, перезагрузить ее и позволить произвести установку драйверов в автоматическом режиме.
Еще можно попробовать сменить кабель и подключить в другие порты USB/
- Киже
"...при наличии интернета при первом подключении прибора к компьютеру драйвера устанавливаются автоматически...."
Увы, это не так! А хотелось бы и я именно на это и рассчитывал, но...
Драйверы я все таки установил.
Можно сказать - "путем через не посредство".
А именно; может кому-то и пригодится.
В поиске искал:
установка драйвера вручную windows 7
Воспользовался рекомендациями здесь - http://comp-profi.com/ustanovka-drajver ... vruchnuyu/
Все получилось.
Правда, прежде в системе д.быть установлены драйвера COM и LPT портов.
В поиске искал:
Все получилось.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Установлен в машине VC731 с 2016 года - настроил и не трогал больше. В-основном температуру движка и АКПП мониторю. Сейчас посмотрел - уже куча новых прошивок вышла.
Возможность учёта моточасов появилась?
Вижу, что в прошивке от 22.03.2016 появилась куча параметров для АКПП. Подскажите, практическое значение из этой кучи что-то, кроме температуры АКПП и текущей передачи имеет? По этим параметрам обычный человек что-то про состояние АКПП понять сможет или это только для специалистов?
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Калибровка расхода и тарировка бака, при использовании предпускового подогревателя "бинар" будет не корректной?, если котел подключен к основному баку и потребляет около 0.6 л/час на прогрев движка.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
Вышел МК для головных устройств с АС андроид с USB подключением. https://www.multitronics.ru/company/...onics_mpc_810/
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
А можно ли ТС-750 вывести показания давления в топливной рампе? Авто NMPS 4Д56
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Можно. Нужно прошить расширенной версией и там будет в Доп.параметрах давление
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
