Multitronics на NMPS?
Благодарил (а): 967 раз
Re: Multitronics на NMPS?
stnslv писал(а):В настройках прибора не нашёл. Получается, что давление масла ДВС и температуру масла ДВС не меряет? Двигатель - 4D56.
Не нужно искать не существующего.
Нет таких датчиков и тем более параметров.
OREH25
Двигатель:: Дизель 2.4
Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Сообщение OREH25 »
Всем привет. Всю переписку не осилил, но есть вопрос, пожалуйста подскажите к каким проводам подключаться на родном БК Устанавливаю ТС750. И надо ли подключать?всем спасибо
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 698 раз
Сообщение SKS »
Осная инфа идет через разъем OBD. Если будешь тарировать бак для более-менее точного расчета расхода топлива, то нужно будет подключить провод к проводу датчика уровня топлива. Можно ещё подключить габариты для автоматической регулировки яркости (но при включенном пострянно ближнем свете смысла нет).
OREH25
Сообщение OREH25 »
Так понимаю что для бака разницы нет подключать тли нет, для остальных функции хватает obd?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Да, только без ДУТ нельзя будет оттарировать бак и настроить расчет топлива. Все остальное (температура двигателя, коробки, напряжение и пр.) через OBD.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon »
SKS писал(а):Да, только без ДУТ нельзя будет оттарировать бак и настроить расчет топлива. Все остальное (температура двигателя, коробки, напряжение и пр.) через OBD.
Расход топлива мульт считает и без ДУТ. С ДУТ есть информация об остатке топлива в баке.
PaSportIII 2.4
OREH25
Сообщение OREH25 »
К дут к какому проводу подключать?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ну это будет очень приблизительный расчет и нужно будет самому вводить объем заправленного топлива.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
OREH25 писал(а):К дут к какому проводу подключать?
Не помню. Надо смотреть в колодке БК. В теме это неоднократно обсуждалось.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Нет его в колодке БК. Обсуждали 100 раз.
Разговор идёт за вот эту лабуду с болтами и разъём в штекере колодки
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Таки про ДУТ вроде? Или я чё не вкурил?
Так дут и подключается к этим проводам.
Костя говорил не про колодку ОБД, а про колодку БК
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):Так дут и подключается к этим проводам.
Ну там зелёно-чёрный. Эта я по диагонали.....
Последний раз редактировалось sn1 16 янв 2018, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
OREH25
Сообщение OREH25 »
Ребят ну подскажите к каким провадам в бк подключаться? Никак не могу найти
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
OREH25 писал(а):Ребят ну подскажите к каким провадам в бк подключаться? Никак не могу найти
Зеленый провод от мультика к зеленому с черной полосой на бк
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1399156
Руслан
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение vg13 »
Уважаемые, подскажите, у кого какой параметр расчета расхода сейчас установлен?
сегодня обновил прошивку на свежую (янв 2018), до этого была весна 2016.
слетел параметр по которому считается расход, так и не смог вспомнить что было установлено.
Но считал точно. И зимой и летом +-1литр на бак.
круиз установлен.
помню что многие заморачивались подсчетом расхода.
хочу сразу поставить, чтобы не перебирать их все.
напомню, что в прошивке доступно: "1", "2", "круиз", "4", "5D", "DstF1"
последнего вообще не помню ранее :)
Всех с праздником! :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Я в свое время пробовал Круиз и 5D. Но и калибровал соответственно под каждый режим отдельно. А настройки не сохранял в отдельный файл перед прошивкой?
vg13
Сообщение vg13 »
SKS писал(а):Я в свое время пробовал Круиз и 5D. Но и калибровал соответственно под каждый режим отдельно. А настройки не сохранял в отдельный файл перед прошивкой?
Сохранял. Но после восстановления слетел протокол (установился протокол iveco взамен can) и само собой метод измерения расхода. Но у меня точно был протокол can иначе я бы никаких параметров не мог считать до обновления. Остальные все настройки сохранились. Я списал на кривую программу производителя и то что я обновлял сразу через много версий одним обновлением.
Спасибо! Похоже опять придется пробовать
