Multitronics на NMPS?
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение dmn42 » 31 авг 2018, 18:39
RC700 вместо штатного влезает 1:1 или остаётся щель?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Пока не понял где может проехать :)
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Alex5024 » 31 авг 2018, 20:04
Panzer38 писал(а):
Alex5024 писал(а):Всем доброго вечера. Начал как то глючить мультитроникс 750. ........
Я тоже бился с 750-м, пытаясь откалибровать по ДУТ.
В результате, плюнул. Поставил бак рассчетный, ввел путем экспериментов поправку и уже больше года езжу нормально. Мультитроникс показывает примерно правильный остаток плюс\минус 5 литров...
А при каждой заправке надо вводить количество залитого топлива?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5, лето Goodyear Wrangler Duratrac 285/75R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75/16, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Serel
Двигатель:: 6G72 Бензин
Сообщение Serel » 01 сен 2018, 03:00
Alex5024 писал(а):Всем доброго вечера. Начал как то глючить мультитроникс 750. Вчера заправил полный бак и при полном баке мультитроникс показывает 66 литров. Почитал инструкцию и в меню поправки провел функцию линия калибровки бака. Напряжение показало 1,46 записал 70 л. После этого мультитроникс показывает остаток бака 70 литров и примерный пробег 551 км. Ну думаю все нормально. Начинаю ехать и смотрю значения остаток бака и примерный пробегом меняются в меньшую сторону и через метров 500 равны нулю... Опять останавливаюсь и провожу корректировку... Все выставилось, еду и опять значения меняются..... Думал проблема в подключении..
Взял другой шлейф подключил мультик, и заново подключил к датчику уровня топлива опять все выставил... Поехал. Ну все в том же духе. В источках выбран параметр бак Дут и калиброванный по двум точкам... Если ставлю Дут ЭБУ то параметры остаток бака не показывает а примерный пробег 551 км. В чем проблема понять не могу..... Подскажите пожалуйста куда лезть.... Или сразу его везти к производителю....
Может ДУТу пришел конец?
MPS 2004, 6G72, BFGoodrich 265/70/16 Лето, Зиму подбираем
Serel
Сообщение Serel » 01 сен 2018, 03:09
Киже писал(а):Ну так и что в итоге?
" Средний расход = интеграл моментального расхода по времени. Моментальный расход рассчитывается по каким-то тайным алгоритмам, которые производитель не говорит. Думаю, что в идеале, время впрыска, обороты двигателя и давление топлива должны участвовать в формуле расчета. На практике "сброс 1",бак под горло выкатал бак, опять под горло эталонный расход в поправках."
- Что нам "грешным" это дает?
Вопросы были конкретными:
"Расчет расхода - установлен - 5D
Тип дросселя - установлен - 1
Правильно ли это?"
Ответа - НЕТ.
Неужели все владельцы Паджеро Спорт с Двигателем 4D56 и мультиком RC 700 не знают своих настроек?
И не сохранили их в файл?
Не верю!
По идее выбрав правильно протокол для своего авто должно все рассчитываться на отлично.
И глубже в настройки лезть не приходится.
У меня на рс700 протокол митсу3, откалиброван бак по семи точкам, поправка расхода 79.9 и показывает правильно по прикидкам. Единственное часы отстают прилично так. Вот и все.
Кстати при калибровки бака по семи точкам бк врёт примерно на один литр.
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 03 сен 2018, 08:46
Дут показывает как и было. Я даже его на втором баке проверял одно и тоже... Может что в самом мультитрониксе навернулось.... хотя поставил тип бака расчетный показывает нормально...
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Panzer38 » 03 сен 2018, 13:17
Да.
Но, т.к. я практически всегда заправляюсь до полного бака, то пользуюсь горячей функцией "заправка до полного".
Сепар 2000 + Номакон т\фильтр + Бинар-5s
лето: Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
зима: Yokohama G075 нешип 285/75/16 и Nokian Nordman 7 шип 265/70/17
Киже
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Сообщение Киже » 03 сен 2018, 13:54
Кстати при калибровки бака по семи точкам бк врёт примерно на один литр.[/quote]
Вот с методом расчета расхода и проблема...
"Врет" более чем в 2 раза...
А во всем остальном - ОК.
Но у тебя бензиновый движок, а у меня - дизель.
Армеец
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Армеец » 03 сен 2018, 14:00
Киже писал(а):///Но у тебя бензиновый движок, а у меня - дизель.
Так и выбери TD в настройках.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
Киже
Сообщение Киже » 03 сен 2018, 16:09
А, нет такого в настройках!
Есть 5D - пробовал, не то...
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 03 сен 2018, 16:45
Panzer38 писал(а): Да.
Понял. Попробую его прошить может что получиться.
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 10 сен 2018, 09:27
Все таки проблема с самим мультитрониксом.... Вчера провел калибровку бака по двум точкам тип подключения ДУТ.... В итоге сделал линию калибровки бака ввел 70 литров и при движении остаток бака с 70 литров поднялся до 999 литров.... Поеду к производителю мультитрониксов может починят )))
dmn42
Сообщение dmn42 » 10 сен 2018, 11:58
Товарищи, тут разные люди пугают, что при выдёргивании (и выкидывании) штатного бортовика загорается новогодняя ёлка на панели приборов. Это действительно так?
Киже
Сообщение Киже » 10 сен 2018, 14:05
А штатный-то зачем выкидывать?
dmn42
Сообщение dmn42 » 10 сен 2018, 15:46
Киже писал(а):А штатный-то зачем выкидывать?
Ну во-первых - а нафига он мне?
Во-вторых, я хочу поставить двухэтажную панель, наверх мультик, в 2din китайголову, а в пустое место от штатной магнитолы прям просится заглушка, в которую отлично встанут выключатели для доп. оборудования.
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 29 окт 2018, 10:18
Доброго дня. Неделю назад был у ребят из мультитроникса с глюком в расчете топлива при выбранном параметре "ДУТ". Проще говоря, что на стоячем авто с работающим мотором что при движении сам БК начинал увеличивать показания топлива с заданных 70 до бесконечности ::-D: В итоге отдал компьютер, ребята протестировали его обновили прошивку, поставили расширенную и отдали мне я его поставил и о чудо он стал считывать показания как и было раньше. Денег предлагал не взяли :) Огромное человеческое спасибо. :*THANK*:
Киже
Сообщение Киже » 30 окт 2018, 06:44
Добрый день. Интересно, что они у него (БК) поменяли?
У меня та же проблема. Врет БК RC 700, прошивка е32, май 2018 г.
Завышает показания расхода в 2 раза, соответственно прогноз пробега в 2 раза ниже реального.
А бак ДУТ при полной заправке порядка 100 литров кажет, затем, по мере расхода резко падает...
Бъюсь с ним с мая месяца и безрезультатно.
Метод расчета расхода менял по всем позициям, предложенным меню в БК. Сейчас установил режим расчета - 5D.
Результат тот же.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom » 30 окт 2018, 23:59
У меня 750 показывает +-1л.
На заправке всегда знаю сколько заливать.
Сейчас хочу заново сделать тарировку так как другой диаметр колес поставил.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Alex5024
Сообщение Alex5024 » 31 окт 2018, 11:33
Киже писал(а):Добрый день. Интересно, что они у него (БК) поменяли?
Результат тот же.
Как они мне сказали обновили прошивку и все... Лучше конечно подъехать и сними на прямую поговорить. Но это если есть возможность.
multitronics
Сообщение multitronics » 06 ноя 2018, 09:28
Результат тот же.
А расход калибровали? Для начала установите поправку расхода в дисплее "Поправка" - "- 50".
Киже
Сообщение Киже » 07 ноя 2018, 08:24
Расход калибровал и не единожды! Бак тарировал, в общем все, как по инструкции.
До этого у меня была прошивка от 2011 г. Все было - ОК.
Обновился до мая 2018 и начались проблемы...
Поправка (-62,2)
Все равно мультик врет. (прогноз пробега)
Если интересно, могу скрины настроек и поправок выложить здесь.
Может что и присоветуете?
Так как? Выложить?
