Защита муфты включения переднего привода
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Защита муфты включения переднего привода
Для мягкого бездорожья и на каждый день наверное проще крышку от НИИСа ставить.
Для экстрима разумеется лучше ставить защиту муфты + усилить второй лист защиты мотора.
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Больше склоняюсь ко второму, но интересно послушать боевой опыт обладателя сей конструкции.G.A.P писал(а):Для мягкого бездорожья и на каждый день наверное проще крышку от НИИСа ставить.
Для себя вижу единственный минус второго варианта - в случае засорения дренажных отверстий, длительное нахождение муфты в воде.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
ответил в личку.dials писал(а):M@xim, Скажи, пожалуйста, как ведет себя в боевых условия данная конструкция?M@xim писал(а): в общем, в одном сервисе, специализирующемся на подготовке внедорожников, который я знаю еще по опыту владения сузукой, мне сделали вот такую конструкцию.
Будем посмотреть как она себя поведет в "полевых испытаниях"
Так и не решил до сих пор, что более эффективно для нашего проблемного узла: замена на крышку от нииса, либо такая конструкция...
если в двух словах, то поставил и забыл про проблему
буду на днях править передний лист алюминиевой защиты и проведу ревизию данного узла.
- G.A.P
Прошло два месяца с момента покупки в пикапгараже крышки муфты... Поставил её.
Для установки крышки нам понадобится торцевой ключ на 13, отвертка, плоскогубцы, молоток, и несколько пластиковых хомутов/стяжек.
Вот наш проблемный узел:
Снимаем шланг с патрубка и разгибаем крепление крышки:
Вот так выглядят крышки муфты включения переднего моста, слева родная, справа пикапгаражевская:
Вид муфты без крышки:
Я намазал новую крышку маленьким слоем герметика и перед тем как ставить загнул верхнее крепление на муфте(его очень неудобно загибать после установки новой крышки муфты. Шланги притянул хомутами к мосту + на патрубки поставил хомуты. Новую крышку поставил штуцером вверх.
Общий вид после установки:
Ещё надел кусок оплётки от тв-кабеля на провода идущие к датчику переднего моста.
Вот так оно выглядит после установки:
Вид после установки защиты:
P.S. Установка этой крышки заняла пару часов.
А ещё можно штатную крышку муфты развернуть штуцером вверх - будет гораздо сложнее сломать его
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
На сколько я понял, в колхозной крышке, штуцер выточен с одной стороны с небольшим фланцем, а с другой резьба и с пркладкой на герметик гайкой притянут. Можно наверное такой штуцер выточить, потом с родной крышки пластиковый срезать и самодельный установить? Или родная крышка вся пластиковая?
- G.A.P
Родная крышка вся пластиковая... В этом весь идиотизм ситуации - в самый низ внедорожника влепили пластика кусок.
Самым последним заказал крышку муфты сегодня, больше делать не будут, говорят напряжно собирать 10-15 желающих по всей "необъятной"- последний заказ не могли оприходовать пару месяцев...
NEW MPS 2008, черный, 3.2, механика. 17" был
MPS 2019, белый жемчуг, 2.4 DID, автомат, 18"
- VAZ
G.A.P, я надеюсь, ты крышку родную сохранил? При случае можно будет попросить для снятия размеров и изготовления металлической?G.A.P писал(а):Родная крышка вся пластиковая... В этом весь идиотизм ситуации - в самый низ внедорожника влепили пластика кусок.
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
saway писал(а):Самым последним заказал крышку муфты сегодня, больше делать не будут, говорят напряжно собирать 10-15 желающих по всей "необъятной"- последний заказ не могли оприходовать пару месяцев...
Они еще полгода назад на пикапклубе все говорили про последний заказ , ИМХО, цену набивают
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
- dials
Поставил короб для защиты муфты как у M@xim. Посмотрим, как он себя проявит ближе к весне
- G.A.P
Конечно, она же не сломана Но гарантия на этот узел мне уже не светит - наследил я тамVAZ писал(а): G.A.P, я надеюсь, ты крышку родную сохранил? При случае можно будет попросить для снятия размеров и изготовления металлической?
Для снятия размеров могу предоставить. Можно и на пикапклубе спросить о готовом варианте, у них могут остаться зависшие.
- G.A.P
На пикапклубе народ пишет что вроде как появилась муфта со стальной крышкой, от митцу.
Её номерок MB 620790.
Если посмотреть по схеме, то получается что эта "новая" муфта от старых челленджеров На них её ещё по-нормальному ставили, за мостом, сверху...
G.A.P писал(а):На пикапклубе народ пишет что вроде как появилась муфта со стальной крышкой, от митцу.
Стоимость крышки выходит не бюджетно,себе сделал как показывал G.A.P,постом выше, встала аккуратненько.Тем кто себе не поменял,есть 2 штуки запас т.к делал ещё одноклубникам (борыжить тут не буду) Кому надо пишите в личку.Только 2 шт
Pajero Sport NEW 3.2 Intense AT BFG Mud-Terrain A/T KM2
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Сенкую за отчёт На днях займусьG.A.P писал(а):Прошло два месяца с момента покупки в пикапгараже крышки муфты... Поставил её.
Для установки крышки нам понадобится торцевой ключ...
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Подлые япошки,все что было хорошего в П-2 почти все испохабили уроды.Мстят нам за Курильские острова.
- Vadimich
G.A.P.:
А ещё можно штатную крышку муфты развернуть штуцером вверх - будет гораздо сложнее сломать его [/quote]
Есть такая идея. Повернуть штуцером вверх, надеть большую широкую гайку (или что-то наподобие) на штуцер прямо поверх трубки, так, чтобы с минимальным зазором между ними, а к этой гайке приварить выгнутую стальную пластину потолще (миллиметров 7-10), которую прикрутить к мосту или кронштейну, держащему муфту. Лед и засохшая грязь уже, мне думается, уже этот штуцер не сломают. Летом буду мутить такой усилитель, если время позволит.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- G.A.P
Лучше точить стальную крышку, благо чертёж с размерами есть
- ColdRain
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Ну что вот и я наступил на эту фигню. в сугробе попалась яма с трубой.второй лист в трубочку завернулся.На фото невидно канава метровая в ней труба торчит см 25
Муфту открутил, попробовал шток закрепить в двух разных положениях (вдавливал и наоборот подвытаскивался) перед не включился. Че скажете раздатке все
И еще как такая фигня может стоить 4 рубля
Последний раз редактировалось ColdRain 31 дек 2012, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- Mark69
Прошлой зимой в полях налетел на камни (комбайнеры их видимо в кучку складывают), первым листом ударился на втором повис, вмятины и глубокие царапины в трубочку не свернулись, люминь 5мм отработал на все сто%
Приблуда действительно дорогая, в прочем как и все детали митсу
Раздел запчасти разбор рулит, коих в столице полно
зима бридж 7000 285х65х17
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
ColdRain, а при чём тут раздатка? Ты же вроде говоришь о повреждении муфты подключения полуоси переднего моста (к стати: муфта в хлам, а присловутый сосок, который обычно первым ломается, целый ). Передний мост подключается вроде как раздаткой а не муфтой (ты писал:
).ColdRain писал(а):...Муфту открутил, попробовал шток закрепить в двух разных положениях (вдавливал и наоборот подвытаскивался) перед не включился...
