Защита муфты включения переднего привода
- Vadimich
Re: Защита муфты включения переднего привода
G.A.P.:
А ещё можно штатную крышку муфты развернуть штуцером вверх - будет гораздо сложнее сломать его [/quote]
Есть такая идея. Повернуть штуцером вверх, надеть большую широкую гайку (или что-то наподобие) на штуцер прямо поверх трубки, так, чтобы с минимальным зазором между ними, а к этой гайке приварить выгнутую стальную пластину потолще (миллиметров 7-10), которую прикрутить к мосту или кронштейну, держащему муфту. Лед и засохшая грязь уже, мне думается, уже этот штуцер не сломают. Летом буду мутить такой усилитель, если время позволит.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Лучше точить стальную крышку, благо чертёж с размерами есть
- ColdRain
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Ну что вот и я наступил на эту фигню. в сугробе попалась яма с трубой.второй лист в трубочку завернулся.На фото невидно канава метровая в ней труба торчит см 25
Муфту открутил, попробовал шток закрепить в двух разных положениях (вдавливал и наоборот подвытаскивался) перед не включился. Че скажете раздатке все
И еще как такая фигня может стоить 4 рубля
Последний раз редактировалось ColdRain 31 дек 2012, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- Mark69
Прошлой зимой в полях налетел на камни (комбайнеры их видимо в кучку складывают), первым листом ударился на втором повис, вмятины и глубокие царапины в трубочку не свернулись, люминь 5мм отработал на все сто%
Приблуда действительно дорогая, в прочем как и все детали митсу
Раздел запчасти разбор рулит, коих в столице полно
зима бридж 7000 285х65х17
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
ColdRain, а при чём тут раздатка? Ты же вроде говоришь о повреждении муфты подключения полуоси переднего моста (к стати: муфта в хлам, а присловутый сосок, который обычно первым ломается, целый ). Передний мост подключается вроде как раздаткой а не муфтой (ты писал:
).ColdRain писал(а):...Муфту открутил, попробовал шток закрепить в двух разных положениях (вдавливал и наоборот подвытаскивался) перед не включился...
- ColdRain
Да понимаешь я там газовал вроде сначала передние крутились... , потом когда на ровное выташили машина в 4Н не ехала вообще с заблокированым межосевым вроде как ехала- понятно что фигово, пока гоняю на заднем .че то мне подумалось что буксовал на недовключеном передке поэтому и решил тут спросить. Завтра если экзист работает закажу через пару дней поставлю.
Ну я вам скажу зимой на заднем это что то с небольшого уклона фиг тронешься,шлифует и не едет
Свят кажется на драйве писал нафиг мне два вд а вот оно как бывает.
Защиту уже восстановил второй лист правда запасной был, помятый еще не разгибал(ух я с первым намаялся полчаса его долбил, гайки новые варить пришлось)
Толкал вот этот шток вроде как перед должен был включится
- Вложения
- CImage.png (32.77 КБ) 1109 просмотров
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
Чтоб включился мост, шток надо не толкать, а вытаскивать из моста. Что и делает пружина на активаторе.
На данной картинке включен режим 2Н
Примотай пока проволокой в вытянутом положении, включи 4Н и катайся хоть до пенсии. Ну или пока не решишь вопрос с активатором.
- ColdRain
Да я так и сделал может просто не до конца вытянул. поэтому то и вопрос возник.
ход у него небольшой
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
Чтоб "вопросец не возникал".ColdRain писал(а):Да я так и сделал может просто не до конца вытянул. поэтому то и вопрос возник.
Домкратишь правое колесо. Тянешь за шток на себя, вращаешь колесо, пока не остановится. Раздатка при этом в любом положении отличном от 2Н
- ColdRain
Если быстро не притащать воспользуюсь рекомендациями,
хотя че это я седня и попробую мне же к домику дорогу таранить надо.На 2Н зимой это не езда
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
ColdRain, как там у тебя дела? Катаешься?
Если "в соплях" не лежит, то катается. Деватся то некуда с подводной лодки.
- ColdRain
не нефига не включилась , домкратил сначало одно колесо потом еще другое потом пружину примостырил. Нифига. Заказал активатор. блин 5 рублей стоит
в Москве 3900 в экисте у нас 5260.
Гоняю на заднем.
Гонять хреново
днем пойду конструкцию с пружиной снимать зафоткаю.
Так то тема про муфту но когда тянули порвали мою веревочку она прилетела в противотуманный фонарик и вывернула там еще пару датчиков от парктроника. Вот эту часть события я оцениваю как положительную тенденцию.Обратился к DJTopor думаю что у меня будет железный задний бампер недельки через 2
Гоняю на заднем.
Гонять хреново
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
Так погодь. Шток что вообще не двигается? Как ведёт себя индикация включения ПП в режиме 2Н и 4Н, соответственно?
- ColdRain
в 4H моргает. Шток не двигается. в коробке режим включается машина никуда не едет, движение начинает с заблокированным межосевым
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
Понятно.ColdRain писал(а):в 4H моргает. Шток не двигается. в коробке режим включается машина никуда не едет, движение начинает с заблокированным межосевым
Случилось всё как я понимаю когда был включен полный привод. После манипуляций со штоком привод пропал.
Если сейчас шток не двигается, а правое колесо поддомкратив можно крутить, то большая вероятность что погнут шток. MN168950 Он ставился только на новый спорт и люську.
Как понял вы подцепили пружину чтоб вытягивала шток и это не помогло?
Посмотрите внимательно что с ним. Ослабте датчик включения на корпусе, может им шток закусывает.
Деталь не шибко дорогая но сроки поставки большие, а за дорого есть и быстрее.
Посмотрите может есть на разборках с люси.
Или включить приложив большее усилие, заказать новый и ждать прихода.
Для замены придётся или снимать мост, или только чулок, что впрочем не намного легче.
я в том году при буксовании в сугробе сломал промежуточный грибок
- ColdRain
новостей пока нет жду активатор
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
