Доводчик стекол
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: Доводчик стекол
Вчера был у ОД, сказали, что доводчиков на NPS у них нет.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Re: Доводчик стекол
А я еще один секрет открою: на фольксах это с начала девяностых прошлого столетия, почти 20 лет уже как! И без всяких гордых надписей AUTO на одной единственной кнопке. И когда блокировку от детей (умников) нажимаешь блокируются кнопки у детей и умников, а не все подряд, включая водительские как у меня на L200.CoolBDW писал(а):PolPot писал(а):А вот на новой Сузуке Гранд Витаре, которая стОит как две-три Шеви-Нивы - нет такого. Более того, автоматический режим только на водительском, и только на опускание 21-й век, итить его в GM А уж о доступности стеклоподъемников после выключения зажигания и речи нет. Сам был в глубоком шоке после покупки. Вот такая глубокая тайнаBarsuk писал(а):На НМПС можно поднимать/опускать стекла в течение некоторого времени после извлечения ключа зажигания. Секунд 30, или около того.
CoolBDW, я Вам открою страшную тайну...на Шевроле-Ниве такая же ботва...да и на новых ВАЗах
Кстати, как с этим на современных спортах/эльках?
MMC L200 4D56T 2001г. Пока все штатно.
Sorento 2,5 TD
Sorento 2,5 TD
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Доводчик стекол
На новых спортах дела обстоят так:FSerg писал(а): Кстати, как с этим на современных спортах/эльках?
Руководство по эксплуатации писал(а):Когда используется выключатель блокировки стёкол, пассажиры не могут поднимать/опускать стёкла с помощью своих клавиш. При помощи клавиш на двери водителя можно опускать/поднимать стёкла всех дверей.
- Двигатель:: 4M51
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Re: Доводчик стекол
Есть доводчик стёкол на новый Паджеро Спорт. ComfortControl-Mitsubishi называется.
Работает на "ура". Только люк не закрывается...
- _SiMBA_
- Двигатель:: 4m41; 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
Re: Доводчик стекол
5 день ставят на сервисе пандору 3000 (сигналку)
точнее 3ю5 дня сигналку
и еще 1.5 дня парктроники с мультитроникосом....
надеюсь сегодня забрать машину...
насчет доводки стекол при постановки на охрану, электрик с приемшиком в один голос сказали, что не получится
так же не получилось реализовать двух ступенчатое открывание дверей (сначала водительсткая потом остальные двери)
хорошо хоть турботаймер интелектуальный удалось приживить
и автозавод : ))
видимо комфорт контроль придется позже докупать
если достанет...
и автозавод : ))
если достанет...
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- stnslv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Доводчик стекол
Был у трех установщиков сигнализаций. Все сказали, что на наших машинах доводчик это еще тот геморрой. Сказали, что нужно провод в каждую дверь тянуть. Вообщем одна надежда на ComfortControl. Только в Украине его проще купить чем у нас.
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
- stnslv
Re: Доводчик стекол
Собственно решение есть. Не самое дешевое, но зато простое. Себе поставил. Рекомендую.
Цена вопроса - 2300 р.
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Re: Доводчик стекол
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Re: Доводчик стекол
А по сути что эта коробочка умеет делать?stnslv писал(а):Собственно решение есть. Не самое дешевое, но зато простое. Себе поставил. Рекомендую.
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitshubishi Pajero Sport
Re: Доводчик стекол
Вещщ! Заказал!
Сложно подключать?
Сложно подключать?
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1003229/
PrimusDJ aka Pajerojet
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Доводчик стекол
6 проводов.... Что тут сложного?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- stnslv
Re: Доводчик стекол
Она автоматически закрывает открытые окна при закрытии центрального замка.Anjik писал(а):А по сути что эта коробочка умеет делать?stnslv писал(а):Собственно решение есть. Не самое дешевое, но зато простое. Себе поставил. Рекомендую.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Re: Доводчик стекол
У меня комфортконтрол работает с 2012 года. Производитель в Москве, купить его элементарно. Помимо закрытия стекол есть еще 1 приятный плюс - при постановке на охрану во время работы турботаймера, то есть при работающем движке - когда модуль начинает работу он рвет лин-шину авто и (скорее всего etaks из-за какой-то ошибки зажигает фары) загорается ближний свет, он гаснет сразу после окончания работы доводчика. Получается как "вежливый свет", освещает дорогу до подъезда.
Re: Доводчик стекол
-Куда подключали голубой провод (короткий отрицательный импульс которого дает команду на закрытие)?Hidemon писал(а):6 проводов.... Что тут сложного?
-От куда брали силовой плюс на питание доводчика. Скрутка на толстый белый провод в блоке предохранителей?
Re: Доводчик стекол
По сути этим должна заниматься доп. сигнализация, но если её нет, можно подключится к контакту штатного ц. замка.PrimusDJ писал(а): -Куда подключали голубой провод (короткий отрицательный импульс которого дает команду на закрытие)?
Re: Доводчик стекол
Белый провод согласно инструкции, вполне подойдёт, он идёт от плавкой вставки "20" в моторном отсеке 100А.PrimusDJ писал(а): -От куда брали силовой плюс на питание доводчика. Скрутка на толстый белый провод в блоке предохранителей?
Re: Доводчик стекол
Но на контактах замка полярность меняется. просто через диод? У вас как реализовано?Диснов писал(а):По сути этим должна заниматься доп. сигнализация, но если её нет, можно подключится к контакту штатного ц. замка.PrimusDJ писал(а): -Куда подключали голубой провод (короткий отрицательный импульс которого дает команду на закрытие)?
Re: Доводчик стекол
Хотите получить отрицательный импульс во время закрытия, подключите:
Самый простой способ - реле.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Re: Доводчик стекол
Всем доброго времени суток! Кому актуально доводчик стекл, в т.ч. люка стукнитесь в личку, есть головасто-рукастый знакомый, сам их паяет и ставит на мицу. Мне как то летом на спорт жене на асх во дворе поставил, 3 год - полет нормальный! Стоило по-мему рубля 3 под ключ за машину, но могу ошибаться. Еще может каких приблуд подскажет, типа антиугон итп, он оч толковый)
