Тополиный пух или чистка радиатора
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Re: Тополиный пух
Сообщение Армеец »
Профан писал(а):Спасибо за ответы. Правильно ли ?
На сколько я понял можно и радиатор открутить судя по фото gary_tmp вроде радиатор откручен.
Совсем открутить можно, но гемор, а вот два верхних болта (ключ на 13) и отвести его в сторону движка можно....
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Тополиный пух
Сообщение CoolBDW »
На 12. Нет в японцах такого размера, ряд идет 10, 12, 14, 17 :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Армеец
Re: Тополиный пух
Сообщение Армеец »
CoolBDW писал(а):..На 12. Нет в японцах такого размера, ряд идет 10, 12, 14, 17 :)
Ну может и так...ключи в основном двухстороннии, я брал на 13 а крутил может и 12...
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тополиный пух
Сообщение Профан »
Получается разници большой нет открутить 2 болта верхних кожуха вентилятора или радиатора ?
Как я понял.
1. Если открутить кожух то расстояние между радиаторами не изменится. Просто откроется верхняя щель между радиаторами для удобства манипуляций.
2. Если открутить винты радиатора. То увеличится расстояние между радиаторами, но кожух все равно будет нависать над радиатором основным.
3. Открутить венты и радиатора и кожуха. То и расстояние между радиаторами увеличится и еще можно кожух вентилятора оттянуть.
Все ли три варианта имеют "право на жизнь" или 3-ий не реальный?
п.с. Пока чисткой не надо заниматься. Это я так на будущее пытаюсь проработать возможные варианты, вчера посмотрев крепление кожуха и радиатора.
С уважением
Армеец
Re: Тополиный пух
Сообщение Армеец »
Основная масса "войлока" между радиаторов - отсюда и выбирайте вариант.
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Ну вот мля, и меня не минула чаша сия. Сегодня постоял в пробке полчаса на подъезде к дому. И тут мультик сказал что 115. Пока я офигивал от этого температура выросла до 118. Открыл окна, включил печку на максимум и выключил кондей. Когда подъезжал к дому температура упала до 91 градуса. Завтра с утра пойду чистить. :( Где хоть брать эти ершики? На предудущей машине отездил с новья 5 лет, проблем с перегревом небыло. Что же за фигня такая :(
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 302 раза
Re: Тополиный пух
Сообщение G.A.P »
Это митцубиси - купил, теперь еб*си ::-D: Ершики искать на кухне, или в любом хозмаге ;)
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
G.A.P
Это поговорка про ниссан :)
Семнадцатый
Re: Тополиный пух
Сообщение Семнадцатый »
Радоваться надо, что не в автомагазинах спец ключик покупать и делать всякую муть тока в 8 рук и на сервисах.
G.A.P
Re: Тополиный пух
Сообщение G.A.P »
Shagron, Да, есть версия про ниссан. Но тот ниссан, который мне достался, пока её не подтвердил :) И он по-проще паджеры...
Семнадцатый, так мы тут и собрались для того что бы радоваться, в перерывах между чистками радиаторов ::-D:
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Семнадцатый
Да очканул я сегодня прилично. Пришлось полтинником лечиться.
Семнадцатый
Re: Тополиный пух
Shagron ты мульт сам подключал? К дут врезался? На ДР клуба едешь?
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Семнадцатый
Угу сам. Дут подключал. На др не знаю пока. На спортовке в четверг буду точно ;) Хочешь к дут подключиться?
Профан
Re: Тополиный пух
Сообщение Профан »
Shagron писал(а):Ну вот мля, и меня не минула чаша сия. Сегодня постоял в пробке полчаса на подъезде к дому. И тут мультик сказал что 115. Пока я офигивал от этого температура выросла до 118.
А на штатном приборе температуры ОЖ это как то отразилось ? Стрелка сдвинулась или стояла как ни в чем не бывало ?
С уважением
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 397 раз
Re: Тополиный пух
Сообщение kor.den74 »
Актуально,у меня всегда стрелка на одном месте хоть и без пробок,но в тяжелых условиях, по песку и грязи приходилось.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Семнадцатый
Re: Тополиный пух
Shagron угу. Могешь подсабить?
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Семнадцатый
Да конечно. Не сложная операция.
Семнадцатый
Re: Тополиный пух
Отлично. Завтра захвочу проводки. Возьми пожалуйста инструмент который нужен.
Придумал куда температурный датчик кинуть)
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Семнадцатый
Ок. Возьму чемадан с инструментом.
Армеец
Re: Тополиный пух
Сообщение Армеец »
Семнадцатый писал(а):Отлично. Завтра захвочу проводки. Возьми пожалуйста инструмент который нужен.
Мне тоже надо датчик темп. мульта тянуть наружу - сфоткай процесс.
:*THANK*:
