Тополиный пух или чистка радиатора
aroshij
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD A/T (Трактор)
Re: Тополиный пух или чистка радиатора
Сообщение aroshij » 08 июл 2012, 20:10
Радиатор. Пробег 30000. Нужно чистить чаще...
Gennka
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Сообщение Gennka » 10 июл 2012, 13:55
Такая же хрень. пробег 60 тыщ. грелась при +27 и выше в пробках. Аварийное лечение- выключать кондишин, врубать печку "на всю катушку" и париться, пока не минешь пробки. Паджеро-2, 2,5 и 2.8 т/д такой "детской болезнью" не страдал за 10-ть лет эксплуатации.
Попутного ветра -всем нам!
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos » 16 июл 2012, 10:04
Спасибо форумчанам за наводку (gary_tmp за фотоотчет).
Сделал на выходных чистку обеих радиаторов (охлаждения/кондика), оба были засраты еще не "войлоком", но уже "серой ватой" на 1/3 общей площади. Сорри нет фоток, т.к. чистка получилась спонтанной (выкроил полчасика пока малая днем спала). Инструмент: щетка для бутылок, ключ с накидной головкой на 12, скотч, тонкая отвертка "минус".
Первым отодвинул кожух вентилятора, затем снял пластиковые ноздри (снятие детально описано в ветке про доп. вентилятор сверху). Для доступа к нижней части радиаторов пришлось открутить автощит. Получил доступ к обеим радиаторам, ну а дальше дело техники и сноровки. Времени на все про все - 30 мин. Итог по городу средняя t упала с 86 до 76, в пробках не стоял.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vistereos
Сообщение Vistereos » 16 июл 2012, 15:04
В доп.-е: замер t воздушного потока при включеном кондике (t на min) показал 6,5-7,0 градусов.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 385 раз
Сообщение kor.den74 » 23 июл 2012, 09:51
Последствия преодоления весенних бродов на лице,помимо пуха камыш и дрянь плывущая вместе с талой водой.
Пробег 45 т.км,сетка стоит,но при езде по капот видно мало помогает ::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
ихтиандр
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Новый МПС
Сообщение ихтиандр » 02 авг 2012, 19:33
Огромное спасибо всем форумчанам!!! Завтра же вооружусь ершиком и полезу чистить. Пробег 45000.
kor.den74
Сообщение kor.den74 » 02 авг 2012, 20:05
ихтиандр писал(а):Огромное спасибо всем форумчанам!!! Завтра же вооружусь ершиком и полезу чистить. Пробег 45000.
Участвовал в процессе съема и чистки и 1200+50(мойка Керхер) отдал не зря.
Сам не снимая не сделаешь как новый,для самоуспокоения только...:-)
100off500
Vistereos
Сообщение Vistereos » 03 авг 2012, 09:12
to kor.den74: готов поспорить... новым в любом случае уже не будет... а вот рациональность съема для чистки под большим вопросом.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
kor.den74
Сообщение kor.den74 » 03 авг 2012, 11:05
Vistereos писал(а):to kor.den74: готов поспорить...
Та я Вас, умаляю.. :*STOP*:
Vistereos писал(а):а вот рациональность съема для чистки под большим вопросом.
Кому щи постны,кому брюлики мелки. :*DRINK*:
100off500
Serg35
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2012 г.
Сообщение Serg35 » 24 сен 2015, 16:51
Лето закончилось, перед заменой жидкости, решил посмотреть, что там между радиаторами.
Тоже, как уже писали - валенок или гнездо из травы, пуха и т.д. Не стал заморачиваться со съемом, открутил известные верхние болты, немного раздвинул радиаторы и почистил всё зубной щеткой с шампуром в сборе. А дальше пришла идея сделать самодельный керхер с форсункой в сторону. Деревня, колодец, насос "малыш", шланг, на него пластиковая трубка диаметром около 15-20мм (чтобы между радиаторами ходила) и длинной 50см, у которой конец заглушен, и там же в бок просверлены три отверстия по 2мм. Под машину пленку, чтобы видеть, какая водичка стекает, и вперед. Процесс занял 20 минут. И как бы сказала Лена Летучая: ЧИСТО!!! :*VICTORY*:
NMPS 2012, бензин, 3л, intense, чёрный
Лето - Goodyear Wrangler Duratrac 265/70 R17
Зима – Nordman SUV 265/70 R17
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 » 25 сен 2015, 07:43
Serg35 писал(а):Деревня, колодец, насос "малыш", шланг, на него пластиковая трубка диаметром около 15-20мм (чтобы между радиаторами ходила) и длинной 50см, у которой конец заглушен, и там же в бок просверлены три отверстия по 2мм. Под машину пленку, чтобы видеть, какая водичка стекает, и вперед. Процесс занял 20 минут. И как бы сказала Лена Летучая: ЧИСТО!!! :*VICTORY*:
:*THUMBS UP*:
меня всегда поражает смекалка наших людей с пространства БСССР :) и ненадо ничего снимать
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 273 раза
Сообщение sn1 » 25 сен 2015, 09:58
:*THUMBS UP*:
Да в принципе и ёршика для бутылок на длинной палке хватает :) И можно без плёнки :)
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц » 09 авг 2018, 08:21
Нормально чистить получится, если только снять всю защиту пластиковую вентилятора, это еще и два болта снизу. Между радиаторами без этого еще как то можно пролезть сверху, а вот сзади основного радиатора (перед вентилятором) не получится. Вчера посмотрел, там тоже все чистить надо.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 09 авг 2018, 10:41
птиц писал(а):Нормально чистить получится, если только снять всю защиту пластиковую вентилятора, это еще и два болта снизу. Между радиаторами без этого еще как то можно пролезть сверху, а вот сзади основного радиатора (перед вентилятором) не получится. Вчера посмотрел, там тоже все чистить надо.
А у меня сзади чисто вот уже 150тыс к ряду
птиц
Сообщение птиц » 09 авг 2018, 13:07
У меня грязно, надо почистить. Следующий раз со снятием надо будет вообще мыть.
Бывает после лесов под капотом вообще ничего не видно из-за грязи.
птиц
Сообщение птиц » 13 авг 2018, 08:09
Снять пластмаску эту не получилось, там трубок разных всяких снизу ...
Но снять лист защиты двигателя не помешает, удобнее будет подлезть к низу радиаторов, так же отгибал и чистил - правда все в лицо летит. В итоге 2 полных совковых лопаты выгреб от туда.
