Я даже сходил ради такого дела в машину, воздуховоды для ног задних пассажиров в бензинке ЕСТЬ!CoolBDW писал(а):Судя по каталогу - нет.DenisR писал(а):на моей машине есть там воздуховоды, неужели на бензиновых нету ???А вот что обидно, что НМПС остался без воздуховодов печки к ногам задних пассажиров.
Ужос Видимо бензин - только для эмиратов, там с нагревом ног проблем нет, там с охлаждением проблемы
Проблема NMPS 2010 с блоком климат-контроля
- asjoker
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Re: Проблема NMPS 2010 с блоком климат-контроля
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
по моему каталогу есть (ASA 141)!CoolBDW писал(а):Судя по каталогу - нет.DenisR писал(а):на моей машине есть там воздуховоды, неужели на бензиновых нету ???А вот что обидно, что НМПС остался без воздуховодов печки к ногам задних пассажиров.
- CoolBDW
А как номер АСЫ посмотреть? Нажал "About" - версия 1.4.0.2, Update caps - 163. Это оно?DenisR писал(а):
Посмотрел - и правда есть, это я просто этой версией пользоваться еще толком не научился, последний раз было 4 года назад, там оболочка была другая.
Значит, все нормально, бензиновых братьев не обидели
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
там когда на номер детали нажимаешь 2 раза она добавляется в общий список, потом можно нажать на деталь правой кнопкой и там будет "applicable models" там вываливается список на каких моделях применяется деталь.CoolBDW писал(а):А как номер АСЫ посмотреть? Нажал "About" - версия 1.4.0.2, Update caps - 163. Это оно?DenisR писал(а):
у меня Update caps-141 надо более свежий качнуть
- CoolBDW
Я другим путем пошел - выбрал бензин и посмотрел, как он устроен, потому как детали могут быть невзаимозаменяемые, в этом случае то, что нет в "applicable models", не значит, что нет вообще - может быть другая конструкция, например.DenisR писал(а):там когда на номер детали нажимаешь 2 раза она добавляется в общий список, потом можно нажать на деталь правой кнопкой и там будет "applicable models" там вываливается список на каких моделях применяется деталь.CoolBDW писал(а):А как номер АСЫ посмотреть? Нажал "About" - версия 1.4.0.2, Update caps - 163. Это оно?DenisR писал(а):
Применяемость на других моделях хорошо смотреть как раз для определения общности платформы, например, по подвеске или там по движку Вот в раздатке у нас много деталей, применяемых на П-2, например
было когда-то:
было когда-то:
тоже вариант
- DEF29
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
У меня дизель 2010 и воздуховоды есть. Камрады, подскажите ссылку, откуда тянуть свежую версию ASA?
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2010 3.0 Бензин
Я даже сходил ради такого дела в машину, воздуховоды для ног задних пассажиров в бензинке ЕСТЬ![/quote]
Насчет воздуховодов - может, я и ошибся. Матчасть по этому разделу не учил. Но!
Сразу после покупки (в мае дело было) опробовал все режимы обдува и температуры. Специально направил поток в "ноги" на максимуме. Сел сзади и рукой попытался поймать струю воздуха в уровне ног задних пассажиров. Потока воздуха не ощутил.
Кроме того, я, возможно, ошибаюсь, но в старом Мицубиши L200 и в МПС - воздуховоды сзади располагались между спинок передних сидений, а здесь я этого не увидел. Потому и сделал такой вывод.
Завтра схожу еще раз посмотрю под передними сидениями, ориентируясь на схему, приведенную в этой теме выше
Pajero Sport New 3.0 бензин S06
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Задние воздуховоды это такие чёрные пластиковые плоские трубы, находятся под передними сиденьями, прямо посредине лежат на полу Они ещё мешают всякий хлам складывать под передние сиденья
- CoolBDW
Кстати, работу задних воздуховодов чувствуешь не рукой под сиденьем, а ногой на тоннеле На самом деле во всех имевшихся у меня машинах почувствовать поток воздуха назад было практически невозможно. В НМПС при подаче воздуха в ноги нагреваются воздуховоды, идущие по тоннелю - правая нога водителя и левая пассажира может их почувствовать. А чтобы был нормальный поток надо затыкать часть воздуховода в ноги передних под торпедой, чтобы назад шла дополнительная часть. Ни в одной машине по другому не виделG.A.P писал(а):Задние воздуховоды это такие чёрные пластиковые плоские трубы, находятся под передними сиденьями, прямо посредине лежат на полу Они ещё мешают всякий хлам складывать под передние сиденья
было когда-то:
было когда-то:
Залез, посмотрел, нашел - воздуховоды на месте, под передними сидениями. А поток воздуха я не почувствовал потому, что дуют они прямо в бортики ковриков, лежащих перед задними сидениями.
Так что - спасибо форуму, а то я уже аптечку под водительское сидение положил, еще ряд полезных вещей - под переднее пассажирское сидение )
Таким образом, замечаний к блоку климат-контроля у меня не осталось. Посмотрим, как система зимой себя поведет. Хотя, думаю, что все будет в порядке.
- G.A.P
Да-да, было такое у кого то из форумчан Подкладывали под эти воздуховоды что то, приподнимали их и воздух идёт над бортиком коврика...
- CoolBDW
Да все равно он едва струится. А чтобы почувствовать его дыхание надо выкручивать вентилятор на максимум. Т.е. для попробования это подойдет, но ездить так все равно не сможешь - водителю жарко будет ногам. Поэтому там либо оставлять все как есть, либо перекрывать часть потока к ногам передних седоков. ИМХО, конечно. Я тоже поднимал эти воздуховоды, разницы жена не заметила - как не дуло, так и не дует толком.G.A.P писал(а):Да-да, было такое у кого то из форумчан Подкладывали под эти воздуховоды что то, приподнимали их и воздух идёт над бортиком коврика...
было когда-то:
было когда-то:
- G.A.P
Значит делаем вывод что эти трубы бесполезная отжиралка места для драгоценного хлама Интересно, а можно ли их безболезненно снять?
- CoolBDW
Не, ну мало ли - может, это только у меня так Но на всех других машинах история была та же самая.G.A.P писал(а):Значит делаем вывод что эти трубы бесполезная отжиралка места для драгоценного хлама Интересно, а можно ли их безболезненно снять?
Снять, думаю, имеет смысл только то, что под сиденьем - иначе вокруг тоннеля под ковролином будет пустота. Заткнуть чем-то, а лучше - залепить, чтобы не поролоном (гигроскопичен), а крышкой пластмассовой, изолентой, скотчем и т.д.
Я реально вижу два пути, которыми могу пойти после (во время) зимы, когда появится конкретика (мерзнут сзади или нет):
1. Уменьшить поток в ноги передних, возможно при этом еще и дополнительно направив часть воздуха назад.
2. Если это не поможет, то ставить доп. вентилятор в районе центральной консоли сзади
Но все будет видно зимой, может, все не так плохо. Просто у меня сзади люди ездят в основном на дальние дистанции, когда холод по ногам особенно страшен. Пока же делать ничего не буду - может, зимой этот небольшой поток будет чувствительным на самом деле
было когда-то:
было когда-то:
- Алик86
По истечении двух зим убедился в их полной бесполезности и снял правый воздуховод. Одну зиму ездил с воздуховодом, а другую без него. Разницы не заметил. Зимой в -35 ездили из Сургута в Тюмень, а это 850 км без воздуховода. Никто сзади не примерз. Снял только правый воздуховод в связи с тем, что под правое пасажирское сиденье не помещался усилитель сабвуфера. Снимается просто, откручиваем сиденье, подпимаем ковровое покрытие и удаляем колено. Если память не изменяет оно цельное от панели до сиденья. В гараже буду, сфоткаю.G.A.P писал(а):Значит делаем вывод что эти трубы бесполезная отжиралка места для драгоценного хлама Интересно, а можно ли их безболезненно снять?
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Не согласен, по поводу бесполезности сих девайсов.G.A.P писал(а):Значит делаем вывод что эти трубы бесполезная отжиралка места для драгоценного хлама Интересно, а можно ли их безболезненно снять?
На своей шкуре уже испытал их эффект - они действительно подводят тепло к ногам задних пассажиров.
На если о задних пассажирах не заботиться - то действительно не нужны
- Двигатель:: Бензин
как решилась ваша проблема с блоком климат-контроля? у меня на паджеро спорт 2007 года такая же. из печки начинает идти теплый воздух только, когда включаю 32 градуса,причём на новой машине такого не было. ездил на диагностику- сказали проблем нет - включайте на 32. но мне кажется,что просто по гарантии ничего не хотят делать, а что мне делать не знаю. сказали, если хотите можем за ваши деньги всё разобрать и посмотреть может быть проблема в застонке? Но ведь печка тоже не должна работать всегда на пределе.
- G.A.P
Ну это вообще жесть какая то! Что значит не хотят делать по гарантии? Отказ письменный они Вам дали? К другому ОД ездили?
отказ не написали. Написали, что всё работает в пределах нормы, проблем не обнаружено.
