SuperSelect на НПМС
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Re: SuperSelect на НПМС
Как раз таки он не сохраняется ,если датчик меж осевого заглючит , то блокировка заднего моста не включется
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Hidemon писал(а):По сути, абсолютно прав! Только нервы. При срабатывании датчика блокировки межосевого дифференциала, задний диф получает разрешение к блокировке. То бишь, при неисправном датчике подключения переднего моста, функционал автомобиля сохраняется.
Я по этой причине датчик не меняю.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Мой автомобиль(и):: NMPS2.5
Подскажите, кто то сталкивался со звоном рычага переключения РК на холодном автомобиле? Как с этим бороться? может на форуме есть решение такой проблеме.
