На раздатке сверху вроде вся "Приблуда".Gornocop писал(а):Ну так где этот датчик который отвичает то за индикацию,мож его почистить надо?
SuperSelect на НПМС
- Армеец
Re: SuperSelect на НПМС
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
- Gornocop
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Интересно,что это за датчик пониженной и повышенной?это вообще от нашей машины то?или от П4?
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
А чем кроме нервного расстройства черевато это мигание передка?седня столкнулся с данной проблемой:сначала долго не хотело включаться потом на ходу долго еще периодически мигало. Потом прошелся по всем режимам трансмиссии ,выехал на трассу на полном,вроде прошло,завтра посмотрю окончательно или нет. Или забить и не парится?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
По сути, абсолютно прав! Только нервы. При срабатывании датчика блокировки межосевого дифференциала, задний диф получает разрешение к блокировке. То бишь, при неисправном датчике подключения переднего моста, функционал автомобиля сохраняется.
Я по этой причине датчик не меняю.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Gornocop
Как раз таки он не сохраняется ,если датчик меж осевого заглючит , то блокировка заднего моста не включется
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Hidemon писал(а):По сути, абсолютно прав! Только нервы. При срабатывании датчика блокировки межосевого дифференциала, задний диф получает разрешение к блокировке. То бишь, при неисправном датчике подключения переднего моста, функционал автомобиля сохраняется.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Мой автомобиль(и):: NMPS2.5
Подскажите, кто то сталкивался со звоном рычага переключения РК на холодном автомобиле? Как с этим бороться? может на форуме есть решение такой проблеме.
