Рулевая рейка
- occlusion
- Мой автомобиль(и):: NMPS '13
Re: Рулевая рейка
Еще год назад появился легкий люфт в продольном направлении, забил. После поездки по кировским колдобинам появился стук в поворотах на малой скорости. Я все еще далеко от цивилизации и меня беспокоит один вопрос - может ли на скорости что-нибудь "закусить" или прихватить в рулевом механизме? Или реально доползти пару тыщ км?
- drozd272
Re: Рулевая рейка
Так машину поддомкрать и посмотри,что стучит,колесо руками возьми с боков и пошатай лево-право,потом за верх и низ возьми и пошатай.Я на Эльке 4.5 года ездил и рейка постукивала,всё нормально было,ни чё не закусывало,не перехватывало.Может у тебя вообще не рейка,а шаровая или рулевой наконечник,шаровая верх-низ,наконечник лево-право,если всё нормально будет,то боятся не чего.Пробег то какой у машины?
- drozd272
Re: Рулевая рейка
Тогда всё нормально будет,я отъездил с такой рейкой 87т.км.,вообще ни чего не делал.
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2013
Re: Рулевая рейка
Сегодня обратил внимание на пыльники рейки.
Тоже запотевшие.
Вопрос
Как правильно сдернуть пыльник и проверить есть ли жижа под пыльником?
Прочитал все, а какой хомут надо снимать или сжимать так я и не понял
Тоже запотевшие.
Вопрос
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Рулевая рейка
Застучала все-таки... не сильно, но застучала... А я все понять не мог о чем люди говорят
Пробег 130 тыс. Наверное пришла ее пора...
Кто чего знает, не появилась ли у ОД новая рейка с исправленной стойкой? Не та новая, которая тоже стучит, а еще новее, из самых последних?
- Vadimich
Re: Рулевая рейка
Уверен на 100% , что на новом Спорте все косяки останутся. Хорошо бы чтоб новых немного появилось. Машина наша без напиллинга не может. Эх, времени бы свободного побольше и денег....Napic писал(а):Застучала все-таки... не сильно, но застучала... А я все понять не мог о чем люди говорят
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- old_dimon
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Рулевая рейка
Всем доброго времени суток. Подскажите, плиз, по замене рулевой рейки. Какую выбрать из не оригинала ? Выбор очень большой, разброс цен приличный... Может кто уже ставил не оригинал, какие плюсы, минусы, впечатления ?
MPS 2010 2.5D S09
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Рулевая рейка
Порвал пыльник рулевой рейки и скорее всего проехал с этой дырой довольно много, в том числе не по асфальту.
Вскрытие показало что сальник дал течь.
Сейчас уже начал анализировать что она начала постукивать.
Машину отдавал на ремонт в сервис Барс 4x4 - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=141903
Ребята снимали рейку и возили на ремонт, сейчас машину не узнать. Гарантия 6 месяцем.
А так же сделали мини ТО, проверка жидкостей если надо замена. Так же мыли радиатор со снятием.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
Re: Рулевая рейка
Очень похоже на нижнюю шаровую - проверьте обязательно!occlusion писал(а):После поездки по кировским колдобинам появился стук в поворотах на малой скорости. ?
С уважением, Александр.
- old_dimon
Re: Рулевая рейка
Хм... попробуем тогда так:
Кто знает есть отличия в рейках 441ОА409 и 441ОА725 ? Или они абсолютно идентичны ?
MPS 2010 2.5D S09
- Мой автомобиль(и):: NMPS, MMC Pajero Io
Re: Рулевая рейка
Про 725 - Экзист пишет "Привод рулевой с усилителем в сборе"old_dimon писал(а):Хм... попробуем тогда так:
Про 409 - просто "рейка рулевая"
про фирму SAT ( ST-MR333500 ) - вроде неплохие отзывы. Сам - не пробовал.
- old_dimon
Re: Рулевая рейка
Родной рейки еле хватило на 25 тыс. км. ... есть ли смысл покупать новую, точно такую же? Снова на 25 ? Как-то совсем не интересно получается Может есть какие-то усиленные рейки на наш автомобиль ? Или вообще есть возможность пришаманить от чего-нибудь покрепче рейку ? Кто как решал проблему, поделитесь мыслью, плиз
MPS 2010 2.5D S09
- Vadimich
Re: Рулевая рейка
Норм у нас рейка, у нас колонка мосг выносит своими стуками-звуками. Сам перебирал рейку, там износа 0 было на комплектующих за 80 тыс пробега. После переборки стуки остались, это не рейка ни разу!old_dimon писал(а):Родной рейки еле хватило на 25 тыс. км. ... есть ли смысл покупать новую, точно такую же? Снова на 25 ? Как-то совсем не интересно получается Может есть какие-то усиленные рейки на наш автомобиль ? Или вообще есть возможность пришаманить от чего-нибудь покрепче рейку ? Кто как решал проблему, поделитесь мыслью, плиз
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Рулевая рейка
Колонку проверил? Бери новую, и рейка у тебя ещё 100500 пройдётold_dimon писал(а):Родной рейки еле хватило на 25 тыс. км.
- old_dimon
Re: Рулевая рейка
Колонку проверил. Однозначно стук идет из рейки и очень сильный. Не въехал почему новая рейка должна пройти 100500 ?G.A.P писал(а):Колонку проверил? Бери новую, и рейка у тебя ещё 100500 пройдётold_dimon писал(а):Родной рейки еле хватило на 25 тыс. км.
MPS 2010 2.5D S09
- G.A.P
Re: Рулевая рейка
Я хз, но у меня старая рейка прошла 130+ и всё нормально, а вот колонка устала быстро...old_dimon писал(а): Колонку проверил. Однозначно стук идет из рейки и очень сильный. Не въехал почему новая рейка должна пройти 100500 ?
- old_dimon
Re: Рулевая рейка
Ок. Попробую еще раз потестить рулевую колонку. Может есть какой-то 100 % метод диагностики, который точно покажет что проблема в ней а не в рейке ? ну или наоборот ...
MPS 2010 2.5D S09
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: Рулевая рейка
Приветствую всех.
Ребята , у знакомого стоит вопрос замены рейки, при изучении рынка, помимо оригинала еще нашлись заменители :
MSG
ATG
HDE
MOTORHERZ
PATRON
REIKANEN
SAT
VIKA
Кто подскажет , или может есть опыт пользования заменителей , что выбрать?
Спасибо.
MSG
ATG
HDE
MOTORHERZ
PATRON
REIKANEN
SAT
VIKA
Спасибо.
Последний раз редактировалось sanches86 12 дек 2015, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
