BLUETOOTH+USB+IPOD на ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЕ С НАВИГАЦИЕЙ 2010г.в
Благодарил (а): 967 раз
Re: BLUETOOTH+USB+IPOD на ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЕ С НАВИГАЦИЕЙ 201
Кнопки будут работать без вопросов. У меня с S60 работают :)
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Телефонные?
MMS
И телефонные :)
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
Alligator писал(а):Господа, номерок блока блютуз подскажите.
штатный USB-box 8750A282 = новый (8750A203 = старый)
Alligator
Двигатель:: дизель
Лохопед я короче.... Нужно было руль другой брать. С кроном для телефонных кнопок. Теперь придется колхозить крепление кнопок и кожух резать.
MMS
Alligator
Двигатель:: дизель
SNOOPER писал(а):И телефонные :)
Сам доустанавливал?
MMS
Сам доустанавливал?
Ну да. Руль от АУТа в евроавто (пласмаска и кронштейн), кнопки и проводка в емексе
swao
Сообщение swao »
Сам доустанавливал?
если предположить, что авто российской версии, то доустанавливали самостоятельно, т.к. они изначально не комплектуются ни штатным блоком громкой связи, ни его крепежным кронштейном под торпедой, ни его штатным микрофоном в потолок, ни телефонными кнопками в руль
Alligator
Двигатель:: дизель
SNOOPER писал(а):
Сам доустанавливал?
Вот я и говорю что покупая новый руль нужно было-бы по точнее все узнать))))
MMS
kidrock
Сообщение kidrock »
Вопрос к знатокам. Распиновка USB разъема модуля 8750A203, совпадает с распиновкой стандартного провода USB как на картинке? Просто жалко 1000р отдавать за шнурок 8755A029 CABLE, USB.
swao
Сообщение swao »
kidrock писал(а):Вопрос к знатокам. Распиновка USB разъема модуля 8750A203, совпадает с распиновкой стандартного провода USB как на картинке? Просто жалко 1000р отдавать за шнурок 8755A029 CABLE, USB.
1) со стороны USB-устройства, естественно, все стандартно, а иначе это будет уже противоречить спецификации USB;
2) со стороны блока специальный разъем, который отдельно мне нигде не попадался -- Вам удалось его где-то найти?
3) если 1000 за готовый это много, то есть китайский аналог за 300..600, у которого уже есть и разъем в сторону блока и разъем для подключения сразу USB-устройства, например, флэшки
kidrock
Сообщение kidrock »
Вопрос-то как раз в том совпадает ли распиновка разъема со стороны блока с стандартной распиновкой USB. Конечно у меня нет этого разъема, зато есть паяльник. Возник еще один вопрос: в разъемах с-07 и с-08 нет проводов на нужных нам клеммах. Как вы подключили блок к магнитоле. Просто я рассчитывал сделать это с помощью "вампиров"(чемоданов), а тут промашка вышла.
swao
Сообщение swao »
kidrock писал(а): Вопрос-то как раз в том совпадает ли распиновка разъема со стороны блока с стандартной распиновкой USB. Конечно у меня нет этого разъема, зато есть паяльник. Возник еще один вопрос: в разъемах с-07 и с-08 нет проводов на нужных нам клеммах. Как вы подключили блок к магнитоле. Просто я рассчитывал сделать это с помощью "вампиров"(чемоданов), а тут промашка вышла.
-- я использовал готовый китайский кабель с разъемом сразу в блок, поэтому ничего не вызванивал, но если Вы "дружите" с паяльником, то, вероятно, померять тестером четыре контакта не будет для Вас большой проблемой. Соответственно, земля определяется безошибочно и сразу, возможно, даже визуально по дорожкам, дальше определяется питание +5В, а сигналы диф.пары можно подключить даже наобум и если не заработает, тогда поменять местами -- эта методика проверена на других устройствах. Если Вам не срочно, то после майских праздником попробую прозвонить китайский кабель;
-- для подключения к магнитоле берется переходная проводка, например, от Аутлендера или Лансера и из нее вынимаются недостающие пины
kidrock
Сообщение kidrock »
Спасибо за помощь. С USB разъемом я думаю проблем не возникнет. Теперь вопрос где нарыть проводку от Аута..
swao
Сообщение swao »
kidrock писал(а): Спасибо за помощь. С USB разъемом я думаю проблем не возникнет. Теперь вопрос где нарыть проводку от Аута..
найти на разборке или же купить новую, например, 054-ю, как наиболее полную, но пины можно взять из любой (020-й, 034-й и т.п.)
denis7-7-7
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение denis7-7-7 »
Уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой!
Вчера прикрутил блок 8750A203 USB к ГУ MMSC R-03, все заработало, появилась новая кнопка на экране, флешка читается, подключал Iphone 5, также все нормально, даже с руля можно переключать треки, НО играет только правая сторона, т.е. передняя правая и задняя правая колонки, левая сторона молчит! Помогите разобраться, не могу понять в чем причина!
Alligator
Двигатель:: дизель
Alligator писал(а):К штатной магнитоле ::-D: Пока изучаю вопрос. Полистав книжку я кое-что увидел(может не внимательно) но там есть описание работы BT со штатной.
Вообще вопрос глубже, будут ли штатные кнопки (8750A021) управления телефоном работать с s60, s100 или s150? Хотя-бы снять трубку, повесить трубку :)
вообщем докладываю.
кнопки установил. Штатная w777 магнитола их увидела. Появились настройки телефона. Теперь буду искать блок вт.
MMS
Volga
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Сообщение Volga »
Всем привет. Я думаю многим, как и мне, достаточно к штатной голове только USB, чтобы слушать музыку с флешки, телефона и т.д. По этому посьба к тем, кто это сделал: напишите в одно сообщении какой блок нужен (его номер), какой кабель нужен (его номер), что к чему подсоединять (можно рисунок типа синий провод к красному...), чоб без паяльника, и любой далекий от электроники человек мог сделать сам. И как добраться к этим проводам (что откручивать и отщелкивать). В общем пошагово. а то я урывки читаю. вроде понятно, но как-то не совсем. Ну а если с фото, то это вообще роскошно.
PROTON
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Сообщение PROTON »
Сколько сейчас стоит переделать штатную систему? Или комплект для переделки?
gagarin-pro
Мой автомобиль(и):: NMPS restyling АКПП
Сообщение gagarin-pro »
PROTON писал(а):Сколько сейчас стоит переделать штатную систему? Или комплект для переделки?
Подниму тему : стал обладателем НМПС Ultimate -USB есть, хочется блюпуп - готов приобрести набор для переделки штатного ГУ
