Тоже криво сидит задний левый расширитель. Решил поменять уплотнитель.
Клипсы заменители - gufu parts bcf-11505 (15 руб/шт). Уплотнитель 7407a187xa - черный - 1535 - под заказ месяц. Кто знает какой он длины?
Щели между кузовом и задними расширителями арок
- Vadimich
Re: Щели между кузовом и задними расширителями арок
Ценник конский ещё к тому же на оригинальные резинки. Сам думаю поменять все резинки из-за того что они облезли и начали трескаться. Буду использовать резинку от Патриота - 45 рэ за метр.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Поставил резинку 7407а186ха, ценник 300 руб, доставка 2 дня. По длине подходит и на передний расширитель в том числе. Клипсы дешевые гуфу взял. На самом расширителе один крепеж отломан был - сделал из абс пластика. Теперь никакого зазора, прилегает идеально
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
.... мое мнение такое. Да - силиконить предворительно обезжирив, но прижимать не надо, рано или позно отойдет, кузов - вещь подвижная. Наоборот, чуть оттопырить листву от железа, но без фанатизма и пластиковыми лопатками, и засунуть туда герметика. Пластик сам встанет на старое место. Оттопырить, повторяю только чуть, скажем, если щель миллиметр, отодвинуть на два, не больше. Если хотите убрать щель совсем, надо разбирать в салоне, соответствующие плоскости, и работать с застежками самой листвы (пластика) изнутри, ослаблять саморезы, давить снаружи на листву, подтягивать саморезы в застежках. Но это геморррой, и не факт, что лечение его закончится удачно.Семнадцатый писал(а):Было подобное на Октавии, только не с арками а с накладками на стойки около рамки стекла лобового. Лечение - хорошо вымать и сразу обезжирить , затем в теплый бокс и как следует пропитать силиконом или вазелином, и затем хорошо придавить , желательно под пресс. Я использовал столярские зажимы.
Попробовать и тут можно, авось поможет.
