блокировка заднего дифференциала
- Алик86
Re: Блокировка заднего дифференциала
Примерно месяц назад при включени блокировки заднего диференциала лампа его включения постоянно начала мигать. Посмотрел шланги. Целые. Проверил провода. Целые. Компрессор давление накачивал. Самостоятельно причину моргания лампы не выявил и из-за нехватки времени (хотя в отпуске) неудосужился проверить блокируется ли фактически дифференциал. Сегодня проходил ТО-45 000. При сдаче авто на ТО попросил проверить задний дифференциал. Мастер отказывался цитировать мои слова в заказ-наряде о неисправности блокировки заднего дифференциала, указав неисправность 4 вд. Оказывается диагностика 4 вд проводится за 0,6 норма-часов, которые встали мне в 1 500 рублей. Диагностика выявила следующе. Задний дифференциал фактически блокируется, а лампа продолжает моргать в результате обрыва провода датчика включения блокировки, который торчит из заднего дифференциала. Со слов собравшихся зевак-слесарей, помогавших в установлении неисправности датчик можно заменить только после разборки заднего моста. Процедура недешевая. Стоимость еще не сказали, предложив поразводить инженера по гарантии. Если с ним не получится, попробую через страховую по КАСКО.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Алик86, вот только вчера читал похожую тему на пикапклубе http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=44891
Получается ещё одна особенность конструкции от эльки нам досталась... Будет возможность сфотай это место и провода возле него. Может можно как то защитить это место.
- _SiMBA_
- Двигатель:: 4m41; 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
эти балячки с датчиками включения/отключения муфт переднего моста и видимо заднего тоже,
достались впринципе с самого начала ввода в экспл. супер селекта
у меня на делике датчик включения переднего моста (точнее провода к нему) тоже глючит
судя по наблюдением, 50-60% автовладельцев ммц с супер селектом сталкивается с этой фигней
провода залить их антикором каким нить,
и в пластиковую гофру а ее стрипами где тока можно
ИМХО
ИМХО
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- Алик86
Заменить датчик включения блокировки заднего дифференциала дилер по гарантии отказался. Будем пытать КАСКО, но возможно после Нового года, поскольку по нынешней страховке я не имею права выбора СТО, а ремонтироваться "У дяди Васи", которого предлагает страховая компания больше не хочется, проходили уже.
- Двигатель:: Дизель
Алик86 машина ведь судя по сроку выпуска и пробегу еще на гарантии.
Механические повреждения моста или проводки есть?
Каким образом ОД объяснил отказ в гарантийном устранении неисправности?
Кстати, что это за ОД?
- Алик86
Машина на гарантии. Механических повреждений моста нет, а проводка, которая идет от датчика оборвана. Отказ в гарантийном ремонте объяснен тем, что поломка произошла в результате неправильной эксплуатации. Да и я особо настаивать не стал, т.к. фактически дифференциал блокируется и есть возможность ремонт провести по КАСКО.
- Алик86
Надо на подъемнике либо в яме с поддомкраченной задней частью кузова. Когда появится возможность обязательно сфоткаю и выложу. На ТО с новым телефоном не смог разобраться, а так бы еще там сфоткал.G.A.P писал(а): Будет возможность сфотай это место и провода возле него.
- Алик86
Нашел фото в телефоне, сделанное в момент самостоятельного поиска причины мигания лампы блокировки заднего моста до проведения ТО у дилера. Видимо инстинктивно чувствовал в чем проблема. Вот этот датчик, только оборванного провода не видно.G.A.P писал(а): Будет возможность сфотай это место и провода возле него. Может можно как то защитить это место.
Вы главное при ремонте на выкручивайте датчик мз моста, на пикап клубе вроде говорили что его потом без разборки моста не вставить!Алик86 писал(а):Нашел фото в телефоне, сделанное в момент самостоятельного поиска причины мигания лампы блокировки заднего моста до проведения ТО у дилера. Видимо инстинктивно чувствовал в чем проблема. Вот этот датчик, только оборванного провода не видно.G.A.P писал(а): Будет возможность сфотай это место и провода возле него. Может можно как то защитить это место.
Последний раз редактировалось DenisR 16 сен 2010, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Судя по фото, механических повреждений нет, да и провода целы.
ОД все равно говорит, что это не гарантийный ремонт?
- G.A.P
Я не вижу фото...
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Парни, а куда убрали муфту включения переднего моста в НМПС 2010 ?
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
- G.A.P
А её просто убрали, вообще
- Aleks Nik
Да это я уже понял А чем заменили то ее функции ?G.A.P писал(а):А её просто убрали, вообще
- _SiMBA_
теоретически, ничем, просто в раздатке размыкается шестерня
кардан вращается с полуосями
если же кардан не вращается, то возможно они поставили хабы в передние ступицы
а это еще тот геморой
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
- Алик86
Самостоятельно и лезть не собираюсь. Тем более вдруг еще чего произойдет, возникнут вопросы с гарантией. Для себя главное установил причину моргания лампочки, безвредности этого обстоятельства и убедился в том, что фактически дифференциал блокируется. Так что полет продолжается.DenisR писал(а): Вы главное при ремонте на выкручивайте датчик мз моста, на пикап клубе вроде говорили что его потом без разборки моста не вставить!
- Алик86
Когда фотал, не думал, что проблема здесь и не прикасался к этому узлу в связи с чем повреждения не видно. Вчера задумался, а не порубиться ли с дилером по этому вопросу с экспертизами и через суд, но пока времени нет, т.к. отпуск заканчивается, ремонт своей квартиры и устранение потопа соседей в трех квартирах ниже этажами в результате действий нанятых мной строителей и нежданно для них начала отопительного сезона с открытыми вентилями.avk_soft писал(а):Судя по фото, механических повреждений нет, да и провода целы.
Собираюсь установить защиту двигателя. Манагер предложил защитить раздатку и бензобак сразу. Есть ли смысл устанавливать защиту бака, чтобы не повредить в дальнейшем шланги и провода заднего дифференциала?
- G.A.P
У нас на баке есть штатная защита...
Вот здесь фото нашего паджерика снизу.
Спасибо. Штатная...это я понял. Установка дополнительной защиты на бензобак решит проблему с задним диффом? Или шланг и провода все равно можно перебить ?
