блокировка заднего дифференциала
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Re: блокировка заднего дифференциала
Товарищи, все-же, люфтит целый БЗД (чуть-чуть на пару градусов в разные стороны колеса прокручиваются руками), при вывешивании всего зада на паркинге (AT), или прям намертво задние колеса схватываются?
Midok а как ты ездил, что делал?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Сапуны забиты наверное были. Снупер выкладывал видео как блокируется дифф при вакууме. Все теоретически.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: MPS 2011
Ездил как по книжке (использовал только в полях зимой (когда вывешивался) но там и понял что он не работает. Возможно ещё у прежнего хозяина случилась поломка (я на ней 3й год)newbie писал(а):Товарищи, все-же, люфтит целый БЗД (чуть-чуть на пару градусов в разные стороны колеса прокручиваются руками), при вывешивании всего зада на паркинге (AT), или прям намертво задние колеса схватываются?
При исправной БЗД колёса намертво схватываются.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
бзд работает. но лампа на панели мигает при включении..выключаеш лампа гаснет...
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
датчик/проводкаoleg002 писал(а):бзд работает. но лампа на панели мигает при включении..выключаеш лампа гаснет...
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- Двигатель:: 4N15
а что с датчиком могёт быть? проводку наверное откидваю..Aids42 писал(а):датчик/проводкаoleg002 писал(а):бзд работает. но лампа на панели мигает при включении..выключаеш лампа гаснет...
не замыкается или сам провод датчика кончился, бывает отгнивает, выше по этой ветке уже обсасывалосьoleg002 писал(а):а что с датчиком могёт быть? проводку наверное откидваю..Aids42 писал(а):датчик/проводкаoleg002 писал(а):бзд работает. но лампа на панели мигает при включении..выключаеш лампа гаснет...
- Двигатель:: 4N15
если кончился или отгнил-не должен блокироваться или не эт всё к электрике подходит?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Если провод неисправен, просто на панели будет моргать символ блокировки, а сама блокировка будет.
блокировка там тупая - если компрессору разрешение есть (центр заблокирован) он тупо дует и надувает мембрану, которая замыкает два кольца с зубами меж собой и все. датчик никакой нагрузки кроме индикации и команды на отключения АБС не несетoleg002 писал(а):если кончился или отгнил-не должен блокироваться или не эт всё к электрике подходит?
компрессор отключается сам по набору давления и сбрасывет давление по нажатию на кнопку откл. или отключения блока центра.
там ска особо то ломаться нечему, но постоянно какая нить мелкая хрень происходит (шланги лопаются, провода рвутся, сапуны забиваются, компрессор гниет), иногда крупная вроде порыва мембраны (1 случай описан) и осыпания зубов (2 случая описано)
я мля, специалист скоро буду, по всем вариантам выхода его из строя еще тока доберусь до разбора моста сам и все, можно диплом давать
хотя с учетом его включения 5 раз за 4 года из них три неудачно, в самый неподходящий момент, выкинуть его нах надо, чтобы уж не надеяться
Aids42 писал(а):блокировка там тупая - если компрессору разрешение есть (центр заблокирован) он тупо дует и надувает мембрану, которая замыкает два кольца с зубами меж собой и все. датчик никакой нагрузки кроме индикации и команды на отключения АБС не несетoleg002 писал(а):если кончился или отгнил-не должен блокироваться или не эт всё к электрике подходит?
Сигнал на отключение АБС дает кнопка включения блока, а не датчик подтверждаюший вкл блока. Я снимал компрессор и нажимал на вклужение блока, АБС отключалась через 5-10сек.
странно. не соглашусь.Midok писал(а):Aids42 писал(а):блокировка там тупая - если компрессору разрешение есть (центр заблокирован) он тупо дует и надувает мембрану, которая замыкает два кольца с зубами меж собой и все. датчик никакой нагрузки кроме индикации и команды на отключения АБС не несетoleg002 писал(а):если кончился или отгнил-не должен блокироваться или не эт всё к электрике подходит?
у меня абс отключается только по приходу сигнала с датчика, если нет сигнала с датчика кнопку хоть занажимайся
при этом при ненажатой кнопке включения блока и отключенном центральном диффе (что прям стопудово отключает блокировку) при срабатывании датчика, загорается значек АБС
- Двигатель:: 4N15
Aids42-по поводу лампы абс. когда было всё нормально то при включении бзд на панельки она тоже загоралась.а сейчас не горит когда включен абс.возможно из за того что не видит то что абс работает т.к. на панельки блокка мигает а не горит..
- strannik_
АБС отключается после нажатия кнопки включения БЗД. У меня провод с датчика был оборван. Лампа включения мигала всегда, сигнала с датчика не было, но АБС и прочие системы отключались, о чём говорили горящие пиктограммы.Aids42 писал(а):
Pajero Sport II., 2.5 TD.
BFGoodrich All-Terrain T/A 265 Х 70 R17; Megajet 600 turbo + Lemm 2001 ;Беркут R 20 +ресивер 6 л.;Инвертер 1,5 кВт
ЖЖ
ЖЖ
ну не знаю чудеса какиетоstrannik_ писал(а):АБС отключается после нажатия кнопки включения БЗД. У меня провод с датчика был оборван. Лампа включения мигала всегда, сигнала с датчика не было, но АБС и прочие системы отключались, о чём говорили горящие пиктограммы.Aids42 писал(а):
Пришли детальки, 2,5 т.р каждая и 4 недели ожидания, замена с регулировкой 8 т.рMidok писал(а):Снимал на утюг.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5MT
Добрый день!
Решил поделиться решением проблемы неработающей блокировки заднего дифференциала. Машине 90 тыс. км, 2012 года выпуска. Зимой блокировка стала включаться через раз, и в конце концов просто перестала это делать. Залез под машину и оказалось, что шланги потрескались и немного травили воздух. Заменил, но хватило этого ненадолго. Проблема снова вылезла. Но симптомы изменились. Компрессор включался буквально на секунду и замолкал. Лампочка включения блокировки при этом моргала. Вывешивание колеса показало, что блокировка не включалась. Я сделал вывод, что давление скорее всего не доходит до исполнительного механизма. Снова полез вниз, снял все шланги и трубки от компрессора до моста. Грязи в них было немало, но намертво они не были забиты. Все почистил и поставил обратно - симптомы остались прежними. При этом при отворачивании на полоборота болта с отверстием, который вворачивается в мост и через который подается давление, компрессор начинал работать, т.е. я так понял, что проблема внутри моста. На этом мои способности по самостоятельному ремонту закончились, пришлось обращаться к специалистам.
Договорились снять редуктор и посмотреть, что там и как. При снятии оказалось, что была напрочь забита металлическая трубка, которая подводит давление к мембране и которая находится внутри моста. Скорее всего сказалось включение компрессора в говнах, что привело к попаданию воды и грязи в трубки. Пробить родную трубку не удалось, поэтому по месту была подогнана медная трубка и, о чудо, все заработало! Можно сказать, отделался малой кровью. Так что, уважаемые коллеги, выводите повыше не только сапун заднего моста, но и воздухозаборник компрессора, а то мы, как правило, учимся только на собственных ошибках
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Да уж. Посмотри когда эта тема открыта. Это только на новый спорт. А блокировку на пневме уже используют х.з. сколько.tyukavin66 писал(а):Добрый день!
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
какая разница какое авто с пневмоблокировкой? вывод сапунов , перенос в менее грязное место компрессора и его воздухозабора и контроль состоянии шлангов- и система будет надежной. а собстно из -за этой блокировки я лично и выбрал НМПС
