Фантазия , сэр! АБС либо включена, либо выключена. Чуть-чуть она не умеет работатьPanzer38 писал(а):Вот как раз нечто подобное я и почувствовал....орчанин писал(а):Кажется отключается только на задней оси, а перед работает. И это более логичным.
Было такое ощущение, что АБС отбивает тормоза только на одной оси.
блокировка заднего дифференциала
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: блокировка заднего дифференциала
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Тогда почему при включенной, работающей блокировки и вроде бы отключенной абс происходит ее срабатывание? И это не только на митсубиси. На патруле так же при включении блока, загорается значек отключения абс, но она срабатывает. Мне объяснили это отключением только задней оси, а перед продолжает работать.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Поехали - покажуHidemon писал(а):Фантазия , сэр! АБС либо включена, либо выключена. Чуть-чуть она не умеет работатьPanzer38 писал(а):Вот как раз нечто подобное я и почувствовал....орчанин писал(а):Кажется отключается только на задней оси, а перед работает. И это более логичным.
Я тоже думал - бред, пока сам с этим не столкнулся.
Сначала подумал - показалось. Заехал снова на горку, развернулся, разогнался и вниз....
Жму педаль тормоза, а мне в ответ "брррр, бзззз", педаль отбивает и машина почти не тормозит....
Причем, все это на понижайке, с включенным БЗД и горящей лампой АБС на приборке.
И, кстати, работу БЗД я потом проверил - работает. Задний редуктор действительно заблокирован.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Вот, что говорит по этому поводу инструкция. :
Все остальное = только`с у вассс.Mitsubishi Pajero Sport 2005г.в. 6G72, V4A51-5-DB, ABS уехал в Сибирь
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Фиг его знает. Я как-то давно, лет 5 назад, по горячей линии разговаривал с одним крутым специалистом. Наверное с самым крутым, который в Митцу работает. Он подверждал, что есть MEBAC, но суть его сводится только лишь к тому, что на спуске и только на крутом спуске ПЕРЕДНИЕ колеса электроника запрещает блокировать. Он говорит, что это сделано для того, чтобы не было "ушей"
Но опять же он это говорил НЕ про мой спорт и попросил, если есть возможность, храбрость и желание, проверить эту фичу в реале. Я мягко отказался, так как не было желания и нужной отваги.
Поэтому я допускаю, что что-то там отбивает в педаль....
Нужно проверять
Нужно проверять
- Panzer38
Да читал я этот мануал....Hidemon писал(а):Вот, что говорит по этому поводу инструкция. :Все остальное = только`с у вассс.
Я бы не стал писать, если бы не был уверен в своих словах....
Как-бы это не первая машина у меня, и не первая с АБС.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Видимо, это глюки бывают иногда.
Я-то в Москве постоянно при торможении подрулевыми лепестками вниз переключаюсь. Тормозные механизмы берегу, да и торможение более плавное. Тем более сейчас сильно скользко.
Так вот сегодня утром на крутом спуске (в р-не Самотечной ул.) на индикаторе высвечивалась первая передача, а машина и не думала тормозить. Ощущение было, как на нейтрали - очень неприятную 1 секунду я испытал. Пришлось тормозить обычным способом со скрежетом АБС. После этого на втором спуске торможение двигателем прошло как обычно. Вот что это было - не пойму...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Никаких глюков . АСТЦ состоит из антипробуксовки, курсовой, абс, антиопрокидывания. И ещё мебак присутствует. Чё отключается то?
Тот кто книжку переводил явно не в курсах, а может и сами япы чё не так вписали. Про МЕБАК они не пишут, а он есть.
Последний раз редактировалось sn1 26 янв 2017, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я не тормозил, но наличие мебака проверял. На пониженной на первой принудительной спуск контролируется без участия водителя, но только двигателем, без тормозов. Mitsubishi Engine Brake Assist Control. И очень он эффективно двигателем тормозит. Решено это по средствам прекращения подачи топлива.Napic писал(а):Фиг его знает. Я как-то давно, лет 5 назад, по горячей линии разговаривал с одним крутым специалистом. Наверное с самым крутым, который в Митцу работает. Он подверждал, что есть MEBAC, но суть его сводится только лишь к тому, что на спуске и только на крутом спуске ПЕРЕДНИЕ колеса электроника запрещает блокировать. Он говорит, что это сделано для того, чтобы не было "ушей"
Нужно проверять
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
ASTC только для тех, у кого она есть. У меня голый ABS. А уж MEBAC строчить ABS-ом, точно не будет? Передачку вниз перекинет и топливо обрубит при нажатии на тормоза под горку.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Panzer38
Значит так. Отчитываюсь.
Все, что ниже, относится к НМПС 2008 3.2d АКПП, Тайской сборки.
Условия проведения - снежная накатанная БТР-ами колея
При включенном БЗД На панели горит значок АБС.
При этом, если тормозить со скорости, превышающей 10-12 км\ч (я тормозил с 20-25км\ч), возможны два пути развития событий:
1. Если тормозить "в пол", т.е. со всей силы давить на педаль тормоза, то колеса блокируются, НО! блок управления АБС все равно несильно "похрюкивает" и педаль слегка отбивает (повторяю - совсем легко, но ощутимо) 2. Если тормозить не сильно, но достаточно для уверенного замедления, то колеса НЕ блокируются, но "похрюкивание" управляющего блока АБС все равно слышно и педаль отбивает (совсем чуть-чуть, но отбивает...) Причем, в процессе замедления, при переходе через порог в 10-12 км\ч, при включенном БЗД, "похрюкивание" управляющего блока АБС прекращается совсем.
При отключении БЗД. Картина меняется кардинально.
С какой бы силой ни давить на педаль, колеса НЕ блокируются!
При этом блок управления АБС "хрюкает" и хрипит в полную силу и педаль отбивает гораздо сильнее. Она почти встает колом. Какой из всего этого можно сделать вывод:
1. При включении БЗД система действительно АБС отключается.
2. Помимо АБС на (конкретно моей машине) есть еще какая-то система. Думаю, система курсовой устойчивости или что-то в этом роде, которая не отключается при включенной блокировке заднего моста и продолжает работать. За счет этого машина даже при, казалось бы, заблокированных колесах, все равно тормозит прямолинейно. Ее не разворачивает боком....
Да! Испытания проводились, как и положено, на испытательном полигоне в Бронницах З.Ы. Ни один БТР не пострадал!
З.З.Ы: А для себя я сделал соответствующие выводы и думаю теперь над тем, как принудительно отключать систему АБС при движении по заснеженным дорогам, т.к. при включенной системе машина практически не тормозит...
З.З.ЗЫ: А понижайка + блокировка заднего моста это ВЕЩЩЬ!! Ну и паровозная тяга дизеля на низах, на понижайке
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Panzer38! А что за полигон в Броницах? Ткни на карте, пжлст.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Panzer38
Ну "танковый" полигон.Hidemon писал(а):Panzer38! А что за полигон в Броницах? Ткни на карте, пжлст.
Там испытания колесной техники проводят. Ну и соревнования довольно часто.
Точнее, вот : http://www.4turista.ru/content/avtopoli ... ronnitsakh
В Яндексе набери "Полигон в Бронницах" - куча ссылок и картинок вывалится.
Сейчас его прикрыли для "свободного доступа". Но проезды кое-где есть
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Я же не про картинки, а место на карте спрашивал.
Увидел.
Увидел.
Последний раз редактировалось Hidemon 29 янв 2017, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Вот уж ленивыйHidemon писал(а):Я же не про картинки, а место на карте спрашивал
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.49 ... 1%86%D1%8B
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Я далеко не специалист, но поскольку у самого был такой же авто отмечу - у данной машины (PAJERO SPORT II 2008г.в., 4M41 3,2L) есть две системы: АБС и система распределения тормозных усилий (системы курсовой устойчивости точно нет). Может как раз эта система распределения тормозных усилий и не отключается?Panzer38 писал(а):...
- Panzer38
Может быть.Фреди писал(а): Я далеко не специалист, но поскольку у самого был такой же авто отмечу - у данной машины (PAJERO SPORT II 2008г.в., 4M41 3,2L) есть две системы: АБС и система распределения тормозных усилий (системы курсовой устойчивости точно нет). Может как раз эта система распределения тормозных усилий и не отключается?
- Napic
EBD - электронная система распределения тормозных усилийФреди писал(а): Я далеко не специалист, но поскольку у самого был такой же авто отмечу - у данной машины (PAJERO SPORT II 2008г.в., 4M41 3,2L) есть две системы: АБС и система распределения тормозных усилий (системы курсовой устойчивости точно нет). Может как раз эта система распределения тормозных усилий и не отключается?
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport ll
Добрый день! Уменя при включении зажигания не загорается (не тестируется)лампа бзд, и соответственно бзд не работает.Все остальные индикаторы полного провода нормально работают.Кто знает,может предохранитель какой есть на бзд или куда лезть.Прочитал все страницы ни чего не нашел.Авто -спорт 11г.Заранее спасибо!
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Лампа лампой, а сама блокировка физически срабатывает? Если да, то смотри проводку от датчика БЗД, вкрученного в дифф задний. Если блокировка не срабатывает, то тут уж надо смотреть пристально и детально.RRRiba писал(а):Добрый день! Уменя при включении зажигания не загорается (не тестируется)лампа бзд, и соответственно бзд не работает.Все остальные индикаторы полного провода нормально работают.Кто знает,может предохранитель какой есть на бзд или куда лезть.Прочитал все страницы ни чего не нашел.Авто -спорт 11г.Заранее спасибо!
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
