такая же фигня все чистое, качает без остановки ,лампа мигает воздух через сапун не выходит,значит мембрана целая , что еще может быть? почему нет включения?strannik_ писал(а):Как писал выше неделю назад перестала включаться БЗД. Вчера решил проблему. Может кому пригодится. Первым делом снял шланг с компрессора. Компрессор включается и дует. Ставлю шланг на место. Компрессор качает секунды две и выключается. Значит компрессор и шланги в порядке. На всякий случай, раз уж залез, снял и почистил колпачки на сапуне заднего моста и всасывающем шланге компрессора. При включённой средней блокировки включаю БЗД. Лампочка мигает, поднимаю домкратом заднее колесо. Пытаюсь провернуть. Стоит колом. Значит блокировка сработала. Скидываю разъём с датчика. Перемыкаю контакты. Средняя блокировка вкл. и включаю кнопку БЗД. Лампочка мигает. Если бы не мигала, а загорелась, значит проблема в датчике. Снимаю вторую фишку, та что посередине машины, перед тем местом где проводка уходит в салон. Перемыкаю. Включаю среднюю блокировку и заднюю. Лампочка горит.
Кусок проводки на экзисте стоит 6,5 тыс.!!!!
Купил 3 метра провода 2Х0,5. Снял проводку, срезал и припоял к новым проводам фишки. Убрал в гофру и поставил на место. Вся работа вместе с перекурами минут 30 заняла.
Кстати, когда осматривал проводку на машине видимых повреждений не увидел. А когда вынимал из гофры провода, обнаружил на одном надорванную изоляцию. Видимо такой поставили с завода, а потом вода и окисление сделали своё дело.
Вот как то так.
блокировка заднего дифференциала
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: блокировка заднего дифференциала
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
раз качает без остановки, значит воздух куда то выходит помимо давления на мембрану и давления на нее не хватает, чтобы замкнуть механизм блокировки. у меня так было после того, как я решил "почистить" блок клапанов на компрессоре. после сборки стало куда то травить, хотя на вид все было аккуратно и БЗД не включался ( что моргало или нет уже не помню). поставил электроклапан с жигули ( месяца три-четыре назад в этой теме описывал подробнее, там и клапан указан) и перенес компрессор в багажник. проблема исчезла
ушла проблема ,шланг был толще чем нужно. хотя на слух не сифонило, с другим все ок.avstr писал(а):такая же фигня все чистое, качает без остановки ,лампа мигает воздух через сапун не выходит,значит мембрана целая , что еще может быть? почему нет включения?strannik_ писал(а):Как писал выше неделю назад перестала включаться БЗД. Вчера решил проблему. Может кому пригодится. Первым делом снял шланг с компрессора. Компрессор включается и дует. Ставлю шланг на место. Компрессор качает секунды две и выключается. Значит компрессор и шланги в порядке. На всякий случай, раз уж залез, снял и почистил колпачки на сапуне заднего моста и всасывающем шланге компрессора. При включённой средней блокировки включаю БЗД. Лампочка мигает, поднимаю домкратом заднее колесо. Пытаюсь провернуть. Стоит колом. Значит блокировка сработала. Скидываю разъём с датчика. Перемыкаю контакты. Средняя блокировка вкл. и включаю кнопку БЗД. Лампочка мигает. Если бы не мигала, а загорелась, значит проблема в датчике. Снимаю вторую фишку, та что посередине машины, перед тем местом где проводка уходит в салон. Перемыкаю. Включаю среднюю блокировку и заднюю. Лампочка горит.
Вот как то так.
на слух там не определить: очень низкая производительность и давление у компрессора
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Стал включаться БЗД за 2 минуты (специально засекал). Дунет, подождет, еще дунет, через две минуты дуть перестает и загорается лампочка.
Купил колпачки MR176940 (названия этих колпачков могут быть самые разные, например Пробка сапуна кожуха сцепления, или что-нибудь в этом роде).
Залез под машину - шланги (родные), к счастью, вроде целые.
Поменял колпачок у сапуна компрессора - вуаля, БЗД включился за три секунды.
С колпачком сапуна моста обломался - он гораздо более неудобно расположен, на ровном полу, с неподнятой машиной, с неснятой грязнющей запаской (и ты такой весь в белом) к нему подобраться, чтоб снять и, главное, потом одеть - проблематично.
Но пришлось все таки пальцами дотянуться и слегка его помять, покрутить. Ибо обнаружилось, что БЗД в результате стал неохотно выключаться физически (с вывернутыми колесами машина на холостых не едет, лампочка при этом НЕ ГОРИТ! если поддать газку, едет, но на бетоне остаются следы шипов от внутреннего заднего колеса). Через некоторое время только отключается.
После помятия колпачка, вроде, отпустило. Отключаться стал сразу. Но, конечно, надо будет второй колпачек тоже потом заменить.
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
конструктивно сделано плохо: очень слабый компрессор, вероятно, нежная исполнительная мембрана. и от ничтожных давлений в пневмосистеме небольшое ее загрязнение сразу влияет на четкую работу БЗД. почему для внедорожника избран конструктив с параметрами , как для "комнатного" механизма? выход пока один: ставить компрессор и выводы сапунов в багажник, внимательнейше осматривать электроцепи БЗД и посильно защищать цепи от попадания влаги
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не едет - это блокировка центрального дифаnewbie писал(а):Стал включаться БЗД за 2 минуты (специально засекал). Дунет, подождет, еще дунет, через две минуты дуть перестает и загорается лампочка.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
7й год без вмешательств в условиях московской зимы пашет и пашет. Эксплуатация авто каждый день. Ну совсем слабенький, комнатный такой. ЮЮ займи чугун чем нить полезным, он так и просит пищи....юрий юрикович писал(а):конструктивно сделано плохо: очень слабый компрессор, вероятно, нежная исполнительная мембрана. и от ничтожных давлений в пневмосистеме небольшое ее загрязнение сразу влияет на четкую работу БЗД. почему для внедорожника избран конструктив с параметрами , как для "комнатного" механизма? выход пока один: ставить компрессор и выводы сапунов в багажник, внимательнейше осматривать электроцепи БЗД и посильно защищать цепи от попадания влаги
На всякий случай, может кому пригодится. Вроде не было тут.
Более подробно про устройство колпачков, они же "грибки".
Оказывается, "шляпку" можно вывернуть наизнанку!
- Вложения
- Вид со стороны дырки для трубки. Внутри "грибка" наблюдается круговой уступчик (отмечен стрелкой), в который, по идее, должна упираться трубка, чтобы не позволить вам натянуть на нее грибок, что называется, по самое не хочу. Дыхательная дырочка расположена дальше по ходу натягивания, за этим уступчиком.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
грусть меня посетила вчера:
на даче вывесил диагоналку. "о!" - подумал я - "счас проверю кто брешет датчик БЗД или сама БЗД не работает"
вобщем:
компрессор поработал и замолчал
лампочка БЗД загорелась - типо все тип топ
жму газу, лампочка БЗД моргает - блокировка не работает (вывешенное колесо крутиться и все, стоячее стоит)
компрессор в процессе не работает - значит давление есть. потом проверил на ровном компрессор 5 минут точно держит (дальше не стал ждать), значит воздух никуда не уходит
прошу общество ̶п̶о̶г̶а̶д̶а̶т̶ь̶ ̶п̶о̶ ̶р̶а̶с̶с̶к̶а̶з̶у̶ высказать предположения
я примерно представляя себе устройство не могу понять как так: диафрагма не надувается, зубы блокировки сломались? там вроде все примитивно
понимаю что разобрать и посмотреть, но пока не времени ни места нет
вобщем:
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Из личного своего опыта, если компрессор накачал и молчит, а блокировка все-таки не работает, то чисти грибки на двух сапунах - самого компрессора и заднего редуктора.Aids42 писал(а): прошу общество ̶п̶о̶г̶а̶д̶а̶т̶ь̶ ̶п̶о̶ ̶р̶а̶с̶с̶к̶а̶з̶у̶ высказать предположения
Они рядом выведены и находятся на концах металлических трубок и торчат вверху над редуктором.
Хинт. После того как я их (два сапуна) удлинил и вывел в полость рамы, там же, нашел место рядом, то я забыл о проблеме вообще.
С тех пор, когда сажусь в снегу, то я заранее уверен что смогу выехать задним ходом с блокировкой, ТТТ
Хотя из последнего кювета, меня приора вытаскивала. Стаскивает боком в канаву и все тут.... Так что не панацея
PS. Очень смешно было. Я конечно отказывался, типа ты чего?!, ты на приоре не сможешь, а он - ну тогда жди всю ночь утра, когда трактора проснуться к обеду....
Я уже как только с этой шляпкой не экспериментировал!newbie писал(а):Оказывается, "шляпку" можно вывернуть наизнанку!
И выворачивал наизнанку и тщательно промывал и даже что-то подсовывал чтобы отверстие было - все равно закидывает грязью, потом засыхает и бальзамирует так, что перекрывается отверстие.
Только выведя эти грибки в полость рамы, мы получаем лучшую защиту от грязи и уверенность в том, что сапуны будут таки сапунить.
А надоумил меня к этому Свят
Он как то фотку запостил что на L200 сапуны именно в полость рамы и выведены изначально на заводе.
Так что я просто применил заводское решение.
Последний раз редактировалось Napic 03 мар 2017, 06:00, всего редактировалось 1 раз.
да выведено все уже под крыло левое вместе с компрессором, вот в этом и эпик фейлNapic писал(а):Из личного своего опыта, если компрессор накачал и молчит, а блокировка все-таки не работает, то чисти грибки на двух .Aids42 писал(а): прошу общество ̶п̶о̶г̶а̶д̶а̶т̶ь̶ ̶п̶о̶ ̶р̶а̶с̶с̶к̶а̶з̶у̶ высказать предположения
единственная надежда что гдето конденсат закупорил, но сейчас тепло даже лед весь стаял с машины, трубки от моста все продувались месяц назад с помощью силы легких
- Napic
А вот к переносу компрессора я отношусь немного осторожно. Я все думал, ну а чего они на заводе туда изначально не вывели!Aids42 писал(а): да выведено все уже под крыло левое вместе с компрессором, вот в этом и эпик фейл
И вот разгадка вполне может быть из-за того, что в левой ниже есть жалюзи системы вентиляции салона.
Удаляется влага из салона на улицу. Эта влага вполне может оседать на компрессоре и замерзать при низких температурах.
Фиг его знает, может на штатном месте компрессор и более живучий....
ну может, но дело не в компрессоре он работает, влаги я вообще там ниразу не видел у меня там туалетная бумага живет по ней видно что ее влага не трогает, кстати в Паджеро она и находится уже с завода в салоне за обшивкой примерно в том же месте судя по отзывам людейNapic писал(а):А вот к переносу компрессора я отношусь немного осторожно. Я все думал, ну а чего они на заводе туда изначально не вывели!Aids42 писал(а): да выведено все уже под крыло левое вместе с компрессором, вот в этом и эпик фейл
в следующие выходные солью масло с редуктора посмотрю может там зубы валяются или еще чего. кроче готовлюсь к худшему варианту
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
А фотку можно посмотреть?Napic писал(а): А надоумил меня к этому Свят
Сначала открути штуцер от моста и проверь проходимость трубки от компрессора до штуцера.Aids42 писал(а): ну может, но дело не в компрессоре он работает, влаги я вообще там ниразу не видел у меня там туалетная бумага живет по ней видно что ее влага не трогает, кстати в Паджеро она и находится уже с завода в салоне за обшивкой примерно в том же месте судя по отзывам людей
Так же стоит к компрессору манометр подкинуть, давление должен накачивать 0.3-0.5 бар.
В мост успеешь ещё.
То есть, лампочка под газом прямо вот так стабильно моргает всегда?Aids42 писал(а):
Или была ситуация, что газуешь, лампочка горит стабильно, а колесо на земле все равно не крутится?
- Napic
Не могу что-то эту фотку найти, извини.scorpion63 писал(а): А фотку можно посмотреть?
Нашел другую. На старой Эльке сапун был выведен в поперечную балку над задним мостом.
В новой эльке вроде выведен в полость рамы.
Я вывел в отверстия полости над мостом.
В общем принцип понятен - защитить от грязи, но не от воды. От воды нужно выводить повыше, например тянуть под капот или в салон, но тогда запах будет
я понял, спасибо за совет. попробую, если не забито и не продавливает, то получается логично вроде: диафрагма не надувается до конца и не хватает ей пружинку отталкивающую (не знаю как она там называется) пересилитьSNOOPER писал(а):Сначала открути штуцер от моста и проверь проходимость трубки от компрессора до штуцера.Aids42 писал(а): ну может, но дело не в компрессоре он работает, влаги я вообще там ниразу не видел у меня там туалетная бумага живет по ней видно что ее влага не трогает, кстати в Паджеро она и находится уже с завода в салоне за обшивкой примерно в том же месте судя по отзывам людей
В мост успеешь ещё.
вообще ситуация вот такая (если не лень читать) и я сначала думал это датчик:newbie писал(а):То есть, лампочка под газом прямо вот так стабильно моргает всегда?Aids42 писал(а):
стоя включаешь 2-3 секунды компрессор работает - выключается, индикатор БЗД загорается (иногда вперед-назад надо катнуться), ехать начинаешь - моргает, потом еще такая фигня происходит:
если скорость < 8 км/ч
если БЗД выключена - индикатор мигает и АБС моргает = не все ок
если БЗД включена - индикатор мигает и АБС моргает = не все ок
скорость по мультику, после превышения 8 км/ч:
если БЗД выключена - индикатор гаснет = все ок
если БЗД включена - индикатор горит = все ок
в общем версия от Снупера о неполной проходимости штуцера или слабом давлении компрессора, мне нравится больше моей
и она вроде как вписывается в закономерность,
от скорости как зависит только - не пойму, может до кучи еще и датчик.
проводку я проверил - все ок, шланги до моста от компрессора и сапуна - тоже ок
