блокировка заднего дифференциала
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Re: блокировка заднего дифференциала
Пришел зверек и к моей БЗД
Недавно в сугробе сел включаю - моторчик тарахтит постоянно - все понятно, шланг.
Сегодня поменял шлангу - была трещина.
Включаю тарахтит-замолкает, индикатор БЗД включился, АБС отключился, только движение начинаю что вперед что назад - гаснет почти сразу. Остановился моторчик вякнул и опять включилась. Пока стоишь моторчик молчит - показывает что все включено, но нафиг мне на стоящей машине БЗД
пошел на первую страницу читать, но может у кого симптомы такие же были, сразу скажет
З.Ы. пока ехал на дачу поэкспериментировал
включаю БЗД - на маленькой скорости <5км/ч, то включится то выключится
если больше 5 км/ч стабильно показывает что включена
компрессор в обоих случаях молчит
покрутился по парковке, вроде по факту включена БЗД внутреннее колесо пробуксовывает вроде
физику процесса не понимаю почему на большЕй скорости стабильно включен, полагаю проводка или датчик...
Upd: сегодня заметил что на малой скорости <5 кмч моргает индикатор АБС и иногда вместе с ним индикатор включения БЗД. При отключенной БЗД.
Последний раз редактировалось Aids42 07 янв 2017, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
по идее (надо в мануале глянуть конкретную скорость) БЗД наоборот должна отключатся при повышении скорости. компрессор не должен все время работать: БЗД включили, компрессор дунет, мембрана в редукторе переместит замыкатель, датчик это увидит и выключит компрессор. так и обратно. на ходу оно всегда увереннее включается, особо если ехать не прямо ( быстрее находит место зацепления детали замыкателя). на месте если включать исправную БЗД - шансов немного, что включится, т.к. детали редуктора неподвижны и мало шансов, что они остановились именно в том положении, когда мембрана, получившая воздух, переместит замыкатель в нужное место. а при движении детали вращаются меняя свое взаиморасположение.
в общем загнал в гараж, так четко совпало что в гараже мигает БЗД на приборке и АБС горит. Зажигание включил и полез под машину:
скинул трубки все, думал конденсат еще чего - продул- все норма и сапун дуется и компрессор дует - все пучком!
скинул фишку с датчика - БЗД и АБС на приборке пропали - значит трабл не в проводке
прозвонил датчик - звенит КЗ 0 Ом
подул помял проводку ничего не меняется. однако датчик сдох.
датчик вынимать смысла нет, надо новый сперва.
Сама блокировка работает - проверил сегодня в снегу: и включается и выключается, но симптомы вышеописанные сохраняются.
Внимание вопрос:
Какого хрена датчик до 7-8км/ч страдает херней (при вкл. БЗД моргает как будто не включилися, при выключенной БЗД моргает как быдто не выключена)?
скорость по мультику, после превышения 8 км/ч:
если БЗД выключена - индикатор гаснет = все ок
если БЗД включена - индикатор горит = все ок
если скорость < 8 км/ч
если БЗД выключена - индикатор мигает и АБС моргает = не все ок
если БЗД включена - индикатор мигает и АБС моргает = не все ок
при стоячей машине 50/50
логика чтоли какаято зашита в ЭБУ чтоль?
UPD. Осилил все 108 страниц, вроде как все понятно: как чего работает, непонятно почему от скорости зависит... совпадение?
Внимание вопрос:
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
ну и езди раз работает какие проблемыAids42 писал(а):в общем загнал в гараж, так четко совпало что в гараже мигает БЗД на приборке и АБС горит. Зажигание включил и полез под машину:
Внимание вопрос:
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Отзовитесь кто пережил замену диафрагмы БЗД. После сборки какой пробег и не загудел ли мост? Не знаю стоит ли лезть в него?
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Если все с умом сделано, то ничего не загудит. А точно с диафрагмой проблемы?ruban3688 писал(а):Отзовитесь кто пережил замену диафрагмы БЗД. После сборки какой пробег и не загудел ли мост? Не знаю стоит ли лезть в него?
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
так гудит обычно при неверной сборке главной пары, а нужно ли ее разъединять при замене диафрагмы бзд? скорее всего этого не нужно (не имею картинок дифа) , возможно нужно будет подвытащить полуось со стороны диафрагмы, а может даже и без этого обойтись. ищите чертеж-рисунок дифа
Разбирать придется. Надежда на то, что если нанести метки до разбора, посчитать кол-во оборотов гайки при откручивании и заменить только диафрагму, то при сборке все должно (наверное) встать на свое место. Тогда сохранится зазор в главной паре соответствующий заводской установке. Но это теория, а как на практике? Боюсь экспериментов.
- Александр 3030
- Двигатель:: 4d56 6g72
- Мой автомобиль(и):: P2 2.5л МКПП 95г.в. коротышь, P2 3,0 АКПП 96г.в. 5д
Поломался корпус датчика блокировки, кто нибудь пробовал чинить?
P-II'95 3dr, 4d56, темный
P-ll'96 5dr, 6g72, зеленый
- Aleksus089
- Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Здесь я , вернулся. Не загудел. все норм. тысяч 50 проехал после замены. только не торопись, пробывай снимать муфту без выпресовки подшипника. Когда разберешь, там видно будет. Ну а регулировку лучше проводить у любого дилера, у них есть инструмент. Я так с редуктором в сумке в тойоту обращался.ruban3688 писал(а):Отзовитесь кто пережил замену диафрагмы БЗД. После сборки какой пробег и не загудел ли мост? Не знаю стоит ли лезть в него?
Диафрагма заказана, жду поступления. Присутствовал ли ты при проведении всех работ? Очень интересуют подробности.Aleksus089 писал(а):Здесь я , вернулся. Не загудел. все норм. тысяч 50 проехал после замены. только не торопись, пробывай снимать муфту без выпресовки подшипника. Когда разберешь, там видно будет. Ну а регулировку лучше проводить у любого дилера, у них есть инструмент. Я так с редуктором в сумке в тойоту обращался.ruban3688 писал(а):Отзовитесь кто пережил замену диафрагмы БЗД. После сборки какой пробег и не загудел ли мост? Не знаю стоит ли лезть в него?
- strannik_
Перестала включаться блокировка заднего моста. Скинул шланги. Насос молчит. Снял, разобрал почистил смазал. Собрал, подключил. Насос затарахтел. Ставлю на место. Блокировка не включается. Лампочка мигает и всё. Скинул шланг. Насос дует. Попробовал заменить шланг, подключил с насоса напрямую. Результат - ноль. Провода с датчика вроде в норме. Мембрана в мосту?
Как можно проверить физически включается или нет блокировка в мосту?
И ещё вопрос, если мембрана в мосту порвана, насос постоянно качает и так же как штатно несколько секунд и вырубается?
Pajero Sport II., 2.5 TD.
BFGoodrich All-Terrain T/A 265 Х 70 R17; Megajet 600 turbo + Lemm 2001 ;Беркут R 20 +ресивер 6 л.;Инвертер 1,5 кВт
ЖЖ
ЖЖ
- Армеец
Можно и физически и нефизическиstrannik_ писал(а):Как можно проверить физически включается или нет блокировка в мосту?
тся?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88847
- strannik_
А что по работе насоса с при порванной мембране, он постоянно качает или так же как обычно через 3 сек. вырубается?
ЖЖ
ЖЖ
не помню откуда фотки стянулruban3688 писал(а): Диафрагма заказана, жду поступления. Присутствовал ли ты при проведении всех работ? Очень интересуют подробности.
- strannik_
А у тебя при порванной диафрагме насос качал как обычно или же постоянно не выключаясь?DenisR писал(а): не помню откуда фотки стянул
ЖЖ
ЖЖ
это не моя машина, я просто нашел фотки в инете как меняют диафрагмуstrannik_ писал(а):
- Aleksus089
не помню откуда фотки стянулDenisR писал(а):ruban3688 писал(а): Диафрагма заказана, жду поступления. Присутствовал ли ты при проведении всех работ? Очень интересуют подробности.
Дааа, аж ностальгия. Данные фотки с пикапклуба, для меня были научным пособием. Мой отчет по замене на 76 странице
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1125
Правда ни в коем случае не нужно греть подшипник для запресовки, сейчас в нормальных сервисах есть всякого рода инструмент для вы- и за- прессовки.
Когда у меня сервисмены спросили, зачем выпрессовал подшипник? я ответил, что типа без этого не вытащить мембрану, они на моих глазах взяли мембрану и как в мультике "и входит, и выходит" новый подшипник соответствен уже стоял на месте.
- Aleksus089
strannik_ писал(а):А у тебя при порванной диафрагме насос качал как обычно или же постоянно не выключаясь?DenisR писал(а): не помню откуда фотки стянул
Насос будет качать, всё время, а воздух будет выходить через сапун заднего моста.
