блокировка заднего дифференциала
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: блокировка заднего дифференциала
Я взял в сельхоззапчастях с какого-то трактора. Работает уже четвертую зиму.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport 2
У меня знакомый поставил силикон, не отходили и года, смысл переплачивать?
- Двигатель:: 4M41 4D56
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 4. 3.2 MMC L200
Тему читать устал, так что вопрос :компрессор качает не выключаясь ,на панели мигает,был шланг с трещиной (от компрессора до моста) заменил,не помогло. Может кто подскажет, что еще можно сделать без разбора редуктора?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Разъёмы почистить и медью залить, грибок почистить.Вольф Мессинг писал(а): ↑08 апр 2019, 10:39 Тему читать устал, так что вопрос :компрессор качает не выключаясь ,на панели мигает,был шланг с трещиной (от компрессора до моста) заменил,не помогло. Может кто подскажет, что еще можно сделать без разбора редуктора?
Все сапуны чистые,провода целые, разъемы как у кота яйца, компрессор дует. А при включении моторчик работает 2-3сек.затем отключается и опять начинает качать без остановки.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
при таком раскладе ничего путного не скажуВольф Мессинг писал(а): ↑08 апр 2019, 12:14 Все сапуны чистые,провода целые, разъемы как у кота яйца, компрессор дует. А при включении моторчик работает 2-3сек.затем отключается и опять начинает качать без остановки.
- Двигатель:: дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Всем привет! Может кто нибудь подскажет где можно купить б/у компрессор и сколько он может стоить?
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
На этом форуме куча разборок.
Так же сайты барахолок ДВ в помощь
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Добрый день!
После очередного прогона блокировок (прим. раз в неделю), при выключении блокировки ЗМ - индикатор на панели сигнализирует (моргает) неисправность, параллельно остаются высвечивается абс и стабилизация (отключены), проверял - физически блокировка отключается. При повторном нажатии кнопки RD/l, мост блокируется лампочка на панели начинает светить постоянно, как положено. Разъединял фишку, индикация пропадает, подключаю при выключенных блокировках - начинает моргать.
Я так понял неисправность в датчике БЗД, контакт постоянно сомкнут?
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
не знаю что именно в вашем случае, но если проявляется стандартная болезнь с отгнивающим проводом от датчика, то сигнализирующая лампа мигает.
- sash_u
У меня при включённой бзд, сигнальная лампа горит постоянно, как положено, если бы провод отгнил, сигнал не шёл.
датчик нормально разомкнут, думаю стоит проверить мультиметром датчик.
Если бы было так, моргало бы при выключенной блокировке. Что у Вас собственно и происходит.
- sash_u
Заказал новый датчик бзд, к выше сказанному, родной после ремонта отгнивших проводов, через какое-то время стал потеть маслом., сапун моста в норме.
а есть ли какой способ продлить жизнь датчику? может провод дополнительно изолировать чем-то?
Нашел некий пример
Нашел некий пример
- sash_u
тоже подумать хотел, когда придет новый, уж очень слабое место выхода проводов из датчика.
Я когда блокировку ставил, провода были под корень оборваны. Чинил так: расколупал эпоксидку всю на датчике, припаял провода к выводам, одел кусок шланга мбс подходящего диаметра и залил поксиполом.
- Двигатель:: 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Приветствую, камрады. Сегодня попытался включить заднюю межколесную блокировку на приобретенном паджеро 4, раньше все как-то не до этого было. Встал на мелкой мокрой гравийке(типа галечника), попытался заблокироваться. В итоге - компрессор включается на несколько секунд и замолкает, но лампа продолжает мигать. Ждал пару-тройку минут - лампа мигает. Метра на два -три вперед и назад двигался - бесполезно. Но когда уже отключил ее, и начал разворачиваться - одно заднее колесо как бы потащило по гравийке в заблокированном(на мой взгляд) состоянии. Судя по предыдущему опыту пользования внедорожниками - дифф таки заблокировался, и блокировка не сразу выключилась при развороте. Итого - блокировка скорее всего включается, но лампа мигает. Правильно ли я понял, что это скорее всего помер датчик, в таком случае? Чем чревато если забить и не менять его? Пока, во всяком случае, не хочется из-за этого тащиться в сервис, блокировка работает и ладно.
ПС: Лампы отключения курсовой, абс и лампа тормозной системы при этом загораются, как и положено.
Вывесил сегодня на мигающей лампе колесо, не крутится. Я так понимаю, - значит дифф. блокируется?
