блокировка заднего дифференциала
Алик86
Re: Блокировка заднего дифференциала
Сообщение Алик86 » 06 мар 2010, 15:19
Три дня стоит теплая погода (-7), правда метет сильно. Сегодня поехали на рыбалку. По дороге встретил севший шевроле каптива. Не разъехаться. Пришлось тянуть его задом до дороги. Порвали два 10-ти тонных (по надписи на упаковке) троса. При этом сам двигясь задом сполз с натоптанной, но заметенной дороги. Пока откапывался, установил неистравность включения блокировки дефферинциала. Обломился резновый шланг, который подает давление в деффернциал Изображение.
Для себя наметил замену родного шланга включения блокировки дифференциала на более стойкий к морозам.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
dimarik1sid
Двигатель:: 3,2 дизель
Сообщение dimarik1sid » 14 мар 2010, 19:19
Всем привет если не включается блокировка сразу поменяйте шланги просто в строительном магазине купите кислородный морозоустойчивый и 2 хомута залезайте под машину и смотрите какой дырявый тот и меняйте родные шланги просто не ходят долго
Чем больше джип, тем дальше трактор, который будет его вытаскивать
M@xim
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Сообщение M@xim » 14 мар 2010, 21:45
dimarik1sid писал(а):Всем привет если не включается блокировка сразу поменяйте шланги просто в строительном магазине купите кислородный морозоустойчивый и 2 хомута залезайте под машину и смотрите какой дырявый тот и меняйте родные шланги просто не ходят долго
а параметры этого шланга какие? диаметр внешний и внутренний, длина, штуцера на концах или просто кусок без всего? хомуты какие?
NILIN
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение NILIN » 15 мар 2010, 11:25
Спасибо Алику86, быстрее меня причину обнаружил))) Именно шланг и был проблемой...но при первом осмотре я этого не заметил (шланг оставался на трубке, только лопнул в одном месте)...Видимо при 40-градусных морозах в сугробах он и треснул...так-что действительно меняйте шланги на морозоустойчивые (кислородные подходят) :P
M@xim
Двигатель:: 4М41
Сообщение M@xim » 15 мар 2010, 11:32
NILIN писал(а):Спасибо Алику86, быстрее меня причину обнаружил))) Именно шланг и был проблемой...но при первом осмотре я этого не заметил (шланг оставался на трубке, только лопнул в одном месте)...Видимо при 40-градусных морозах в сугробах он и треснул...так-что действительно меняйте шланги на морозоустойчивые (кислородные подходят) :P
ну так параметры шлангов-то какие? ](*,)
NILIN
Сообщение NILIN » 15 мар 2010, 13:20
Да фиг его знает какие там параметры, я штангенциркулем не замерял: :P Вы никогда не видели кислородных шлангов?))) У любого газорезчика кусок возьмите..я думаю этого г..а ему не жалко будет))) Или просто приходите в магазин и просите кислородный шланг (у него параметр один) :mrgreen:
Алик86
Сообщение Алик86 » 16 мар 2010, 09:06
Внешний диаметр около 1 см, внутрнний около 5 мм, длина около 20-25 см, штуцеров нет, просто кусок шланга, хомуты которые могут стянуть шланг в диаметре около 1 см. Легче нагнуться под машину и посмотреть. В принципе по указанным параметрам возьмете, я думаю не ошибетесь.
M@xim
Двигатель:: 4М41
Сообщение M@xim » 16 мар 2010, 09:56
Алик86 писал(а):Внешний диаметр около 1 см, внутрнний около 5 мм, длина около 20-25 см, штуцеров нет, просто кусок шланга, хомуты которые могут стянуть шланг в диаметре около 1 см. Легче нагнуться под машину и посмотреть. В принципе по указанным параметрам возьмете, я думаю не ошибетесь.
спасибо!!
Alessandro
Сообщение Alessandro » 29 мар 2010, 22:42
Шланги кислородные ходовые как правило 2-х типоразмеров: 1. внутренний ДУ 6,3мм и 2.внутренний ДУ 9,0мм
Нач.хим
Сообщение Нач.хим » 06 апр 2010, 13:13
Привет завсегдатаям форума. Третий день как книгу читаю ваши соображения (благо нездоровье позволяет) и советы по укрощению жеребца имя которому НМПС (друг Пашка назвал Буцефалом).
Респект NILINу за тему думаю это и моя проблема тоже.
Ездили с отцом в ручей за водой по протаевшей и нечастопосещаемой дороге 3 марта. Шел на полном приводе, межколейная толща льда достигала 500 см. Понимая что дальше, хуже остановился переключился на пониженную и попытался вылезти из колеи в поле ( под снегом жесткий наст и земля еще не оттаила). Не получилось цуко. Развернуло моего буцефала на раз два и крепко прижался задним мостом и передней подвеской тоже, но слабже. А теперь копать, благо что лопату взяли с собой (спасибо папе, он в лес без валенок, лебедки, лопаты, топора, цепей, тента не ездит даже летом, ему 63 годика). Освободили все колеса и выгребли лед со снегом из под передка, включил блокировку заднего пробую выйти -не с места, крутились два колеса по диагонали правое переднее и заднее левое. Теперь понимаю что блокировка не сработала, если второе заднее даже и не пыталось как то дернуться ( или я не прав?). Пришлось домкратить зад, (домкрат гувно), а особенно мне понравились защелки на трубках привода домкрата, в лицо я их не запомнил (испарились за секунду- предъявлю дилеру), кирпичи под колеса и назад легко. Всего копали 2 часа причиной чему и явилась моя болезнь и знакомство с вами паджероспортяне. И слава богу.
На сегодня пробег 13000 км собираюсь на ТО, при 4000 заменил рулевую колонку (уточню по документам) именно колонку, а не рейку. На 12000 точно такой же стук вновь проявился особенно на частых и мелких неровностях типа трамвайных путей (этого добра у нас в Самаре хватает). Закрались сомнения по поводу замены ведь черти (дилер) могли и ничего не менять, хотя аккумулятор отключали и пластмассовое оперенье у баранки снимали ( поставли обратно криво поэтому и заметил).
Заметил коррозию на крышке багажника в районе крепления дворника, краска отошла (помою машину и сфотографирую).
Короче ждет меня непростая беседа с официалами, хотя я тоже не подарок (они меня уже знают), собираюсь биться до последней капли пота.
Спасибо вам друзи за все,
А фильтр салона уже сегодня заказал на Экзисте.
От кораблей всегда тянет шампанским.
Barsuk
Сообщение Barsuk » 06 апр 2010, 13:39
Именно коррозия, или краска вспучилась?
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
arcanoid
Сообщение arcanoid » 07 апр 2010, 12:53
Barsuk писал(а):Именно коррозия, или краска вспучилась?
кмк разница на уровне терминологии, смысл один
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
НМПС 3.2 АКПП - был
П4 3.2 АКПП
Barsuk
Сообщение Barsuk » 07 апр 2010, 13:59
Если это т.н. хром-пластик, то это не так страшно, как ржавый кузов. Вот что я имел ввиду.
polish
Двигатель:: 2х ножный
Мой автомобиль(и):: Пешкарус
Сообщение polish » 09 апр 2010, 12:29
Вместо злополучного шланга (от морозов потрескался и задолбал слетать) был установлен от подкачки колес автомобиля "Урал" пока полет нормальный)
Нач.хим
Сообщение Нач.хим » 09 апр 2010, 13:05
Это коррозия, после вчерашней мойки краска отлетела, завтра еду на ТО покажу инженеру по гарантии и сделаю фотографии потом выложу. Насчет ТО-15000 могу сказать, хотя не в тему, предварительно 9500 руб, с работой и расходниками ( Самарские автомобили-ЮГ), подробнее отпишусь в разделе ТО.
Алик86
Сообщение Алик86 » 06 сен 2010, 22:20
Примерно месяц назад при включени блокировки заднего диференциала лампа его включения постоянно начала мигать. Посмотрел шланги. Целые. Проверил провода. Целые. Компрессор давление накачивал. Самостоятельно причину моргания лампы не выявил и из-за нехватки времени (хотя в отпуске) неудосужился проверить блокируется ли фактически дифференциал. Сегодня проходил ТО-45 000. При сдаче авто на ТО попросил проверить задний дифференциал. Мастер отказывался цитировать мои слова в заказ-наряде о неисправности блокировки заднего дифференциала, указав неисправность 4 вд. Оказывается диагностика 4 вд проводится за 0,6 норма-часов, которые встали мне в 1 500 рублей. Диагностика выявила следующе. Задний дифференциал фактически блокируется, а лампа продолжает моргать в результате обрыва провода датчика включения блокировки, который торчит из заднего дифференциала. Со слов собравшихся зевак-слесарей, помогавших в установлении неисправности датчик можно заменить только после разборки заднего моста. Процедура недешевая. Стоимость еще не сказали, предложив поразводить инженера по гарантии. Если с ним не получится, попробую через страховую по КАСКО.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 300 раз
Сообщение G.A.P » 06 сен 2010, 23:15
Алик86, вот только вчера читал похожую тему на пикапклубе http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=44891
Получается ещё одна особенность конструкции от эльки нам досталась... Будет возможность сфотай это место и провода возле него. Может можно как то защитить это место.
_SiMBA_
Двигатель:: 4m41; 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
Сообщение _SiMBA_ » 07 сен 2010, 06:20
эти балячки с датчиками включения/отключения муфт переднего моста и видимо заднего тоже,
достались впринципе с самого начала ввода в экспл. супер селекта
у меня на делике датчик включения переднего моста (точнее провода к нему) тоже глючит
судя по наблюдением, 50-60% автовладельцев ммц с супер селектом сталкивается с этой фигней
провода залить их антикором каким нить,
и в пластиковую гофру а ее стрипами где тока можно
ИМХО
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Алик86
Сообщение Алик86 » 07 сен 2010, 13:35
Заменить датчик включения блокировки заднего дифференциала дилер по гарантии отказался. Будем пытать КАСКО, но возможно после Нового года, поскольку по нынешней страховке я не имею права выбора СТО, а ремонтироваться "У дяди Васи", которого предлагает страховая компания больше не хочется, проходили уже.
avk_soft
Сообщение avk_soft » 07 сен 2010, 14:04
Алик86 машина ведь судя по сроку выпуска и пробегу еще на гарантии.
Механические повреждения моста или проводки есть?
Каким образом ОД объяснил отказ в гарантийном устранении неисправности?
Кстати, что это за ОД?
