Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 2:09 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1997 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 6:02 am
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Padjero Sport 2
Ну не скажите....В некоторых моделях старого выпуска компрессор стоял в салоне., а не как на наших. Я родной еле разобрал, но восстановить и не смог, все было в ржавчине!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 11:17 am
Не в сети
Благодарил (а): 28 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): PAJERO SPORT 2
да, у моего крышка проржавела на сквозь, в нутри тоже все ржавое и забито грязью, но компрессор работал, просто качал постоянно на ружу, думал не восстановлю, катушка по началу не прозванивалась, после чистки с заменой одного резинового колечка и пропайки микросхомы, компрессор стал качать как надо.
tmp-cam-1104447079.jpg [ 821.32 КБ | Просмотров: 1364 ]
tmp-cam--907354549.jpg [ 127.83 КБ | Просмотров: 1364 ]
_________________
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 11:40 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
А я свой реанимировать не смог! Как моторчик не промывал, ни мазал, работать он не захотел... У меня сам моторчик перестал работать.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 12:15 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
не повезло, на новый цена совсем не демократичная, пока пытался восстановить, паралельно подыскивал б/у., переносить со штатного места не стал, с осени работает нормально, только зобор воздуха в нишу кузова перенес, и прогоняю все режимы по чаще.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 12:23 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Я на новый как цену увидел, решил ездить пока без БЗД...Но практически сразу нашел б/у от Л200 и его заказал. Как мне его привезли- так поставил. Теперь все работает. Но поскольку родной полностью был в воде решил этот перенести как можно быстрее в салон. Б/у когда пришел, я его промазал герметиком и поставил на родное место до окончания зимы. Как немного потеплело- так перенес в салон.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 4:13 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New
А у меня после переборки насоса все заработало но через пару недель езды на дачу по грязи блокировка перестала работать
Насос нагоняет давление и выключается но не блочит диф
Когда отключил все шланги насос заработал в холостую затыкаю шланг пальцем все ОК насос выключается
все шланги продул собрал на место таже картина диф не включается((((((
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2018 4:38 pm
Не в сети
Благодарил (а): 24 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 2013
Вполне могут трубки металлические засориться. Аккуратно "проковыряй" проволочкой. Только аккуратно, особенно с теми, которая в (из) редуктор(а) уходят.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 3:11 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Дык а грязь то из них получается не выдуть никак???
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 7:46 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Дык а грязь то из них получается не выдуть никак???[/quote]
А она тебе мешает, по возможности повыковыривай грязь наружу, а остальное только внутрь. Либо, если в трубке есть грязь (которая идет к диффу), понемногу расковыривать и выдувать, если у тебя это получиться!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 11:15 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Да и сколько там той грязи? От грязи из трубки, которая в блокировку вреда не будет - она все равно внутрь мембраны попадет. А из сапуна моста если и в масло 0,5 грамма попадет ничего не случится.
Ну или масло в редукторе поменяй :) . Для самоуспокоения.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2018 3:50 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
В том то и дело насос накачивает давление и замолкает
Получается он создает давление не в мембране а в забитой грязью трубке???
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 8:12 am
Не в сети
Благодарил (а): 87 раз.
Двигатель: дизель 2,5
Мой автомобиль(и): s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
я бы не поленился вывесить одно колесо, нарастить трубку идущую в дифф временным шлангом и пробовать, дуя ртом в удлиненный шланг и, одновременно проворачивая колесо, будет ли блокироваться это колесо. (можно вращать и за кардан). ртом можно надуть сильнее, чем компрессором, но не настолько, чтоб повредить мембрану
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 9:37 am
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Так отверните её от моста, и продуйте, в чем проблема?!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 5:25 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Дошли дальше ))) отвернули банджо болт дырки все забиты какой то ржавчиной в вперемешку с грязью
Собрали ничего не поменялось)))) Попытались почистить отверстие куда входит болт но там резиновая штуковинка с маленькой дырочкой и до какой степени ее чистить большой вопрос тк есть опасения порвать мембрану
Вот
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 6:16 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
До мембраны там далеко.
Ещё трубка, болт банджо, шланг.
Походу нужно снять редуктор чтоб сделать аккуратно(
1.jpg [ 286.99 КБ | Просмотров: 832 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
