Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Сб янв 19, 2019 4:03 pm
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1997 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 6:43 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport New
Этого и боялся
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 6:45 pm
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Pavel76 писал(а):
Этого и боялся
Это только кажется что страшно)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 6:48 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 6:50 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Я так понял что эта
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 3:15 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и): Mitsubishi pajero sport
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вопрос избит, но он есть.
У меня спорт 11 года, дизель.
Не включается блокировка заднего моста. И лампочка постоянно мигает, и подвешивать пробовали - не работает.
Компрессор качает воздух при включении, но не наквчивает.
К тому же, с сопуна не много выкидывает масло.
Думаю, что пришла звезда мембране ((((
Собственно вопросы.
Правильно ли я выявил причину?
Замена мембраны = покупка привода бзд?
Как найти каталожный номер? Может есть у кого?
Кто то уже покупал и где?
Мост скидывать пока не хочу - езжу постоянно. Да и в городе оперативно запчасть не куплю, заказывать надо...
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 8:15 am
Не в сети
Благодарил (а): 176 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): PAJERO SPORT обр. 2010г.
Собственно вопросы.
Заранее спасибо.
"Качает, но не накачивает" это качает беспрерывно?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 9:27 am
Не в сети
Благодарил (а): 52 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NEWшка
Собственно вопросы.
Заранее спасибо.
ищи редукторы от 3,4 паджеро, дешевле будет
_________________
MITSUBISHI PAJERO SPORT NEW/.. KUPTSOV69@list.ru 8-904-013-дубль/08
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 12:09 pm
Не в сети
[/quote] ищи редукторы от 3,4 паджеро, дешевле будет[/quote]
С этим тоже тяжко.
И не факт, что мембрана рабочая будет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 12:15 pm
Не в сети
.[/quote]
"Качает, но не накачивает" это качает беспрерывно?[/quote]
Все верно, качает и не замолкает. Если скинуть вакуумную трубку от него и заткнуть пальцем, он нагоняет давление и замолкает.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 8:45 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
С этим тоже тяжко.
И не факт, что мембрана рабочая будет.[/quote]
Как знаешь....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 9:20 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и): Мицубиси Монтеро Спорт, МПС-II
Коллеги, а есть какой вариант замены компрессора чем либо не оригинальным, мой проржавел капитально, моторчик не жилец, даже магниты отвалились или оригинал покупать, деваться некуда?
Тему почитал, но компа нет под рукой, а через телефон кисло.
_________________
Монтеро Спорт, 2002г.в., 3 л., бензин, АКПП
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 9:23 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Читай тему, писал про мазду бронго. От всех паджериков подойдет
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 4:40 pm
Не в сети
Тему читаю, но тема большая, сразу не осилить. Вопрос подойдет такой моторчик компрессор или нет, вижу что разъем разный, но может там просто запараллелить клеммы надо?
моторчик.jpg [ 53.8 КБ | Просмотров: 605 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 4:55 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Он от чего? Хоть теоретически как работает?
Моторчик должен накачать требуемое (маленькое) давление, сам отключиться, а при отключении питания сбросить давление. А положение контактов +/— ваще пофиг если дело дошло до колхоза.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 5:45 pm
Не в сети
Судя по данным продавца это от Pajero/Montero Sport (K9) 1997-2008;Outlander (CU) 2001-2008, в нашем случае клемма потом разветвляется на реле и моторчик, а здесь одна двойная клемма.
Колхоз не люблю, прорабатываю вопрос пока теоретически.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: kinechma и гости: 16
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
