тормоза в НМПС
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
тормоза в НМПС
Большой прогресс что поставили задние дисковые тормоза на НМПС
Сегодня пришлось экстренно тормозить на скользком неоднородном покрытии. Такого замедления я явно не ожидал, думал будет тормозить хуже. Самое главное, что меня приятно удивило это то, что при торможении АБС-ка допускает небольшой занос зада машины, т.е. допускает небольшой поворот машины боком. Видно так настроена система АБС и это правильно, т.к. тормозит там, где лучшее сцепление, а разворачивает немного, из-за простой физики.
На предыдущих тойотах не заносило зад ни при каких обстоятельствах, но и тормозило не так эффективно как на НМПС! На однородном покрытии тормозит прямо, я проверял.
Вообщем, если бы не подогрев лобового стекла - то был бы идеал...
Re: тормоза в НМПС
Уж на скользком покрытии точно, разницы между барабаном и диском быть не может.
F1
- Napic
Re: тормоза в НМПС
Я думаю, разница есть.McLaren писал(а):Уж на скользком покрытии точно, разницы между барабаном и диском быть не может.
Насколько я знаю барабанные тормоза имеют нелинейную зависимость тормозного усилия от давления в тормозной магистрали. Следовательно более точно поддерживать грань блокировки могут только дисковые тормоза.
В догонку, на приусах кстати тормоза еще более эффективные из-за того, что в момент, когда снижается давление в тормозной магистрали (сработала АБС) продолжает тормозить электромотор и замедление просто фантастическое, я прокатился как-то, специально тормозил - офигел
Вообщем, хорошо, что дисковые сзади...
- Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Re: тормоза в НМПС
Полностью согласен.McLaren писал(а):Уж на скользком покрытии точно, разницы между барабаном и диском быть не может.
В свое время пересев на НМПС с ТЛК 80 у которого по кругу тормоза дисковые были (да еще и с вентиляцией), с удивлением и удовольствием отметил, что НМПС тормозит ничуть не хуже несмотря на барабанные задние тормоза.
- Двигатель:: дизель 2,5 л
- Мой автомобиль(и):: НМПС, серый, 2012 г.
Re: тормоза в НМПС
Перед зимой решил провести диагностику тормозов. Обнаружил, что суппорта начинают стучать. Выроботка на направляющих, а так же и в скобах суппорта. В скобе - куда входит направляющая запрессована втулка. Можно ли эту втулку поменять или менять всю скобу. Ну и соответственно поменять направляющие. На неровной дороге суппорта гремят как ведро с болтами.
ровной дороги. Катаю второй НМПС. Первый с декабря 2008 года до февраля 2013 года, второй с февраля 2013 и сейчас. Альтернативы не вижу.
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: тормоза в НМПС
Подскажите, вот если я в направляющую на переднем суппорте завернул болт другой какой нашел - ничего страшного ?
Правда с другой резьбой немного он, но завернул я его нормально. Думаю норм, но спрошу все таки, болтик этот - 300 р., да еще ждать надо когда привезут (((( Оригинал пластилин ети его - в общем свернул оригинальный болтик.
Последний раз редактировалось птиц 06 дек 2016, 11:47, всего редактировалось 3 раза.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Re: тормоза в НМПС
Была такая-же ерунда этим летом. Не езда, а стыдоба какая-то С учетом того, что у меня и втулки сами как-то деформировались решил не заморачиваться с высверливанием и изготовлением направляющих (реально, чуть косяк с тепловыми зазорами и будет или опять болтаться или того хуже заклинит) купил скобу с втулками Febest. около 10тк проехал пока вопросов нет.чнл писал(а):Перед зимой решил провести диагностику тормозов. Обнаружил, что суппорта начинают стучать. Выроботка на направляющих, а так же и в скобах суппорта. В скобе - куда входит направляющая запрессована втулка. Можно ли эту втулку поменять или менять всю скобу. Ну и соответственно поменять направляющие. На неровной дороге суппорта гремят как ведро с болтами.
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт
Re: тормоза в НМПС
Добрый день. Подскажите пожалуйста менял ли кто нибудь торм.жидкость DOT 4 на DOT 5.1.Пишут что DOT 5.1 совместим с DOT 4,а по характеристикам превосходит её,тормоза при морозе не дубеют и ABS ESP отрабатывают корректнее.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Re: тормоза в НМПС
Да ТЛК-80 никогда не отличался хорошим торможением , веса у этого слона будь здоров , суппорта детские , одинаковые с мелкими Прадиками .....AleksandrV писал(а):Полностью согласен.McLaren писал(а):Уж на скользком покрытии точно, разницы между барабаном и диском быть не может.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: тормоза в НМПС
Ловля блох КМКpauls писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста менял ли кто нибудь торм.жидкость DOT 4 на DOT 5.1.Пишут что DOT 5.1 совместим с DOT 4,а по характеристикам превосходит её,тормоза при морозе не дубеют и ABS ESP отрабатывают корректнее.
- птиц
Re: тормоза в НМПС
Да, но круглая *** хня то - осталась (у меня на старом - так же было)Napic писал(а):Большой прогресс что поставили задние дисковые тормоза на НМПС
Имел сейчас отношения ... - половинить суаппорт лучшее решение, быстрей получается.
На счет скобочек то - как на старом, т.е. не париться ? (нет центральной на каждом суппорте, я не парился)
Скобки тоже проходили раньше- время доставки + цена = имеет смысл их установка то ?
- птиц
Re: тормоза в НМПС
Уговорили, закажу пожалуй эти центральные фиксаторы, только не понятно зачем они. Боковые понятно, в круглых стержнях сидят и фиксируют их относительно колодок. Ну уж если предусмотрены, пусть будут для очистки совести.
