Спасибо!kor.den74 писал(а):-не надоLightWriter писал(а):А вот такой вопрос: надо ли куда дополнительное реле вставлять при замене зеркальных элементов на подогреваемые? Или завязка на реле заднего стекла идет?
-точно
Обогрев зеркал на 2010г
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Re: Обогрев зеркал на 2010г
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
все же не увидел явного ответа в какие пины на колодке втыкать проводки? можно с фото
- LightWriter
Завтра в гараж поеду буду ставить себе. Фото выложу.grade86 писал(а):все же не увидел явного ответа в какие пины на колодке втыкать проводки? можно с фото
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
в два верхних ,на белой колодке где защёлка, +/- роли не играет(это обогрев)grade86 писал(а):все же подскажите - куда что втыкать
и там же не подалёку есть чёрная колодка с двумя проводами (под твитер)
спасибо, как раз и останавливало не знания важности\неважности полярности.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
На днях сколхозил себе обогрев зеркал. Подробный мануал в прицепе, может кому надо будет.
Вложить не удалось. Вот ссылка: http://yadi.sk/d/kjQ4BPg2FjfX2
Делал обогрев зеркал в сентябре,заодно поставил передние твиттеры при помощи термо клея качество звука порадовало тем более что никаких проводов тянуть ненадо
фоты только нашёл
фоты только нашёл
Подскажите пожалуйста на 2014 Калужской сборки, проводка есть для подогрева зеркал (фишка есть, где должны быть пишалки, на двери уголок)?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Снять уголок,не сломав шлицы и увидеть круглую отштамповку под твиттер.AlexF писал(а):Подскажите пожалуйста на 2014 Калужской сборки, проводка есть для подогрева зеркал (фишка есть, где должны быть пишалки, на двери уголок)?
На верхней фотографии все есть,обратная сторона процесса
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- nsk-sergey
- Двигатель:: Бензин 3.0
Парни, помогите развеять сомнения, на девяти контактных боковых зеркалах реализованы функции подогрева, складывания и настройки зеркального элемента. А на трех контактных тогда что?
Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш.
- nsk-sergey
Двигалка самих "ушей", или зеркального элемента? Посмотрел свой разьем на зеркала, там семь жил входят. Есть у кого нибудь распиновка этого разьема? Прозвонить конечно прозвоню, но зачем тратить время если она уже есть.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Элемента. Для складывания нужны моторы, которых нет в трёхпиновых зеркалах. Распиновка всего что хочешь есть тут http://mmc-manuals.ru/nsk-sergey писал(а):Двигалка самих "ушей", или зеркального элемента? Посмотрел свой разьем на зеркала, там семь жил входят. Есть у кого нибудь распиновка этого разьема? Прозвонить конечно прозвоню, но зачем тратить время если она уже есть.
- Двигатель:: 4D56. Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Добрый день. Нужна помощь, написал сюда. Треснул зеркальный элемент (с подогревом) со стороны водителя. Не нашел нигде как его поменять (может плохо искал), курочить и доводить до замены зеркала в целом не хочется. Ткните фейсом в тейбл как это воплотить. Спасибо заранее).
- kor.den74
Просто тянется на себя зеркальный элемент
Если нет, то со встречной машиной разъехатся по зеркалам, само вылетит)))
100off500
100off500
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
менял в мастерской зеркало есть спецы обогрев переставляли ,зеркало стекло вырезали по размеру
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Мой автомобиль(и):: MPS2014
Доброго всем времени суток . Забавная ситуация на самом деле . То есть у некоторых автовладельцев самая сложная задача это « греющий элемент» . То есть покупаем в зависимости от бюджета целиком либо клеим на имеющиеся зеркала и торжественно подключаемся к имеющейся проводке в «треугольниках» там где по сценарию стоят пищалки. Увы случай не мой . Механическая часть исполнена. Греющие элементы наклеены на зеркала , зеркала установлены провода подключены , однако тепла не пошло. При этом проводка штатная звонится. Предохранитель 19(7.5А) стоит но напряжение на него так же не идет . Так и прийдется видимо стойки пробовать разбирать потому как официалы как всегда не самые умные люди и не знаю что происходит ..
