Это фото от П4. И написано же - "примерно такой". Примерно - такой, отличия в нюансах, чуть-чуть по-другому оформлен - практически нет голубого, все белое почти. Но гораздо ближе именно к этому, чем к старому "синенькому"forester0269 писал(а):Не понял. А это фото чего??? Что то я ни на спорте ни на эльке такого не видел????Lavruhin писал(а):GhostBuster писал(а):А у новых какой цвет?
Примерно такой.
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Показания температуры бортового компьютера
- CoolBDW
Re: Показания температуры бортового компьютера
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Мой автомобиль(и):: Новый паджеро-спорт, до этого был L-200 new
Это фото от П4. И написано же - "примерно такой". Примерно - такой, отличия в нюансах, чуть-чуть по-другому оформлен - практически нет голубого, все белое почти. Но гораздо ближе именно к этому, чем к старому "синенькому"[/quote]
Это наверное средняя комплектация, на полной вродь стоит такой же как на полной у спорта. А там в инструкции написано, что функции БК работают везде кроме ПАДЖЕРО!!!! Прочитал я это тока когда делал ТО 3000 МЛЯ...
Ща нужно как то выходить из ситуации, ставить электронный градусник(миниметеостанцию) и GPS, и доп дисплей для БК, что то не хочется.
- vladimir4171
DenisR писал:
«в старом БК тоже ничего настроить нельзя, в нем можно только посмотреть некоторые параметры, типа напряжения сети, текущую скорость, некоторые ошибки и.т.д., менять ничего нельзя»
DenisR, не подскажите, как можно посмотреть напряжение сети. ИЭ о такой возможности БК замалчивает.
Заранее благодарен.
Всем удачи.
Заранее благодарен.
Всем удачи.
НМПС 3.2, серый (А-02), МКПП, Webasto 5 кВт, фаркоп Балтекс,
лето 265/65R17 сток, зима Dunlop SP Winter ICE01 265/70R16 на MAK Quark 6
в сервисном режиме на одной из страниц показываестя скорость и напряжение, как входить в режим
HOW TO START THE SERVICE MODE
1.With the ignition switch at the "LOCK" (OFF) position, press the [ADJ] button.
2.With the [ADJ] button being pressed, turn the ignition switch to the "ACC"or "ON" position, and hold that for five seconds or more.
3.The service mode is started, and the "Service Menu" and "Display Setting" screens are displayed.
