штатный электровентилятор охлаждения
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: штатный электровентилятор охлаждения
какое свое? вообще термореле надо врезать куда то, где выход горячей ОЖ - не люблю мокрое делоlesnik5000 писал(а):своё термореле к нему поставьюрий юрикович писал(а): сегодня поеду на разборку подбирать вентилятор для установки его за интеркуллером. управлять им полагаю вручную, хотя подумаю и может запараллелю его с допвентилем кондея
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
своё- персональное для вентиля, а какой фирмы - как хочешьюрий юрикович писал(а):какое свое? вообще термореле надо врезать куда то, где выход горячей ОЖ - не люблю мокрое делоlesnik5000 писал(а):своё термореле к нему поставьюрий юрикович писал(а): сегодня поеду на разборку подбирать вентилятор для установки его за интеркуллером. управлять им полагаю вручную, хотя подумаю и может запараллелю его с допвентилем кондея
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Ладно, подставлять не буду. Выпью в одно лицо. И вискарь... и бурбон. Все 12л.юрий юрикович писал(а):
Весьма рад этой цитате, но ее исполнение с Вашей стороны влечет для меня административное наказание : "Так, согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП в Беларуси запрещено хранение физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками РБ и (или) специальными марками, либо более 15 литров алкогольных напитков без документов, подтверждающих легальность их приобретения. За нарушение грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, хранение которого разрешено."
- наша одна "базовая величина" - сегодня 10,5 доллара. несложно посчитать, какой ущерб я понесу, плюс конфискованная одна лишняя бутылка виски!
подробнее, если интересно тут http://www.aif.by/social/item/49329-alk ... rugie.html
таким образом, мы явно обгоняем вас в соцсоревновании "вперед к сталину"
ОтЦу всех народов передавай от меня лично привет!
https://youtu.be/48ANlgzTsPE
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
кстати, бурбон тоже вискарь. "батьке" привет сейчас не передам, на пенсии я. а несколько лет раньщше-вполне мог бы, т.к. по работе приходилось встречаться и даже беседовать коротко неоднократно
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Купил электровентилятор на алиэкспрессе, а у него нижние ножки голая пластмасса. Из первого сообщения этого топика я понял, что ножки должны быть обернуты в уплотнительные резинки, которые вставляются в крепежные отверстия в кузове? Сейчас у меня вентилятор получается висит на верхнем болте, а низ болтается, боюсь такая конструкция долго не проживет. Никто с таким не сталкивался? Думаю попробовать утеплитель для труб водоснабжения примостырить. Может кто-то знает что точно подходит?
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Подпись мою нажми
- Mark69
В экзысте родные резинки (Mitsubishi7812A106) стОят 135 р штука. Можно в магазине что-то от нашемарки взятьkrandv писал(а):Купил электровентилятор на алиэкспрессе, а у него нижние ножки голая пластмасса. Из первого сообщения этого топика я понял, что ножки должны быть обернуты в уплотнительные резинки, которые вставляются в крепежные отверстия в кузове? Сейчас у меня вентилятор получается висит на верхнем болте, а низ болтается, боюсь такая конструкция долго не проживет. Никто с таким не сталкивался? Думаю попробовать утеплитель для труб водоснабжения примостырить. Может кто-то знает что точно подходит?
зима бридж 7000 285х65х17
а что, "западло" поискать обрезки резиновых шлангов подходящего диаметра? их сотни размеров! это что проблема? или надо "фирменные"?
- Двигатель:: 6B31
спасибо, купил вазовские опоры радиатора (грибки) по 40 руб. за штуку. к сожалению внутренний диаметр немножко больше ножек, а внешний диаметр немного меньше дырочек. В принципе после установки и затяжки винта сильно не трясется. Но я еще наверное и внутри и снаружи еще дополнительно герметиком уплотню.Саня писал(а):Подпись мою нажми
спасибо, к сожалению к нам обещают привести за 25-28 днейMark69 писал(а): В экзысте родные резинки (Mitsubishi7812A106) стОят 135 р штука. Можно в магазине что-то от нашемарки взять
где искать-то? и самое главное где взять время на поиски?юрий юрикович писал(а):а что, "западло" поискать обрезки резиновых шлангов подходящего диаметра? их сотни размеров! это что проблема? или надо "фирменные"?
ну , хотя бы на даче посмотреть обрезки шлангов если бываете там. или в гаражах соседских, пока народ вечером добрый - выпивает- ногу от вентилятора им принести и подберут размер между тостами. можно бОльший размер взрезать вдоль и обернуть ножку вентиля, обрезав лишнее. это не принципиально. задача: поместить ножки в отверстия, максимально плотно. можно листовую резину от старой камеры намотать . либо ждать заказ и платить за резинки, как за поршни для мопеда, если время дороже . хотя с наступлением осени актуальность этого вентилятора в виде действующего - усменьшается
- Двигатель:: 6B31
Для меня это очень сложно Нет, ни дачи, ни гаража, ни старых камер, ни старых резинок (все старое барахло стараюсь выкидывать), ни друзей в гаражах, ни времени и умения знакомиться с кем-то в гаражах . Была мысля утеплитель для труб приделать, но вазовские уплотнители + герметик реально оптимальное, не дорогое и самое быстрое решение. Понятное дело, что сейчас уже не срочно, но если резинки не поставить сейчас, то вентилятор надо демонтировать, т.к. из-за тряски ухо просто обломится.юрий юрикович писал(а):ну , хотя бы на даче посмотреть обрезки шлангов если бываете там. или в гаражах соседских, пока народ вечером добрый - выпивает- ногу от вентилятора им принести и подберут размер между тостами. можно бОльший размер взрезать вдоль и обернуть ножку вентиля, обрезав лишнее. это не принципиально. задача: поместить ножки в отверстия, максимально плотно. можно листовую резину от старой камеры намотать . либо ждать заказ и платить за резинки, как за поршни для мопеда, если время дороже . хотя с наступлением осени актуальность этого вентилятора в виде действующего - усменьшается
самое простое- намотать на ножки необходимое количество изоленты, обмазать герметиком и всунуть в отверстия. но все одно- такие места креплений не будут по хорошему эластичны. еще вариант: добыть хоккейную шайбу, или в аптеке резиновые пробки достаточного внешнего диаметра. или из шайбы вырезать нужный диаметр (предварительно просверлив, а если нечем, то гвоздем нагретым на газовой плите прожечь отверстия для плотной посадки на ножки вентиля), или из авптечной пробки таким же способом. может для Вас это трудоемко, зато как приятно усовершенствовать авто своими руками
ПС плотную резину шайбы удобнее резать постоянно смачиваем в воде ножом.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Блин,грибы от Ваза и немного изоленты,всё будет на месте.Я и родные грибы потом заказал да так и лежат.
- Саня
Изоленту то куда??? Пока ставил свой даже в руки ее не брал
- Двигатель:: 6B31
Ножки вентилятора подмотать и ножки грибков. Все таки размеры отличаются
- Саня
Да лан, а я не в курсе. Не надо там колхозить, все встает без ленты ПВХ на липкой основе. Ножки вентилятора подмотать..., что бы не сбежал, и что зв ноги у грибов?
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Грибы сами от Ваза по наружному диаметру один в один.А внутренний намного больше чем у Японского гриба! Саня у тебя вентилятор не такой, ну совсем не оригинальный!
- Саня
Я знаю какой у меня, смысла выкинуть разницу в стоимости не вижу.
Сегодня поставил вентилятор термаль и реле панасоник, всё подключил но он не крутиться при включение кондея, мультик поакзал 88 двигло тепла что надо ждать когда температура двигла к 95 придёт? Цена за всё 4100
