штатный электровентилятор охлаждения
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Сообщение AlexK26 »
Посоветуйте, какой из альтернативных вентиляторов самый тонкий. Так, чтобы перед ним еще доп радиатор АКПП поставить.
Или альтернативные такой же толщины как родной?
SergeyN19
Двигатель:: Дизель 2.5
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение SergeyN19 »
Да и с родным проблем нет. Нижние крепления сдвинул на пару сантиметров и все.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
SergeyN19 писал(а):Да и с родным проблем нет. Нижние крепления сдвинул на пару сантиметров и все.
С родным проблема в цене.
Радиатор думал поставить трубчатый. Он довольно большой
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
за вентилятором на разборки. я поставил весьма тонкий (от какой то японской легковухи, у нее перед радиатором стояло 2 вентиля) у меня от лопастей до радиатора минимум 2 см (ближе ставить боялся) а спереди до декоративной решетки см 5. правда в верхней части решетки расстояние значительно меньше. Вам видимо нужно знать толщину своего радиатора для АКПП , его высоту ( в установленном положении) замерить через сетку декоративной решетки на уровне предполагаемого верха Вашего радиатора для АКПП каким прутиком-палочкой расстояние от радиатора кондея до решетки. ну, а там с цифрами смотреть на разборках и на рынках. а так умозрительно вряд ли определите "самый тонкий"
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon »
юрий юрикович писал(а): каким прутиком-палочкой расстояние от радиатора кондея до решетки. ну, а там с цифрами смотреть на разборках и на рынках. а так умозрительно вряд ли определите "самый тонкий"
Во! конкретная 3D аппроксимация модели установки нескольких приборов в определенных габаритах :*VICTORY*:
Прутик-палочка и збсь! :*YAHOO*:
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
уверяю Вас прутиком - палочкой, жесткой линейкой достаточно точно можно измерить расстояние для принципиального определения возможности размещения "бутерброда". модное 3 д оставьте прыщавым недорослям с окраин для просмотров боевиков в подвалах "видеосалонов"
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
А имеет смысл ставить этот допвентилятор именно для дополнительного охлаждения двигателя, а не для лучшей работы кондиционера?
Кто-нибудь сравнивал по шумности вентиляторы NT NBB-A023 и Onnuri GCFK018?
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
AlexK26 писал(а):А имеет смысл ставить этот допвентилятор именно для дополнительного охлаждения двигателя, а не для лучшей работы кондиционера?
Именно для лучшего охлаждения двигателя смысла ставить допвентилятор нет, но косвенное влияние на температуру ОЖ он оказывает, т.к. охлаждает радиатор кондиционера и соответственно на радиатор СО попадает не такой теплый воздух, как если бы допвентилятора не было. Но если есть проблемы с элементами СО(забитый радиатор, подклинивающий термостат, неблокирующаяся термомуфта и т.п.) то допвентилятор эти проблемы не решит.
Руслан
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
юрий юрикович писал(а):уверяю Вас прутиком - палочкой, жесткой линейкой достаточно точно можно измерить расстояние для принципиального определения возможности размещения "бутерброда". модное 3 д оставьте прыщавым недорослям с окраин для просмотров боевиков в подвалах "видеосалонов"
Вот он чЁ, мИХАЛЫЧ! Старый дедовский метод столичных (млин - Хомельских!) непрыщавыхморщивых дорослей "палочка-веревочка", "покрути-подергай", "авдруг..." , "авотуменянаомеге" лучше работает, чем тупой расчет?
PaSportIII 2.4
Благодарил (а): 967 раз
Брейк......
юрий юрикович
Хайдемон, полагаю, что Вы взяли сей ник как "высокий демон". эта потуга оправдана для московских окраин ( я часть юности провел в Москве на ныне Поварской, где презирались лимитчики вне Садового) и этим ником Вы компенсируете Вашу озлобленность и жажду быть "столичным", это очевидно.
Повторяю: способы измерений для принятия решений есть многообразны. в том числе и предложенный мной для последующих более точных (если простой способ покажет смысл этого) измерений. нет необходимости снимать декоративную решетку для принятия паринципиального решения "влезет рпо толщине-не влезет". Вы напрасно иронизируете: "авотуменянаомеге" по стоимости и параметрам Омега гораздо выше наших НМПС. (имеется ввиду начальная стоимость и потребительские качества для своего класса у этих разного назначения автомобилей). Если Вам удалось овладеть 3д проектирование - ради Бога: пользуйтесь этим в Ваших нуждах вплоть до подбора обуви. И, как справедливо отметил модератор -"брейк"- лично я не сражаюсь с высокими демонами не потому, что они высокие, а потому, что они как "неуловимый черный Джек" неуловимый потому, что он малоинтересен, а не черный ( это вежливая форма)
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Поставил Onnuri GCFK018 с допиливанием креплений. Цена 2350.
Крепление сделал так, чтобы вентилятор стал на пару сантиметров ближе к радиатору по сравнению со стандартом и перед ним осталось место для допрадиатора АКПП.
Включается сразу при включении климата. На климате обычно стоит 24, температура за бортом сейчас в районе 30. Включения по температуре движка пока не замечал. А она у меня часто бывает 94-98.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
юрий юрикович писал(а):Хайдемон, полагаю, что Вы взяли сей ник как "высокий демон". эта потуга оправдана для московских окраин ( я часть юности провел в Москве на ныне Поварской, где презирались лимитчики вне Садового) и этим ником Вы компенсируете Вашу озлобленность и жажду быть "столичным", это очевидно.
Во, пропустил выпад ЮЮ...Так и времени прошло 2 недели.... Пусть думает как ему удобнее: пусть я плохой, избалованный столичный хрен..... Но ЮЮ же будет приятно, что не я доминировал над ним ! А так, глядишь, судаков, пойманных вне чернобыльской зоны проводниками мне перешлет, я к нему в Гомель на рыбалку приеду, вискаря ему 6 литров привезу, он ко мне в гости приедет, еще 6 л. бурбона выпьем.... Так нет! Омегу будем ремонтировать!
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
[quote="Hidemon... А так, глядишь, судаков, пойманных вне чернобыльской зоны проводниками мне перешлет, я к нему в Гомель на рыбалку приеду, вискаря ему 6 литров привезу, он ко мне в гости приедет, еще 6 л. бурбона выпьем.... Так нет! Омегу будем ремонтировать![/quote]
Весьма рад этой цитате, но ее исполнение с Вашей стороны влечет для меня административное наказание : "Так, согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП в Беларуси запрещено хранение физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками РБ и (или) специальными марками, либо более 15 литров алкогольных напитков без документов, подтверждающих легальность их приобретения. За нарушение грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, хранение которого разрешено."
- наша одна "базовая величина" - сегодня 10,5 доллара. несложно посчитать, какой ущерб я понесу, плюс конфискованная одна лишняя бутылка виски! ::'(:
подробнее, если интересно тут http://www.aif.by/social/item/49329-alk ... rugie.html
таким образом, мы явно обгоняем вас в соцсоревновании "вперед к сталину" :*CRAZY*:
сегодня поеду на разборку подбирать вентилятор для установки его за интеркуллером. управлять им полагаю вручную, хотя подумаю и может запараллелю его с допвентилем кондея
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
юрий юрикович писал(а): сегодня поеду на разборку подбирать вентилятор для установки его за интеркуллером. управлять им полагаю вручную, хотя подумаю и может запараллелю его с допвентилем кондея
своё термореле к нему поставь
Вам и пяти литров двоим хватит.
ПС А Закон бредовый......
юрий юрикович
какое свое? вообще термореле надо врезать куда то, где выход горячей ОЖ - не люблю мокрое дело
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
своё- персональное для вентиля, а какой фирмы - как хочешь
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Ладно, подставлять не буду. Выпью в одно лицо. И вискарь... и бурбон. Все 12л. :*WALL*: :*DRINK_ONE*: :*RUSSIAN*: :*TWO_DRINK*:
ОтЦу всех народов передавай от меня лично привет! :*ELATION*:
https://youtu.be/48ANlgzTsPE
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
кстати, бурбон тоже вискарь. "батьке" привет сейчас не передам, на пенсии я. а несколько лет раньщше-вполне мог бы, т.к. по работе приходилось встречаться и даже беседовать коротко неоднократно
