штатный электровентилятор охлаждения
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Ножки вентилятора подмотать и ножки грибков. Все таки размеры отличаются
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Да лан, а я не в курсе. Не надо там колхозить, все встает без ленты ПВХ на липкой основе. Ножки вентилятора подмотать..., что бы не сбежал, и что зв ноги у грибов?
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Грибы сами от Ваза по наружному диаметру один в один.А внутренний намного больше чем у Японского гриба! Саня у тебя вентилятор не такой, ну совсем не оригинальный!
- Саня
Я знаю какой у меня, смысла выкинуть разницу в стоимости не вижу.
Сегодня поставил вентилятор термаль и реле панасоник, всё подключил но он не крутиться при включение кондея, мультик поакзал 88 двигло тепла что надо ждать когда температура двигла к 95 придёт? Цена за всё 4100
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
наверное холодно на улице для кондея то.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
А если родной вентилятор, тот что на обгонной муфте, привязать верёвочкой и подождать - как только двигатель прогреется выше нормы, включится и электро вентилятор - у меня включается. Бывало остановишься, особенно на трассе, правда летом - а он раз и зажужжит, сгоняя лишнее тепло. Ну прям как раньше на Жигулях - когда к гаражу, бывало, по паршивой дороге, пока доедешь, пойдёшь открывать ворота, а он тут как раз и включался.
Если от перегрева движка заработает - то и от кондюшки, как время придёт, то же. Вот.
С уважением, Капитан ДИН.
- sem_tom
летом он постоянно работает. Зимой не слышу его вообще. Даже на улице +5 все равно тишина.
Так что ждите тепла)
А с веревочкой в холод, можно долго прождать) особенно если он не работает))
Самый верный способ, заехать в теплый паркинг и включить кондей на минимум.
- Капитан ДИН
Так это, потому долго и ждёте, что основной вентилятор холодным воздухом всё время дует. А без пропеллера, прогрев пойдёт гораздо бойчее. Даже без диффузора, эффективность охлаждения, резко снижается - уже проверяли на Истане.sem_tom писал(а):летом он постоянно работает. Зимой не слышу его вообще. Даже на улице +5 все равно тишина.
По этой же причине, где то в голосовалке, я однозначно отдал голос за эл.обдув, но не за наш - принудительно постоянный. Прежний движок, к примеру 2KD-FTV, с тем же объёмом 2,5л, и выключенными печками, зимой и вообще, прогревался несколько бойчее, нонешнего, хотя был и экономичней по расходу, и задний печной радиатор у него не отключался никогда - потому как, обдув радиатора охлаждения двигателя, у него - электрический. Так что...
После такой проверки, рабочая муфта, становится не рабочей.Капитан ДИН писал(а):А если родной вентилятор, тот что на обгонной муфте, привязать верёвочкой и подождать - как только двигатель прогреется выше нормы, включится и электро вентилятор - у меня включается. Бывало остановишься, особенно на трассе, правда летом - а он раз и зажужжит, сгоняя лишнее тепло. Ну прям как раньше на Жигулях - когда к гаражу, бывало, по паршивой дороге, пока доедешь, пойдёшь открывать ворота, а он тут как раз и включался.
Всему своё время, заработает.
Когда давление будет выше в системе.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Поставил сегодня вентилятор Termal, реле не дождался, переставил с противотуманок. Включился, работает, в городе на небольших скоростях в +30 стало сильно лучше с кондеем.
Единственный косяк с разъемом - не защелкивается до конца. Но сидит вроде плотно, выпасть не должен...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В любом магазе запчастей для таза реле покажи, тебе за 50р. выдадут такое жеOrione писал(а):Поставил сегодня вентилятор Termal, реле не дождался, переставил с противотуманок. Включился, работает, в городе на небольших скоростях в +30 стало сильно лучше с кондеем.
- Капитан ДИН
Так на то изолента придумана - обмотал и нормально.Orione писал(а):Поставил сегодня вентилятор.
Уже орига за 300 с чем то рублей едет.... Пару тройку дней подожду.sn1 писал(а): В любом магазе запчастей для таза реле покажи, тебе за 50р. выдадут такое же
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Взбодрю темку. Приобрёл вместо безбожно дорогого оригинального вентилятора MN123607 изделие фирмы LUZAR(в простонародье - Лузер) LFAC1148. Цена вопроса ~4 200 руб. Резиновые грибки на нижних штырях присутствуют. Ничего пилить не надо!
Установил этот "гаджет". Проблема только одна - не заходит до конца разъём, причём категорически. Долгие мытарства и исследования выявили причину - на вентиляторной части (разъём-папа) пин-штыри расположены друг от друга на ~2,5 мм дальше, чем у мамы. Подогнул друг к другу и свадьба состоялось. Всё крутиться-вертится.
Кто-то говорил, что нужен болтик М6х35. Достаточно длины 25 мм.
Реле MR 588567 больше не продаётся, сняли с производства из-за питтинга контактной группы. Поставил замену 8627A049.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
оригинальный почти в два раза дороже, а заменители нужно приколхоживать.
