Сход-Развал у ОД или где
Re: Сход-Развал у ОД или где
а распечатку сход-развала дали?
ЗЫ Поставлю руль ровно без стенда, но не обещаю, что параметры в допуске будут:)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Вчера забирал машину, в гарантийную книжку вложили результаты развал-схождения.....Не первый раз беру новую машину, но в первый раз без просьб был проверен сход-развал.
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
samsul
Я вот смотрю масло у тебя 0W40 - 4 L - и таких 8 проплачено ?!?! Это зачем 32 литра масла ?
Или я что-то неправильно понял ?
- CoolBDW
При предпродажке развал-схождение должны делать практически на всех авто всех производителей, т.е. перед передачей авто клиенту. Даже если не вкладывают бумажку с результатами У меня обычно вкладывали, в т.ч. и на Мицу.Армеец писал(а):Вчера забирал машину, в гарантийную книжку вложили результаты развал-схождения.....Не первый раз беру новую машину, но в первый раз без просьб был проверен сход-развал.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Прошу помощи от соклубников, что то может я плохо искал или что, нужны параметры сход-развала. Был на сход-развале здесь http://shod-razval.net/igorskaja.htm у них нет на стенде авто спорта выпуска с 2008 года, взяли за основу L200, еле отрегулировали, хочу убедится что все верно.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Читай фак)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Makim
Вот, нашел, блин. Выкладываю то что мне сделали, мы так и сделали как в ФАКе ) Вот только смущает сделанный развал, они долго кастер выводили, это только то что получилось. Делали на пустом топливном баке, заправится не было возможности, пятница пробища.
- Свят
С кастаром у нас бывает запруда, но развалом жертвовать нельзя. Он в приоритете. Яб переделал...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Makim
Вот и я думаю сегодня на переделку сгонять.
- Makim
Вот, съездил на переделку, на этот раз с полным баком, поэтому можно даже сравнить как отличаются параметры с пустым баком, что на пост выше.
- Свят
да не в баке дело. Чтоб поправить развал, кастор завалили. Это нормально
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Дабы не плодить топиков, спрошу здесь.
Делал сегодня сход-развал у официалов:
Видимо, эталонные значения взяты с другой машины, но вроде все, кроме заниженного кастора, в допустимых пределах (судя по скрину из FAQ'а).
Стоит переделать или оставить как есть?
Спасибо.
Спасибо.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Сход развал не сходится. Ставили по л200 2006-2014.
Болты крутятся до упора эксцентрика. Недавно заменил верхние рычаги на заменитель от CTR. Может из-за них? Или рама кривая?
