Сход-Развал у ОД или где
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Сход-Развал у ОД или где
Читай фак)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Вот, нашел, блин. Выкладываю то что мне сделали, мы так и сделали как в ФАКе ) Вот только смущает сделанный развал, они долго кастер выводили, это только то что получилось. Делали на пустом топливном баке, заправится не было возможности, пятница пробища.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
- Свят
С кастаром у нас бывает запруда, но развалом жертвовать нельзя. Он в приоритете. Яб переделал...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Makim
Вот и я думаю сегодня на переделку сгонять.
- Makim
Вот, съездил на переделку, на этот раз с полным баком, поэтому можно даже сравнить как отличаются параметры с пустым баком, что на пост выше.
- Свят
да не в баке дело. Чтоб поправить развал, кастор завалили. Это нормально
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Дабы не плодить топиков, спрошу здесь.
Делал сегодня сход-развал у официалов:
Видимо, эталонные значения взяты с другой машины, но вроде все, кроме заниженного кастора, в допустимых пределах (судя по скрину из FAQ'а).
Стоит переделать или оставить как есть?
Спасибо.
Спасибо.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Сход развал не сходится. Ставили по л200 2006-2014.
Болты крутятся до упора эксцентрика. Недавно заменил верхние рычаги на заменитель от CTR. Может из-за них? Или рама кривая?
