Сход-Развал у ОД или где
- Vadimdania
Re: Сход-Развал у ОД или где
samsul ну с креплением запасного колеса предположим разобрались, а что по развал-схождению и кривостоящему рулю?
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi New Pajero Sport S05
спешу сообщить что у ОД на ТОноль еще не был.Vadimdania писал(а):samsul ну с креплением запасного колеса предположим разобрались, а что по развал-схождению и кривостоящему рулю?
Руль также стоит криво
Сходразвал - не готов жаловаться или хвалить. Погоды не позволяют провести непредвзятый дорожный тест.
Что еще заметил - на ХХ при минус 15 в МСК дизельный движок замерзает до 70 градусов в течение 10 минут, после чего наблюдения были прекращены. В движении под нагрузкой не поднимается выше 88 град. Это нормально или термостат в стоке стоит для климата страны сборки (Тайланд)?
До НМПС ни я ни дизель друг друга не имели.
NMPS2010 4D56 S05
- Vadimdania
Все дизельные моторы на ХХ имеют свойства остывать.Vadimdania писал(а):Что еще заметил - на ХХ при минус 15 в МСК дизельный движок замерзает до 70 градусов в течение 10 минут, после чего наблюдения были прекращены.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А откуда такие точные данные по температуре? У меня например стрелка температуры поднимается на ходу до определенной точки и стоит как влитая, падает только когда долго на холостых молотит и то если на улице холоднее -10.samsul писал(а): спешу сообщить что у ОД на ТОноль еще не был.
bluetooth OBD адаптер + смартфон. на ходу тоже температура стоит на 88 как влитая.sn1 писал(а):А откуда такие точные данные по температуре? У меня например стрелка температуры поднимается на ходу до определенной точки и стоит как влитая, падает только когда долго на холостых молотит и то если на улице холоднее -10.samsul писал(а): спешу сообщить что у ОД на ТОноль еще не был.
NMPS2010 4D56 S05
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Значит всё хорошо у тебяsamsul писал(а):bluetooth OBD адаптер + смартфон. на ходу тоже температура стоит на 88 как влитая.sn1 писал(а):А откуда такие точные данные по температуре? У меня например стрелка температуры поднимается на ходу до определенной точки и стоит как влитая, падает только когда долго на холостых молотит и то если на улице холоднее -10.samsul писал(а): спешу сообщить что у ОД на ТОноль еще не был.
А откуда такие точные данные по температуре? У меня например стрелка температуры поднимается на ходу до определенной точки и стоит как влитая, падает только когда долго на холостых молотит и то если на улице холоднее -10.[/quote]
bluetooth OBD адаптер + смартфон. на ходу тоже температура стоит на 88 как влитая.[/quote]
Значит всё хорошо у тебя [/quote]
на бензине нормальная температура была 88-98 градусов.
NMPS2010 4D56 S05
- Vadimdania
Что значит поправили? Поправили сам руль или же переделали сход-развал?samsul писал(а):Руль поправили.
Разве есть техническая процедура выправления кривого руля без вмешательства в рулевые тяги?Vadimdania писал(а):Что значит поправили? Поправили сам руль или же переделали сход-развал?samsul писал(а):Руль поправили.
Сейчас руль стоит ровно, машина едет ровно.
NMPS2010 4D56 S05
а распечатку сход-развала дали?
ЗЫ Поставлю руль ровно без стенда, но не обещаю, что параметры в допуске будут:)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Армеец
Вчера забирал машину, в гарантийную книжку вложили результаты развал-схождения.....Не первый раз беру новую машину, но в первый раз без просьб был проверен сход-развал.
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
samsul
Я вот смотрю масло у тебя 0W40 - 4 L - и таких 8 проплачено ?!?! Это зачем 32 литра масла ?
Или я что-то неправильно понял ?
- CoolBDW
При предпродажке развал-схождение должны делать практически на всех авто всех производителей, т.е. перед передачей авто клиенту. Даже если не вкладывают бумажку с результатами У меня обычно вкладывали, в т.ч. и на Мицу.Армеец писал(а):Вчера забирал машину, в гарантийную книжку вложили результаты развал-схождения.....Не первый раз беру новую машину, но в первый раз без просьб был проверен сход-развал.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Прошу помощи от соклубников, что то может я плохо искал или что, нужны параметры сход-развала. Был на сход-развале здесь http://shod-razval.net/igorskaja.htm у них нет на стенде авто спорта выпуска с 2008 года, взяли за основу L200, еле отрегулировали, хочу убедится что все верно.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Читай фак)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Makim
Вот, нашел, блин. Выкладываю то что мне сделали, мы так и сделали как в ФАКе ) Вот только смущает сделанный развал, они долго кастер выводили, это только то что получилось. Делали на пустом топливном баке, заправится не было возможности, пятница пробища.
- Свят
С кастаром у нас бывает запруда, но развалом жертвовать нельзя. Он в приоритете. Яб переделал...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Makim
Вот и я думаю сегодня на переделку сгонять.
- Makim
Вот, съездил на переделку, на этот раз с полным баком, поэтому можно даже сравнить как отличаются параметры с пустым баком, что на пост выше.
