Силовые пороги, подножки на НМПС
- badgoodevil
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport QX
Re: Силовые пороги, подножки на НМПС
Уважаемые камрады! Доброго времени!
Прошу сильно не пинать, я новенький
Но где в Москве можно установить силовые пороги мшу, очень нравятся)
А то я чот в этих дебрях потерялсо
- Свят
- Двигатель:: дизель
http://noroad.ru/badgoodevil писал(а):Уважаемые камрады! Доброго времени!
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Уф.прикрутил пороги маде ин имени меня.попрыгал на них,потопал.пару раз похайджечил,прелесть.зазор примерно 10мм.не будет при езде по ямкам тереть?если вдруг-какой максимальный бодилифт ожно сделать не вдаваясь в переделки переносы радиатора,горловины и тд? Ну максимум 10-20 мм.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
собственно вот что получилось.пороги из профильной трубы 100х50х3мм.стойки из профтрубы 50х50.щёчки из 6мм металла.болты крепления м12х1.25.х13мм.от головки блока ваз класики 2101-2106.порошковая покраска,накладка люминь 2мм.перед приклёпываньем намазал порог герметиком чтобы вода не попадала между порогом и накладкой.заклёпки 4.8мм.
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Хорошо. 40 лет пытаюсь научиться правильно варить )) Завидую ))aland писал(а):собственно вот что получилось.пороги из профильной трубы 100х50х3мм.стойки из профтрубы 50х50.щёчки из 6мм металла.болты крепления м12х1.25.х13мм.от головки блока ваз класики 2101-2106.порошковая покраска,накладка люминь 2мм.перед приклёпываньем намазал порог герметиком чтобы вода не попадала между порогом и накладкой.заклёпки 4.8мм.
- Двигатель:: МПС 2013, дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2013
Установил порого РИФ, крепление к раме сзади попало как раз на место где крепится датчик регулировки ксенона... Кто то сталкивался с этим? Придумываю как прикрепить датчик.
- Свят
Наличие корректора света должно оговариваться перед приобритением. Скорее всего ты купил пороги Эльки. Ибо все норм производители, для НМПС, априори, делают под корректор.
Переваривать лапу
Переваривать лапу
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Где креатив и смекалка?Ali20010 писал(а):Установил порого РИФ.... Кто то сталкивался с этим?
картинка
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
кто нибудь со штатных накладку снимал, сильно убого смотрится? задолбал ее приклепывать, уже третий раз. да и грязь там постоянно скапливается.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Сними вообще штаные они убого смотряться)
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Понимаю, что почти месяц прошёл, но всё-таки:-)grade86 писал(а):кто нибудь со штатных накладку снимал, сильно убого смотрится? задолбал ее приклепывать, уже третий раз. да и грязь там постоянно скапливается.
Руслан
Поставил Сашины пороги. Родные остались. Как бы их продать...не пинайте сильно..
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Таких как ты здесь пол форума, но к сожалению они почти ничего не стоят. Наверное с десяток постов было по продаже штатных подножек, но не помню, чтобы хоть кто то в конце написал ПРОДАНО!Андрей0585 писал(а):Поставил Сашины пороги. Родные остались. Как бы их продать...не пинайте сильно..
- Stork
А не надо такие вещи продавать на форуме, тут люди в теме. Иди на фарпост\авито. Я свои за 6 за неделю продал. Там даже задние суппорты можно продать
Russo81
спасибо! визуально вроде неплохо, а какахи не собираются. наверное оторву.
- Russo81
Машина не моя - коллеги на работе, а он уволился пару недель назад:-( На какахи не жаловался, а маленькие камешки при езде по гравийке летят в двери. А может на болты посадить?grade86 писал(а):Russo81
Руслан
Захотел и себе подобные пороги. Но, так как везти не вариант, то буду заказывать у наших
Сразу же задали мне вопрос, -почему не приваривают пороги к раме, зачем на болты? И правда, почему? Ведь сварка надёжнее болтового соединения будет. А между пластинами песок со временем прогрызет краску и будет ржаветь. Единственный минус, что я вижу, у приваренных - это пескоструить и красить, когда проржавеет.
а ослабление рамы в месте сварки не беспокоит?SBizon писал(а):З
Сразу же задали мне вопрос, -почему не приваривают пороги к раме, зачем на болты?...
если пороги нормально сделаны песок там никуда не попадает, но если за песочек все равно стремно, то можно залить в местах крепежа все жирным слоем антикора
Так вот и фиг его знает, что хуже - сварка, или болтами раму стягивать...DenisR писал(а):а ослабление рамы в месте сварки не беспокоит?SBizon писал(а):З
