Отпишусь конечно! но когда будут испытания точно не знаю,джека нет и не планируется,об деревья не разворачиваюсь.недавно на стоковом пороге шкреб по камню,но там даже сток выдержалAVSS писал(а):Все таки есть польза от форума))
Мои мне выпрямили выглядят как новые. Возвращать лень. Пока в говнах выезжал без джека. Когда соржавеют тоже буду что то другое искать. Хотя может на производстве металлическом (рядом у меня) под заказ попрошу.
Данчик когда купишь себе отпишись тут по результату испытаний.
Силовые пороги, подножки на НМПС
Re: Силовые пороги, подножки на НМПС
- AVSS
- Мой автомобиль(и):: NMPS Тарахтун
Пока не мерял..
2010, Черный, Предмаксималко, Alfeco 3.5 mm. люминь, лето-mickey thompson baja atz p3 265/70 r17, зима Хакка-5, 265/70 R17. Webasto, Hi-Lift Jack HL-485, Цепи-браслеты ,были с собой(все порваны). VS 1.5" комфорт, Кони Хеви трак, пороги РИФ. чип.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Эта пятьДанчик писал(а):Заказал от МШУ!
Они так не гнуца
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: MPS 2011
Сегодня жена убила правый порог (весь, смяла) об столбик. Это конечно частично спасло двери, лёгкая царапина, но зато без вмятен. А левый порого давно поржавел.
Тем самым решил поменять сток, на силовые. Отсюда вопрос где купить и какие?
- Санчес75
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Обратись к Александру МШУ http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=18183Midok писал(а):Сегодня жена убила правый порог (весь, смяла) об столбик. Это конечно частично спасло двери, лёгкая царапина, но зато без вмятен. А левый порого давно поржавел.
Его сайт http://www.noroad.ru/
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Решил сразу покрасить пороги раптором. а то на фаркоп в порошковой краске уже смотреть страшно.Свят писал(а):Эта пятьДанчик писал(а):Заказал от МШУ!
Они так не гнуца
осталось поставить на авто.
в сами трубы порога залью мовиля из балончика.
Пришли сегодня пороги, запакованны как яйца фоберже.
Подошли как родные, единственное пришлось поиграть с рег. пластинами чтоб выставить горизонт.
Подножки достойные, единственное я бы котёл чуть длиннее на 3-4 см, а то у задней двери кажутся короткими.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010
А если б хайджечил в том месте, где крепление к раме, может и не погнуло бы?
Он есть)lesnik5000 писал(а):Между кузовом и порогом должен быть зазор!
- badgoodevil
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport QX
Уважаемые камрады! Доброго времени!
Прошу сильно не пинать, я новенький
Но где в Москве можно установить силовые пороги мшу, очень нравятся)
А то я чот в этих дебрях потерялсо
- Свят
http://noroad.ru/badgoodevil писал(а):Уважаемые камрады! Доброго времени!
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Уф.прикрутил пороги маде ин имени меня.попрыгал на них,потопал.пару раз похайджечил,прелесть.зазор примерно 10мм.не будет при езде по ямкам тереть?если вдруг-какой максимальный бодилифт ожно сделать не вдаваясь в переделки переносы радиатора,горловины и тд? Ну максимум 10-20 мм.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
собственно вот что получилось.пороги из профильной трубы 100х50х3мм.стойки из профтрубы 50х50.щёчки из 6мм металла.болты крепления м12х1.25.х13мм.от головки блока ваз класики 2101-2106.порошковая покраска,накладка люминь 2мм.перед приклёпываньем намазал порог герметиком чтобы вода не попадала между порогом и накладкой.заклёпки 4.8мм.
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Хорошо. 40 лет пытаюсь научиться правильно варить )) Завидую ))aland писал(а):собственно вот что получилось.пороги из профильной трубы 100х50х3мм.стойки из профтрубы 50х50.щёчки из 6мм металла.болты крепления м12х1.25.х13мм.от головки блока ваз класики 2101-2106.порошковая покраска,накладка люминь 2мм.перед приклёпываньем намазал порог герметиком чтобы вода не попадала между порогом и накладкой.заклёпки 4.8мм.
