Куда поставить DRL?
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Re: Куда поставить DRL?
"ДХО дальний вполнакала"!!! подскажите кто знает.где или у кого можно приобрести такой блок.
- Vovik113
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
У меня установлено Универсальное реле ходовых огней РХО-22 (5 поколение)vladimirr писал(а):"ДХО дальний вполнакала"!!! подскажите кто знает.где или у кого можно приобрести такой блок.
- Alex_29
- Мой автомобиль(и):: MPS 2011, 2,5D, МКПП
Ни гвоздя, ни жезла форумчанам. Поделюсь своим вариантом, может кому сгодится. По расположению требованиям соответствует. Ничего подрезать не надо, крепятся к решётке. За счёт скошенной формы смотрятся вполне прилично. Брал за 4,2 тыс.р.plar писал(а):Ставил кто Osram LEDriving PX-5 (LEDDRL301)?
- Вложения
С уважением, Алекс.
495 7973857 адекватный вполне товарищ.приехал к нему он все рассказал показал да и установил.осталось мне только два провода прикрутить.хотя на установку не договаривались.реле легко помещается в блок предохранителей под капотом.Рязанец писал(а):Где брал?
- maddoc
Вопрос. в разьеме как на фото установлено реле родное, то что по VIN бъется, т.к. подключен вентилятор кондея.вентилятор от Кия Можно ли с этого гнезда взять питание для ДХО с заявленной мощностью 21W на 2 шт? Проводка не погорит при одновременной работе вентиля и дхо?
- Вложения
- РАЗЬЕМ РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА?
- разьем.jpg (76.25 КБ) 2697 просмотров
- Капитан ДИН
Эх, вот же незадача . Ну ладно, тогда воткните как здесь.
Мне то же пришлось новое место, для подключения ДХО искать, когда прежнее заняла рэлюшка доп вентилятора охлаждения (синенькая). Всё в общем то рядом.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1200
С уважением, Капитан ДИН.
- maddoc
Спасибо Кэп! А этот место для какого реле?И я так понимаю, что работать дхо будут в том же режиме, т.е. в ACC ON? И что это за два разьема под реле? Снежинка связана с кондеем? а другое омыватель фар?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
У меня эта хрень с Али проработала 5 мес.,и крякнули с разницей 2 недели поворотники в лампах .maddoc писал(а):Спасибо Кэп! А этот место для какого реле?И я так понимаю, что работать дхо будут в том же режиме,да?)
Дневной светит поворотов нет,пришлось все назад возвращать на лампы накаливания.
Продавец предложил купить новые лампы за 5 $ ,был послан.
Насчет гарантии говорит ,что ты же полгода пользовался хватит, покупай еще
Пробую бодаться с Защитой Али,уже чисто принципиально - фото,видео и т.д.,пока тихо
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- kor.den74
Tcart 2 шт. автомобиль вел DRL Дневной Бег свет поворотники все в одном белый янтарный Лампы для мотоциклов PY21W BAU15S для mitsubishi Pajero Sportmaddoc писал(а):это щас к чему? непонял.
можно по существу вопроса.
http://s.aliexpress.com/eamMbyQn?fromSns=Copy to Clipboard
100off500
100off500
- maddoc
Вопрос НЕ ПРО ДХО с Али, вопрос про назначение релюх, и про режим работы в случае подключения плюса с дхо в разьем оной.Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!
У брата шоу ми дхо пашут без проблем уже 3 года.Что все за Али цепляетесь? это не всегда залог качества за дешево!
Там питание с IGN2. через пред 7.5Аmaddoc писал(а):Вопрос НЕ ПРО ДХО с Али, вопрос про назначение релюх, и про режим работы в случае подключения плюса с дхо в разьем оной.Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!
Ну а реле вот.
Это не для нас. Это для семи мест со вторым кондеем.maddoc писал(а):Снупер, спасибо."Реле заднего вентилятора"-это от чего?
- Капитан ДИН
Именно так и будет работать, в режиме вкл зажигания. В режиме "РАДИО" - ДХО не горят.maddoc писал(а):Спасибо Кэп! А этот место для какого реле? И я так понимаю, что работать дхо будут в том же режиме, т.е. в ACC ON?
По поводу того - "что за пустые гнёзда?" - я не в курсе. И интереса об этом знать нет никакого. У меня все подобные нагрузки, всё одно, через доп реле питаются, а обмотки этих реле, ток берут ничтожный. Кстати, звуковые сигналы "ФОР ВОЛГА", то же через доп реле подключены - ток у них, значительно больше чем у родных, и говорят, что кто подобное напрямую цепляет, проблемы с бибиканием потом получает.
- Капитан ДИН
[/quote]maddoc писал(а):У меня эта хрень с Али проработала 5 мес.,и крякнули с разницей 2 недели поворотники в лампах .
Всё нормально работает - по крайней мере пока. Так что пока - это вовсе не хрень. А если случится что крякнет - что ж, новенькое что то замутим. Я уже даже приблизительно знаю, что именно следующим будет. Тут главное, сильно не париться. Жизнь то одна.
П.С. Старые лампы накаливания кстати, те что стоят в поворотах - моргают куда как сочнее, продвинутых светодиодов. Так что, не всё так и плохо, если хрень вдруг сгорела.
Последний раз редактировалось Капитан ДИН 01 апр 2018, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
