управление на руле
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Re: управление на руле
Сообщение Alex5024 »
profish писал(а):Всем привет!
Я думаю что пишу там где нужно, ибо ничего похожего больше не нашёл.
Проблема собственно в том, что однажды перестали работать кнопки на руле которые отвечают за магнитолу,теперь перестал работать круиз. При повороте руля влево или вправо, всё работает, как только руль прямо, кнопки не реагируют. Соответственно вопрос: "Это шлейф?"
Если да, то опять вопрос:"Можно ли его починить?" "Или лучше не заморачиваться и купить новый?" "Каталожный номер шлейфа?"
Машина MPS 2008 года дизель 163 л.с. Всем откликнувшимся спасибо!
Скорее всего шлейф. Чинить пытались, но сколько он прожил после починки или живет не известно. Номер 8619A017.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Сообщение profish »
Спасибо большое за информацию... :*VICTORY*:
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
