закусывает цепь лебедки запасного колеса
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: закусывает цепь лебедки запасного колеса
Интересно, а вот в дороги чисто теоретически может запаска отлететь например в машину идущую сзади.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Mark69
Теоретически, все калёса могут открутиться на ходу.Ivanov_Anton писал(а):Интересно, а вот в дороги чисто теоретически может запаска отлететь например в машину идущую сзади.
зима бридж 7000 285х65х17
- drozd272
Ютуб можно посмотреть.Я за 6 лет ни разу не слышал таких случаев у Эльки и МПСов и видео не видел,вот колёса на ура отлетают у разных машин.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Что, за два года проблема таки решена???
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Есть свободная новая практически, кому интересно стучите в личку
- Керчанин
Цепь в комплекте с червяком?Саня писал(а):Есть свободная новая практически, кому интересно стучите в личку
- Саня
С дождевым. Взял и прикрутил к раме.
- Mark69
Подниму тему
Снимал прицепное на покрасить, опускал запаску, при поднятии цепь закусывает. У свободного конца цепи нахватает противовеса и внутри лебедки перед крестообразным выходом звенья собираются, начинается клин, приходится нырять рукой между запаской и траверсой подтягивать свободный хвост. После выхода полтора десятка звеньев веса достаточно для противовеса
Крестообразный выход рассверлил бором без снятия механизма, опилки извлёк магнитом.
Поднял, опустил раз 5. Пока работает))))
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья и денег боле.Mark69 писал(а):Подниму тему
А веревка для обеспечения извлечения запаски из под авты?
- Mark69
Для поддержки штанов чтоб свободный хвост цепи не волочился как у бензовоза
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У меня этот узел есть и запаска есть и развальные болты есть. К своему "стыду" кроме этого я к концу 6го года владения про эти узлы больше ничего не знаю
- Керчанин
Аналогично - только при каждом ТО прошу механика смазывать червяк!sn1 писал(а):У меня этот узел есть и запаска есть и развальные болты есть. К своему "стыду" кроме этого я к концу 6го года владения про эти узлы больше ничего не знаю
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW
Посадил барабан с цепочкой на ось от старого велика (кажется Орленок). Поднимает-опускает как по маслу.
Фото в студию - хочется перенять передовой опыт.LeonK писал(а):Посадил барабан с цепочкой на ось от старого велика (кажется Орленок). Поднимает-опускает как по маслу.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
- SKS
- Двигатель:: 4N15
В общем второй раз в ту же лужу.
В апреле 2014 лебедку меняли по гарантии. За все это время пользовался лишь один раз.
Потребовалось сегодня опустить запасное колесо. Если прошлый раз в 2014 году оно хотя бы частично опустилось и зависло уже при попытке поднять обратно, то сегодня ни туда ни сюда. Даже не знаю чего делать. Летом планируются поездки, надо быть готовым, а тут опять этот гемор с запаской.
Что делать, какие будут мысли и советы?
- Саня
Надумаешь менять обращайся
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Думаю, что надо примерять лебедку либо от старого спорта (SNOOPER говорил что там цепь потолще) либо от супернового (вдруг уже исправили косяк)SKS писал(а):Менять на это же? Может есть иные варианты?
Родной же механизм - крайне неудачный. Многие переносят запаску на калитку.
У меня пока работает родной. Но я, при этом, крайне нежно пользуюсь. И все равно, поднимается с 10-ой попытки...
- Алексей Владимирович
- Двигатель:: 6G72, 3л бензин/пропан-бутан, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 г. в.
Если есть желание, то доработать конструкцию. Либо рассверлить, как здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2458396 , либо поменять направление цепи, как я сделал: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2036242. Я, конечно, не знаю, насколько отличаются лебедки старого и нового Спортов, у меня старый.SKS писал(а):В общем второй раз в ту же лужу.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Спасибо, буду пробовать. Теперь бы понять как это все снять вместе с колесом, оно не опускается даже на сантиметр.
