закусывает цепь лебедки запасного колеса
Re: закусывает цепь лебедки запасного колеса
у меня тоже проблемы с лебедкой, колесо удалось поднять только помогая руками, без помощи прокручивалась в холостую, пока замотал запаску еще веревкой на всякий случай
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Я свою тоже сначала отремонтировал пара шлицов сломано было, но как и многие наварил вроде работала, до снятия для установки трубок для второго бака.... в итоге купил б/у у друга и немного ее доработал. Залил полностью герметиком все швы и набил туда смазки. Ставил датчики парковки для мультитроникса, нужно было колесо снять, работает.DenisR писал(а):у меня тоже проблемы с лебедкой, колесо удалось поднять только помогая руками, без помощи прокручивалась в холостую, пока замотал запаску еще веревкой на всякий случай
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Mark69
Так вот где собака зарыта то читаю SKSa и не понимаю сложности, когда сам снимал всё нормально было))))DenisR писал(а):Alex5024 писал(а): Сейчас найду фотку скину
хм, точняк должна быть
похоже этот как с рамой на 3.2 у меня в раме есть все закладные гайки для крепления защиты, у друга на 2.5 пиршлось ставить гайки на пластинах
зима бридж 7000 285х65х17
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У нас только срезать цепьAlex5024 писал(а):Да а я ее искал)))))) Я же говорю 2.5 обделенные Но смешного мало. На 3.2 если она заклинет то ее можно прямо с колесом снять, а на 2.5.....DenisR писал(а):Alex5024 писал(а): Сейчас найду фотку скину
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ну с бодиком-то понятно. В стоке только: "пилите Шура, пилите"(с)
такой не поможет?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
На последней картинке. Только у меня второй конец обычный. Но через то отверстие в полу, что можно открыть все равно не влезает, т.к.мешает ещё и болт самого механизма. Негде развернутся Если боди лифт есть, то теоретически рука с ключом или сам ключ пролезет, в стоке нет.DenisR писал(а):такой не поможет?
- Alex5024
Удишивили авто как могли((((( Конечно есть вариант купить эту металлическую крышку и немного покрамсав кузов поставить эту крышку, и тогда проблема со снятием заклинившей лебедки будет решена...
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2019 г.в.
Да всё там нормально. Я снимал и ставил лебёдку в гараже на яме.
- Alex5024
Так на яме то можно спокойно подлезть... а на трасее или в колее???Ю.И.С. писал(а):Да всё там нормально. Я снимал и ставил лебёдку в гараже на яме.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
С колесом или без?Ю.И.С. писал(а):Да всё там нормально. Я снимал и ставил лебёдку в гараже на яме.
Без колеса я и на улице около гаража снял без проблем.
