закусывает цепь лебедки запасного колеса
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 698 раз
Re: закусывает цепь лебедки запасного колеса
Сообщение SKS »
Mark69 писал(а):SKS, купи маленькую такелажную скобу, ( чуть крупней звена цепи ) и на крайнее звено поставить, она не даст выскочить цепи из лебёдки. Цепь немного уделеница
Скобу поставить на тот кусок, который прицеплен к корпусу лебёдки? Т.е.таким образом цепь всегда будет идти вниз и не будет кольца, которое возможно мешает правильно ей складываться. Я правильно тебя понял?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Да, верно. Только свободный хвост вниз не пойдёт, его надо подвязывать шнуром или мягко проволокой, иначе свободный хвост по земле волочится будет
зима бридж 7000 285х65х17
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Хорошо, я тебя понял. Спасибо за совет. На колесо одену ещё пластиковую крышку от ведра с краской, чтобы цепь в спицах не застревала.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Я из резины делал, не помню, из коврика или грузовой камеры, цепи должна сваливаться между спиц. На первых годах владения , звено цепи провалилось в крепёжное отверстие, вытаскивать его из под машины ещё то веселье))))
Алексей Владимирович
Двигатель:: 6G72, 3л бензин/пропан-бутан, АКПП
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 г. в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Алексей Владимирович »
SKS писал(а):В общем перебрал я лебедку...
А есть ли внутри лебедки направляющие, которые прижимают цепь к шестерне, чтобы цепь не заминалась внутри? У меня с одной стороны отсутствовала, как раз там, где цепь свисала без нагрузки. И не понятно, то ли вторая отвалилась, то ли это неведомый косяк инженеров?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
SKS писал(а):Там пол не разбирается. Всю эту защиту я и так вытащил сразу, а подлезать все равно нужно снизу через балку. Не представляю как жто слелать сверху, у меня руки в дырку пола не лезут.
Так сама лебедка держится на 3 болтах которые сверху под защитой стоят :) У меня когда эта лебедка закусила и не опускалась я три доски домкрат, прижал домкратом болты открутил и потом все снял. :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Да, есть одна сверху и одна по задней стенке, по которой спускается свободный кусок цепи.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Не совсем понял про какую защиту ты говоришь. Если смотреть из багажника, то на ковре видна крышка-защелка. Если её снять получаем доступ к пластиковой заглушке, под которой болт опускания запаски. Эта заглушка варучивается в пластиковый пыльник, который прикручен к полу тремя болтами под головку 8. Откручивая их и вытаскивая этот пыльник получаем открытую дыру в полу, через которую видно правый болт крепления лебёдки. Два болта что слева, практически не видно. Отверстие в полу небольшое, моямрука не лезет, тем более почти посередине торчит болт червяка механизма опускания. Расстояние между полом и поперечиной рамы таково, что головка не влезает, а например накидной ключ с трещеткой, которую можно повернуть в плоскости на 90 гр входит с трудом, но нет возможности ее вращать. Два других болта вообще не доступны из этого места. Мозет на машине с бодилифтом это выглядит по иному, но у меня так. Поэтому смог открутить только снизу, там места хватает, но делать приходится на ощупь. Поэтому ключом с трещеткой очень удобно и быстро получилось, намного быстрее чем вчера обычным накидным. Жаль не стал ничего фотографировать, ибо особого смыла нет, кто будет снимать сам по месту все поймёт.
Исходя из этого я физически не представляю как снять лебедку вместе с колесом, если оно не опускается. Только резать цепь.
После ремонта цепь в золостую ходить нормально, но при поднятии колеса всеравно немного чувствуется закус. Крутим туда-сюда и потихоньку поднимаем. Думаю, что нужно все же кардинально иное устройство. Вариант с переделкой под тросик не надежен, ибо нет стопора. Нужен по любому храповик. У нас же цепь как бы сама себя тормозит. Конструкция по сути грамотная, но очень как-то все некачественно сделано.
Alex5024
Все я посмотрел фото паджеро спорт с мотором 2.5 багажника!!!! У вас нет этой защиты а стоит литой металл! М-да и здесь обделили
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
где там защита, я ковер снимал не видел
вот фотка
Alex5024
DenisR писал(а):где там защита, я ковер снимал не видел
вот фотка
Сейчас найду фотку скину
DenisR
Сообщение DenisR »
хотя мы снимал на 2.5 у друга, у себя на 3.2 не помню
Alex5024
DenisR писал(а):хотя мы снимал на 2.5 у друга, у себя на 3.2 не помню
Воттттттттт я про, что у 2.5 литой корпус, а у нас (3.2) с железкой :) Так фото в интернете только 2.5, значит после работы сфотографирую.
Последний раз редактировалось Alex5024 13 апр 2017, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
DenisR
Сообщение DenisR »
Alex5024 писал(а): Сейчас найду фотку скину
хм, точняк должна быть :D
похоже этот как с рамой на 3.2 у меня в раме есть все закладные гайки для крепления защиты, у друга на 2.5 пиршлось ставить гайки на пластинах
Последний раз редактировалось DenisR 13 апр 2017, 15:57, всего редактировалось 2 раза.
Alex5024
Да а я ее искал)))))) Я же говорю 2.5 обделенные ::-D: ::-D: Но смешного мало. На 3.2 если она заклинет то ее можно прямо с колесом снять, а на 2.5.....
Последний раз редактировалось Alex5024 13 апр 2017, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
DenisR
Сообщение DenisR »
у меня тоже проблемы с лебедкой, колесо удалось поднять только помогая руками, без помощи прокручивалась в холостую, пока замотал запаску еще веревкой на всякий случай
Alex5024
DenisR писал(а):у меня тоже проблемы с лебедкой, колесо удалось поднять только помогая руками, без помощи прокручивалась в холостую, пока замотал запаску еще веревкой на всякий случай
Я свою тоже сначала отремонтировал пара шлицов сломано было, но как и многие наварил вроде работала, до снятия для установки трубок для второго бака.... в итоге купил б/у у друга и немного ее доработал. Залил полностью герметиком все швы и набил туда смазки. Ставил датчики парковки для мультитроникса, нужно было колесо снять, работает.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Так вот где собака зарыта :) то читаю SKSa и не понимаю сложности, когда сам снимал всё нормально было))))
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
У нас только срезать цепь ::-(:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
Не правда, с бодиком все снимается и ставится.
