Ролик ремня привода агрегатов
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Ролик ремня привода агрегатов
Сообщение Napic »
Свят писал(а):kazimir на таком пробеге есть повод задуматься о ремне ГРМ и ремне балансиров..........
Поддерживаю.
Всем открыть свои гарантийные книжки и прочитать что для тяжелых условий эксплуатации для л200 необходимо менять ремни ГРМ и балансиров раз в 60 тыс. км.
У нас не Л200, но по мотору одинаково. Почему на спортах раз в 90 тыс. я не знаю, но сомнения есть.
kazimir
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new 2.5; 178 л.с. полный фарш.
Сообщение kazimir »
Спасибо, ребята! Действительно, в тяжёлых условиях замена ремней на 60 тыс.км., а у нас действительно машинам достаётся.
Остаётся только надежда, что доеду до дилеров без больших проблем!? Вернусь из отпуска, поделюсь.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Давненько это было.... ::-D:
Сегодня наткнулся на такой вот прикол ::-D:
И главное работало жеж :*WALL*: Долго, так, что реально дорожки в металле накатало.
Ремень- живее всех живых :*THUMBS UP*: ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Sheff
Двигатель:: 4M41 diesel
Сообщение Sheff »
Потеха! Из серии "Ремонт военной техники в полевых условиях" - что было, то поставили!! А по ремням (из своего опыта) самый простой способ определить, какой свистит - лить поочередно на каждый воду, перестал свистеть- значит этот...
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
У меня постоянно на холоде свистит ремень кондиционера - раз в месяц брызгаю спреем хай гировским для ремней, но вроде как промежутки между брызганиями становятся меньше.
NMPS 2011, S05.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Ну вот.....пришло время менять ролики) зашуршали...
Старый номер бмв заменён. На фото. Ролик получил гламурную крышку. Мелочь, а приятно ::-D:
Старый
Старый
Новый
Новый
Комплект под замену
Комплект под замену
.....цена очень приятная :) а работают точно не хуже оригинала.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Свят писал(а): .....цена очень приятная :) а работают точно не хуже оригинала.
Я тут брал пару бошей, один выглядит прилично, с виду резина и маркировка ровная. А второй г-но какое-то, резина с виду "сажа", нерабочая поверхность блестит как пластиковая и маркировка кривовато нанесена. Поставил оба :*DONT_KNOW*:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Срок службы зубчатых ремней короче оригинала чуть ли не в два раза. Что бош, что контитейч или дайко. Зато они тихие)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Диснов
Двигатель:: 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Сообщение Диснов »
На всякий форс-мажор-случай, может кому пригодится.
Я когда менял ролик гены-гура, так ради интереса, примерил отходивший ролик ГРМ ( валяются без дела ) прикрутил через проставку - первая - попавшаяся - гайка.
Всё работало, крутилось. Покрепче BMW будет.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
120тыщ км. Вот менял второй раз ГРМ,балансир лопнул,удачнО, в другой теме. А вот ремни вентилятора и кондера как новые,и ролики тоже!Новые лежат,ждут третьей замены ГРМ,
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Дедон69 писал(а):120тыщ км. Вот менял второй раз ГРМ,балансир лопнул,удачнО, в другой теме. А вот ремни вентилятора и кондера как новые,и ролики тоже!Новые лежат,ждут третьей замены ГРМ,
Ну как новыми они быть не могут... ::-D:
На машине могут быть и тихими.... Я вот так делаю :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Ну если большего люфта нет,открываем "крышечку"ножичком, добавляем вазелин и вперед!Блин,на старых 56движках я этими роликами даже не заморачивался,а тут. ::-(:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Дедон69 писал(а):Ну если большего люфта нет,открываем "крышечку"ножичком, добавляем вазелин и вперед!Блин,на старых 56движках я этими роликами даже не заморачивался,а тут. ::-(:
*добавка* в нынешнее время далеко не панацея.
Как пример- в роликах ГРМ от SKF наверно больше смазки чем у конкурентов- ибо их поезжаные ролики имеют реальный разброс масла по радиусу. Но они и сопротивляются качению лучше остальных.....не знаю, хорошо это или плохо :*PARDON*:
Зы. При дефектовке старой термомуфты Ньюшки использовался термин- малое колличество смазки подшипника. Что будет теперь-хз))))) *модернизированые подшипники* тоже ломаюца. Самое смешное- так же как старые)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
Тоже люфтит обводной ролик.
Так и не понял, кто-то на замену оригинал MD327653 или альтернативу Koyo Pu158026arr1hy ставил? На заменённых люфта нет или та же фигня?
Евгений
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Евгений »
AlexK26 писал(а):Тоже люфтит обводной ролик.
Ставил koyo, прошел почти 70 т.к. Сейчас на 86 тыс. при замене грм тоже его оставил - люфт минимальный и не шумит.
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Поменял ролик на Koyo. Новый тоже немного люфтит. Меньше, чем старый, но всё равно заметно.
Так что, у кого люфт не сильный, может и нет смысла менять на новый.
sash_u
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sash_u »
Я случайно не тот ремень заказал, меньше чем нужен, 1495 вместо 1513, этот ролик с люфтом пришлось снять - иначе ремень не вставал, пока езжу без него, правда обхват шкива вентилятора ремнем меньше стал.
как на этой схеме внизу:
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
