Ролик ремня привода агрегатов
- kazimir
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new 2.5; 178 л.с. полный фарш.
Re: Ролик ремня привода агрегатов
Доброго времени суток, коллеги!
Три дня назад тоже появился свист, по мере прогрева исчезает, каждый день время прогрева увеличивается.
Неужель тоже ролик или всё таки просто ремень натянуть? Подскажите как подтянуть ремень на NPS 2010 г. Попалась книжка от "люськи", но там
нет ролика, там автонатяжитель!?
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: L200 МАЗ 504
Чтото ролик БНВшный так на ролик от ГАЗ 3110 похожий...
Ну вылитый он
Ну вылитый он
- kazimir
Коллеги! Снял ролик ремня ГУР и генератора свист не пропал (двигатель холодный), кстати ролик вполне приличном состоянии, люфта нет ни продольного, ни поперечного, вращается ровно с преднатягом, без шума. Пробег 69000 км. Снял ремень кондиционера, свист тоже остался. Свист исходит где то все равно в районе ремней. Подскажите, может кто сталкивался? Через месяц в отпуск, до ближайшего ОД 400 км в Н-Уренгое, но там полный неадекват, так что хочу до Тюменского ОД доехать, а это ещё 2000 км. Заранее благодарен!
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
В качестве бреда Ремни балансировочных валов? Или они зубчатые?
- Свят
kazimir на таком пробеге есть повод задуматься о ремне ГРМ и ремне балансиров..........
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Поддерживаю.Свят писал(а):kazimir на таком пробеге есть повод задуматься о ремне ГРМ и ремне балансиров..........
Всем открыть свои гарантийные книжки и прочитать что для тяжелых условий эксплуатации для л200 необходимо менять ремни ГРМ и балансиров раз в 60 тыс. км.
У нас не Л200, но по мотору одинаково. Почему на спортах раз в 90 тыс. я не знаю, но сомнения есть.
- kazimir
Спасибо, ребята! Действительно, в тяжёлых условиях замена ремней на 60 тыс.км., а у нас действительно машинам достаётся.
Остаётся только надежда, что доеду до дилеров без больших проблем!? Вернусь из отпуска, поделюсь.
- Свят
Давненько это было....
Сегодня наткнулся на такой вот прикол И главное работало жеж Долго, так, что реально дорожки в металле накатало.
Ремень- живее всех живых
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4M41 diesel
Потеха! Из серии "Ремонт военной техники в полевых условиях" - что было, то поставили!! А по ремням (из своего опыта) самый простой способ определить, какой свистит - лить поочередно на каждый воду, перестал свистеть- значит этот...
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
У меня постоянно на холоде свистит ремень кондиционера - раз в месяц брызгаю спреем хай гировским для ремней, но вроде как промежутки между брызганиями становятся меньше.
NMPS 2011, S05.
- Свят
Ну вот.....пришло время менять ролики) зашуршали...
Старый номер бмв заменён. На фото. Ролик получил гламурную крышку. Мелочь, а приятно .....цена очень приятная а работают точно не хуже оригинала.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Я тут брал пару бошей, один выглядит прилично, с виду резина и маркировка ровная. А второй г-но какое-то, резина с виду "сажа", нерабочая поверхность блестит как пластиковая и маркировка кривовато нанесена. Поставил обаСвят писал(а): .....цена очень приятная а работают точно не хуже оригинала.
- Свят
Срок службы зубчатых ремней короче оригинала чуть ли не в два раза. Что бош, что контитейч или дайко. Зато они тихие)))lesnik5000 писал(а):Я тут брал пару бошей, один выглядит прилично, с виду резина и маркировка ровная. А второй г-но какое-то, резина с виду "сажа", нерабочая поверхность блестит как пластиковая и маркировка кривовато нанесена. Поставил обаСвят писал(а): .....цена очень приятная а работают точно не хуже оригинала.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
На всякий форс-мажор-случай, может кому пригодится.
Я когда менял ролик гены-гура, так ради интереса, примерил отходивший ролик ГРМ ( валяются без дела ) прикрутил через проставку - первая - попавшаяся - гайка.
Всё работало, крутилось. Покрепче BMW будет.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
120тыщ км. Вот менял второй раз ГРМ,балансир лопнул,удачнО, в другой теме. А вот ремни вентилятора и кондера как новые,и ролики тоже!Новые лежат,ждут третьей замены ГРМ,
- Свят
Ну как новыми они быть не могут...Дедон69 писал(а):120тыщ км. Вот менял второй раз ГРМ,балансир лопнул,удачнО, в другой теме. А вот ремни вентилятора и кондера как новые,и ролики тоже!Новые лежат,ждут третьей замены ГРМ,
На машине могут быть и тихими.... Я вот так делаю
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Ну если большего люфта нет,открываем "крышечку"ножичком, добавляем вазелин и вперед!Блин,на старых 56движках я этими роликами даже не заморачивался,а тут.
- Свят
*добавка* в нынешнее время далеко не панацея.Дедон69 писал(а):Ну если большего люфта нет,открываем "крышечку"ножичком, добавляем вазелин и вперед!Блин,на старых 56движках я этими роликами даже не заморачивался,а тут.
Как пример- в роликах ГРМ от SKF наверно больше смазки чем у конкурентов- ибо их поезжаные ролики имеют реальный разброс масла по радиусу. Но они и сопротивляются качению лучше остальных.....не знаю, хорошо это или плохо
Зы. При дефектовке старой термомуфты Ньюшки использовался термин- малое колличество смазки подшипника. Что будет теперь-хз))))) *модернизированые подшипники* тоже ломаюца. Самое смешное- так же как старые)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Тоже люфтит обводной ролик.
Так и не понял, кто-то на замену оригинал MD327653 или альтернативу Koyo Pu158026arr1hy ставил? На заменённых люфта нет или та же фигня?
- Евгений
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Ставил koyo, прошел почти 70 т.к. Сейчас на 86 тыс. при замене грм тоже его оставил - люфт минимальный и не шумит.AlexK26 писал(а):Тоже люфтит обводной ролик.
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
