Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Мля 42 т.км и вот мужик с пузом появился. И что странно мультик 700 не видет ничего в плане ошибку. Вопрос мультиком можно убрать ошибку или только сканом? На лачетти убирал ошибку мультиком , а тут он ничего не видет, спит чтоль.
- Армеец
Мультик и не увидит и не сотрет ошибку. К ОД езжай - пусть гарантийный ремонт делают (обрабатывают контакты, ослабить натяг проводов перед блоком СРС), а чтобы тебе в курсе быть - читай эту ветку - не ленись.
- Двигатель:: дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
whiplash писал(а):Не факт. У меня проводку не меняли, но также треснула стойка. Я так понимаю, это правая задняя?kinechma писал(а): но маленький косяк всетаки сотворили
да задняя правая. я это нашол после приезда от официалов. но в принципе не в обиде т.к заменили проводку после окончания гарантии.
Ветку читал. Гарантия уже закончилась. Думаю сам контакты обработаю. Лампа на скорость ведь не влияетАрмеец писал(а):Мультик и не увидит и не сотрет ошибку. К ОД езжай - пусть гарантийный ремонт делают (обрабатывают контакты, ослабить натяг проводов перед блоком СРС), а чтобы тебе в курсе быть - читай эту ветку - не ленись.
- Армеец
И хрен с ним, что закончилась, по этой ошибке есть сервисная - должны сделать, только на замену проводки не соглашайся ( и им проще) - пустое это. Делов там на час времени вместе с мойкой и оформлением бумаг.krutik79 писал(а):Ветку читал. Гарантия уже закончилась. Думаю сам контакты обработаю. Лампа на скорость ведь не влияет
мне проводку меняли после гарантии. заехал в 8 а машину забрал примерно 12:30Армеец писал(а):И хрен с ним, что закончилась, по этой ошибке есть сервисная - должны сделать, только на замену проводки не соглашайся ( и им проще) - пустое это. Делов там на час времени вместе с мойкой и оформлением бумаг.krutik79 писал(а):Ветку читал. Гарантия уже закончилась. Думаю сам контакты обработаю. Лампа на скорость ведь не влияет
Я не понял вы хотите сказать что замена проводки после окончания гарантии бесплатно, это что за халява и в Москве где есть такой вариант.
да халява. с меня взяли только за мойку 150р.
могу расказать как это было у меня. позвонил официалам объяснил ситуацию. с меня затребовали скан сервисной книжки и сказали оформят заявку и если ее одобрит центральный офис мне позвонят. гдето дня через 3-4 позвонили и сказали ваша заявка одобрена подъезжайте.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Такой вариант, должен быть у любого ОД. Единственное условие, в момент обращения, должны быть признаки беременности.krutik79 писал(а):Я не понял вы хотите сказать что замена проводки после окончания гарантии бесплатно, это что за халява и в Москве где есть такой вариант.
да да рвота тошнотаkrokodil594 писал(а):Такой вариант, должен быть у любого ОД. Единственное условие, в момент обращения, должны быть признаки беременности.krutik79 писал(а):Я не понял вы хотите сказать что замена проводки после окончания гарантии бесплатно, это что за халява и в Москве где есть такой вариант.
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Добрый день. Читал тему,что то не нашёл. У меня проблема МПС1 после долгого погружение в болото и столько же долгого вылазывания из него загорелось SRS. Как это не лечится и где стоят датчики. Может подождать пока высохнит или их необходимо почистить. Спасибо кто ответит.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- Армеец
Подушек сколько??eddik писал(а):Добрый день. Читал тему,что то не нашёл. У меня проблема МПС1 после долгого погружение в болото и столько же долгого вылазывания из него загорелось SRS. Как это не лечится и где стоят датчики. Может подождать пока высохнит или их необходимо почистить. Спасибо кто ответит.
В первую очередь смотреть блок СРС и контакты в преднатяжителях ремней (если есть боковые подушки и шторки).
Блок скорее всего под замену - если попала вода, то внутри не просушить.
- eddik
Подушек по моему на руле и у переднего пассажира. Вода наверняка попала. А где находится блок и датчики. Датчики разве не спереди машины. А это имеет какие последствия. Я правильно понимаю если горит ошибка значит подушки выключены. Спасибо.
- Армеец
Тебе нужно смотреть контакты.eddik писал(а):Подушек по моему на руле и у переднего пассажира. Вода наверняка попала. А где находится блок и датчики. Датчики разве не спереди машины. А это имеет какие последствия. Я правильно понимаю если горит ошибка значит подушки выключены. Спасибо.
Блок здесь, добраться до него не сложно. У тебя может быть немного по-другому, но смысл тотже. Снять рукоядку. Разобрать консоль
- eddik
Cпасибо.
- eddik
Ещё раз посмотрел. Блок понятно хотя он по моему не там у меня. А зачем консоль коробки разбирать не пойму. Мне кажется даже если там стоит блок вода по любому туда не попала. А вот на датчики возможно или я не правильно понимаю.
- Армеец
Вода в салоне была??? Если да, то по-любому влажность доберется до блока.eddik писал(а):Ещё раз посмотрел. Блок понятно хотя он по моему не там у меня. А зачем консоль коробки разбирать не пойму. Мне кажется даже если там стоит блок вода по любому туда не попала. А вот на датчики возможно или я не правильно понимаю.
После купания с водой в салоне - обшивку всю снимать, на полу покрытие снимать и сушить,сушить....а то рано или поздно в веерном порядке будет киснуть и гнить проводка.
- drozd272
Вот твоя ветка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31 ,тут читай и тему создавай,тебе точно там помогут,у нас новые МПСы с 2008г.в.eddik писал(а):Ещё раз посмотрел. Блок понятно хотя он по моему не там у меня. А зачем консоль коробки разбирать не пойму. Мне кажется даже если там стоит блок вода по любому туда не попала. А вот на датчики возможно или я не правильно понимаю.
- sheptunov2013
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Не буду много писать про то, как мыкался по официалам и про то как они якобы чистили разъемы и гасили ошибки.
Все -брехня!
Ездил с беременным мужиком год.Прочитал тему и решил поехать к знакомому электрику.
Начали с того разъема на SRS . И сразу стало понятно -РАЗЪЕМ-го-но !Хотя и японистый.
Посмотрели -контакты все окисленные ,и при подергивании одно и того же провода-контакта никакого трения-он просто скользит ,а не трет как как в обычных разъемах(А вообще он не должен двигаться при отличном соединении).И еще распотрошили жгут.
В общем принял решение-КУСАТЬ И НА СКРУТКУ .Сняли ошибку и -ВПЕРЕД с песнями.
Заодно у меня не загоралась индикация открытия задних дверей -и о чудо такая же хрень -окисленный разъем-КУСАТЬ.
Вывод-сколько не меняй проводку и блоки -это припарка - они же вставляются в старые окисленные разъемы -все все равно
повториться.Надеюсь , что больше не залечу...
Выкладываю фото выкушенного разъема(С-163).И ссылку фото как надо искать этот разъем.
http://www.drive2.ru/l/418423/
Все -брехня!
