Снятие заднего бампера?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Снятие заднего бампера?
Сообщение VAZ » 20 июл 2017, 10:27
Вот теперь ты на правильном пути. Такой инструмент должен помочь решить проблему.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение юрий юрикович » 21 июл 2017, 05:40
не совсем правильный инструмент: поверх тросика должна быть гибкая НЕПОДВИЖНАЯ трубка с упором на рабочий конец металлический рукав по типу трубки на дУше). тогда за трубку другой рукой можно хоть и за противоположный конец (у рукояти отвертки) прижимать ту же крестообразную биту к саморезу. а таким инструментом можно работать лишь с гайкой работать.
пока не занимался, (вчера менял передние тормколодки и масло. закручивая фильтр пробил его :o по неосторожности, потом мудохался с вытекшим из корпуса маслом, короче лопухнулся и литра полтора масла по 10 долл литр разбрызгалось по низу мотора даже на передние крылья капли попали, пока радовался крутя мотор, как свежее маслице растекается по каналам ::-D:
я все думаю: какие идиоты придумали так крепить задние фонарики у ВНЕДОРОЖНИКА
гибкая отвертка , конечно, лучше, чем снятие бампера, но тоже не панацея. если нет на руках второго фонарика - невозможно сориентироваться куда в слепую тыкать отвертку. или надо микровидеокамеру запихивать
даже такая, как на фото, отвертка стОит практически как новый фонарик
Армеец
Благодарил (а): 164 раза
Сообщение Армеец » 21 июл 2017, 07:00
юрий юрикович писал(а):.. если нет на руках второго фонарика - невозможно сориентироваться куда в слепую тыкать отвертку. или надо микровидеокамеру запихивать....
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
VAZ
Сообщение VAZ » 21 июл 2017, 09:13
юрий юрикович писал(а):не совсем правильный инструмент: поверх тросика должна быть гибкая НЕПОДВИЖНАЯ трубка с упором на рабочий конец металлический рукав по типу трубки на дУше). тогда за трубку другой рукой можно хоть и за противоположный конец (у рукояти отвертки) прижимать ту же крестообразную биту к саморезу. а таким инструментом можно работать лишь с гайкой работать.
ЮЮ, ну ты как то сильно преувеличиваешь проблему. В том числе и стоимость инструмента. Сейчас посмотрел, конкретно эта отвёртка Матрикс, что я привёл на картинке стоит у нас 360руб., т.е. порядка 6 долларов. Ты масла одного на две с половиной отвёртки разлил :=-O: . Я бы давно и причём без ямы или поменял не снимая бампера или бампер скинул. Даже уже и не знаю что и посоветовать :*PARDON*: . Ну есть еще вариант найти человека у которого руки откуда надо растут и вдвоём под пиво.... Если среди знакомых такового нет, ну тогда... :*SCRATCH*: ... только сервис.
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 21 июл 2017, 11:58
так мне жаль царапать авто , что неизбежно при отковыривании расширителя. пока поезжу с треснутым фонарем, может сподвигнусь еще сделать попытку его замены. только приехал- закончил фильтры менять. разлил масла - более 2 литров едва хватило 2 4 литровых канистры, плюс 10 долл фильтр, не считая ковыляния в магазин за фыильтром, чистки мотора от масла и ямы( и то не закончил, в деревне продолжу, даже на нижнюю часть Лобовика попало брызгами).
Армеец, картинка, конечно, лучше чем ничего, но по живому фонарю в руках ориентироваться наверняка легче
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 26 июл 2017, 13:15
сегодня снял фонарик. у соседа оказалась длинная гибкая отвертка. снял запаску, так удобнее. легче добратся до верхнего самореза, который ближе к центру авто. но и там двойной изгиб перед саморезом, да и биту (крест) нужно поставить к саморезу перпендикулярно, иначе бита выскакивает из пащзов. со второй верхней по изгибу легче, но абсолютно не сориентироваться: палец не достает до самореза,чтоб навести биту. короче снял. поставил только на нижний саморез, а сам фонарь в основном подпер специально изготовленным кронштейном. ибо поставить самрезы штатные не легче, чем открутить, а длинные саморезы тоже не поставить из-за двойного изгиба
fee8Pura
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 D-ID AT Instyle
Сообщение fee8Pura » 31 окт 2017, 20:41
Снимал свой бампер, приделывал крепления бамперного фонаря.
Тоже поделюсь некоторой инфой.
1. Фонари держатся на 3-х хлипких креплениях. Если сломали (например вас притерли или сами где-то притерлись, они ломаются легко), то крепления можно приклеить этой смесью "Ремкомплект для пластиков со стеклотканью "PLUS 710", 0,25кг Novol", цена вопроса 309р. Не реклама, просто выбирал из разных смесей и выбрал этот вариант. Держится надежно и ощущение, что в след раз оторвется не крепление, а кусок бампера :) (возможно фонарные крепления специально сделали хлипкими).
2. Расширитель лучше снимать без дури и резких движений потягивая на себя с одной из сторон и клипсы постепенно будут отстегиваться (или от расширителя или от кузова. У меня по моему все остались в кузове). Можно конечно расширитель в сторону тянуть, какбы снимая с клипс, но в этом случае наверняка поцарапаете кузов этим расширителем. Поэтому заранее запасаемся клипсодером и не паримся, что клипсы останутся в кузове, они так и так останутся и их все равно вытаскивать.
3. Чтобы снизить вероятность поломки клипс при вытаскивании из кузова, лучше делать так: подсовываем в клипсу клипсодер и вытаскиваем клипсу не перпендикулярно кузову, а на бок (подложив под клипсодер тряпку или салфетку), тогда ухи клипс скорей всего будут целы. Я сломал пол уха клипсы, когда ее прямо вытягивал, а не на бок. Остальные клипсы, вытягивал на бок, соотв-но все остались целыми.
Делал по ходу какие-то фото, положил тут: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
virus775
Мой автомобиль(и):: MPS 2012
Сообщение virus775 » 02 авг 2018, 20:43
Ребят, а возможно ли установить вентиляционный клапан в левой арке крыла не снимая задний бампер?может обшивку багажника скинуть и попытаться? кого есть опыт?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение Alex5024 » 03 авг 2018, 11:45
virus775 писал(а):Ребят, а возможно ли установить вентиляционный клапан в левой арке крыла не снимая задний бампер?может обшивку багажника скинуть и попытаться? кого есть опыт?
Если клапан просто вылетел из своего места, то по хорошему снимаете обшивку и потом убираете войлок только не помню нужно снимать площадку домкрата ну это при снятой обшивке увидите и за войлоком клапан ставите его на место и собираете все в обратном направлении :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5, лето Goodyear Wrangler Duratrac 285/75R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75/16, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
virus775
Сообщение virus775 » 05 авг 2018, 19:16
не,его при ремонте вообще не поставили старые хозяева.клапан купил новый,думаю как поставить,уж очень не хочется бампер скидывать.
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 11 мар 2019, 12:47
нужно выправить вмятину в пластике выше заднего бампера. выдавливать надо изнутри не знаю как во внутрь забраться: изогнутый пластик под правым задним фонарем и над черным пластиком бампера ( с телефона фото не могу, попробую с другого) вмятина справа посредине поля фотографии на месте изгиба пластика
Армеец
Сообщение Армеец » 11 мар 2019, 14:45
Юрич, ты как умудрился такое фото сделать???
По описанию не понятно где вмятина.
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 11 мар 2019, 15:19
я обрезал вид сзади. счас еще раз обрежу: выкатывал лодку и ворота закрыло ветром, разбил фонарь заднего хода и над ним вмял слегка нижнюю серебристую часть- которая на черным пластиком бампера. а больше помялось выше, где как бы проходит стык горизонтальный одной детали : с изгибом и ниже ровнее с малым изгибом , практически на этом стыке с бОльшей частью вмятины над стыком. как бы посредине малого фото. можно выправить горячей водой, или феном, но нужно придавить изнутри, т.к. вмятине уже больше года и она сама не "выпрыгнет"
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение sn1 » 11 мар 2019, 15:36
Загрузи ты нормальную картинку уже. Сам то проверял что загрузил?
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 11 мар 2019, 18:29
нижняя картинке - общий вид низа задней части авто ( в камуфляжной ткани вкладыш в багажник), крупная квадратная- место повреждения (фото с повреждением не имею, поэтому описываю где оно)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 11 мар 2019, 20:06
Ты попробуй ткни на свои же картинки :)
Последний раз редактировалось sn1 12 мар 2019, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 12 мар 2019, 10:11
вот еще
